= Мир MS Excel/Сравнить два столбца, выделить большее значение цветом - Мир MS Excel
Dizeloid Дата: Четверг, 15.01.2015, 14:04 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста, в общем есть прайс в котором у каждого товара есть две цены в одной строке. Нужно сравнить две цены и выделить цветом большее число. Товаров в прайсе очень много.
СообщениеПодскажите пожалуйста, в общем есть прайс в котором у каждого товара есть две цены в одной строке. Нужно сравнить две цены и выделить цветом большее число. Товаров в прайсе очень много.
Автор - Dizeloid
Дата добавления - 15.01.2015 в 14:04
vikttur Дата: Четверг, 15.01.2015, 14:09 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Условное форматирование, формула:
A1=МАКС($A1:$B1)
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 15.01.2015, 14:09
СообщениеУсловное форматирование, формула:
A1=МАКС($A1:$B1)
Автор - vikttur
Дата добавления - 15.01.2015 в 14:09
TimSha Дата: Четверг, 15.01.2015, 14:10 | Сообщение № 3
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Условное форматирование вам в руки.
По столбам - проще, а в строках - формулы - какие больше нравятся...
ps Включите поиск - таких случаев по десятку на неделе. И файл-пример не будет лишним.
СообщениеУсловное форматирование вам в руки.
Автор - TimSha
Дата добавления - 15.01.2015 в 14:10
Dizeloid Дата: Четверг, 15.01.2015, 14:15 | Сообщение № 4
Вот пример
К сообщению приложен файл: 3473663.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеВот пример
Автор - Dizeloid
Дата добавления - 15.01.2015 в 14:15
vikttur Дата: Четверг, 15.01.2015, 14:19 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Я Вам показал формулу, рассказал, где применять. Пробовали?
СообщениеЯ Вам показал формулу, рассказал, где применять. Пробовали?
Автор - vikttur
Дата добавления - 15.01.2015 в 14:19
Dizeloid Дата: Четверг, 15.01.2015, 14:30 | Сообщение № 6
Пробую, но пока не получается ничего...
СообщениеПробую, но пока не получается ничего...
Автор - Dizeloid
Дата добавления - 15.01.2015 в 14:30
amfor Дата: Четверг, 15.01.2015, 14:40 | Сообщение № 7
Репутация: 75 ±
Dizeloid Вот Ваш файл с формулой vikttur.У Вас неправильно выбран диапазон.
К сообщению приложен файл: 8862923.xlsx (14.2 Kb)
Семь бед - один RESET.
СообщениеDizeloid Вот Ваш файл с формулой vikttur.У Вас неправильно выбран диапазон.
Автор - amfor
Дата добавления - 15.01.2015 в 14:40
Dizeloid Дата: Четверг, 15.01.2015, 15:03 | Сообщение № 8
amfor, спасибо! Пытаюсь поднять вам репу, но видимо для меня это пока невозможно.
Сообщениеamfor, спасибо! Пытаюсь поднять вам репу, но видимо для меня это пока невозможно.
Автор - Dizeloid
Дата добавления - 15.01.2015 в 15:03
amfor Дата: Четверг, 15.01.2015, 15:32 | Сообщение № 9
Репутация: 75 ±
Спасибо не мне ,а vikttur(я просто показал Вашу ошибку)
А репа пока на упала :D
Сообщение отредактировал amfor - Четверг, 15.01.2015, 15:34
СообщениеСпасибо не мне ,а vikttur(я просто показал Вашу ошибку)
Автор - amfor
Дата добавления - 15.01.2015 в 15:32
Dizeloid Дата: Четверг, 15.01.2015, 15:40 | Сообщение № 10
Возникла проблема, начиная с 290 строки выделяются не большие значения а меньшие, а потом снова большие и так несколько раз... как это можно исправить?
СообщениеВозникла проблема, начиная с 290 строки выделяются не большие значения а меньшие, а потом снова большие и так несколько раз... как это можно исправить?
Автор - Dizeloid
Дата добавления - 15.01.2015 в 15:40
JayBhagavan Дата: Четверг, 15.01.2015, 15:54 | Сообщение № 11
Репутация: 27 ±
Dizeloid, проверьте диапазон и условие в условном форматировании. 1000 записей без проблем.
К сообщению приложен файл: 8726745.xlsx (49.9 Kb)
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
Сообщение отредактировал JayBhagavan - Четверг, 15.01.2015, 15:55
СообщениеDizeloid, проверьте диапазон и условие в условном форматировании. 1000 записей без проблем.
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 15.01.2015 в 15:54
Dizeloid Дата: Четверг, 15.01.2015, 16:18 | Сообщение № 12
JayBhagavan, да я понимаю. видимо у меня какие-то проблемы с исходником прайса.
СообщениеJayBhagavan, да я понимаю. видимо у меня какие-то проблемы с исходником прайса.
Автор - Dizeloid
Дата добавления - 15.01.2015 в 16:18
Dizeloid Дата: Четверг, 15.01.2015, 16:38 | Сообщение № 13
Вот что за ерунда... ближе к концу файла начинаются вышеописанные глюки, выделяется не то что нужно
К сообщению приложен файл: 2017176.xlsx (21.4 Kb)
Сообщение отредактировал Dizeloid - Четверг, 15.01.2015, 16:38
СообщениеВот что за ерунда... ближе к концу файла начинаются вышеописанные глюки, выделяется не то что нужно
Автор - Dizeloid
Дата добавления - 15.01.2015 в 16:38
TimSha Дата: Четверг, 15.01.2015, 16:47 | Сообщение № 14
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Включаем бестолковку, протираем очи и окаывается, что в 79 строке у вас заголовки. Как вы определите, что больше "Наши" или "Амси"?!. ;)
И зачем на мульон с лишним сразу задавать УФ - не понимаю.
Автор - TimSha
Дата добавления - 15.01.2015 в 16:47
JayBhagavan Дата: Четверг, 15.01.2015, 16:50 | Сообщение № 15
Репутация: 27 ±
Dizeloid, я же говорил проверить формулу. У Вас в формуле смещение на 78 строк вниз. Исправил.
Как проверить. Встали на первую строку, например, A1. Зашли в управление УФ. Показать для текущего листа. И Вы увидите, что начинается не с первой строки, а с 79-й в Вашем старом файле.
К сообщению приложен файл: 9509451.xlsx (21.3 Kb)
СообщениеDizeloid, я же говорил проверить формулу. У Вас в формуле смещение на 78 строк вниз. Исправил.
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 15.01.2015 в 16:50
Dizeloid Дата: Четверг, 15.01.2015, 17:17 | Сообщение № 16
Тогда совсем ламерский вопрос - каким образом убрать скрытие строк? В моем случае 78 строк скрыто. Как их раскрыть? Прайс не мой, я этого не делал...
СообщениеТогда совсем ламерский вопрос - каким образом убрать скрытие строк? В моем случае 78 строк скрыто. Как их раскрыть? Прайс не мой, я этого не делал...
Автор - Dizeloid
Дата добавления - 15.01.2015 в 17:17
TimSha Дата: Четверг, 15.01.2015, 17:18 | Сообщение № 17
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Dizeloid, посмотрите лист ZXC. Данные как числа с 5 знаками после запятой. Справа контрольная колонка. Вам видимо предварительно следует позаботиться об исправлении/предупреждении ошибок, в т.ч. с форматами.
К сообщению приложен файл: ZXC_2017.xlsx (42.5 Kb)
СообщениеDizeloid, посмотрите лист ZXC. Данные как числа с 5 знаками после запятой. Справа контрольная колонка. Вам видимо предварительно следует позаботиться об исправлении/предупреждении ошибок, в т.ч. с форматами.
Автор - TimSha
Дата добавления - 15.01.2015 в 17:18
Dizeloid Дата: Четверг, 15.01.2015, 17:35 | Сообщение № 18
Вот файлик со скрытыми строками. Как их открыть, подскажите?
К сообщению приложен файл: 79_.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеВот файлик со скрытыми строками. Как их открыть, подскажите?
Автор - Dizeloid
Дата добавления - 15.01.2015 в 17:35
TimSha Дата: Четверг, 15.01.2015, 17:44 | Сообщение № 19
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
...каким образом убрать скрытие строк?
Элементарно, Dizeloid!
Выделяете весь лист - первая стрелка.
Вторая стрелка - Курсор между строк принимает вид креста - дважды кляцаем ЛКМ - вуаля!!! Усе в порядке!.. ;)
См. приложение - скрин.
ps Есть и другие варианты - F1 и поиск вам в помощь.
К сообщению приложен файл: 3341971.png (27.0 Kb)
Сообщение отредактировал TimSha - Четверг, 15.01.2015, 17:51
Автор - TimSha
Дата добавления - 15.01.2015 в 17:44
Dizeloid Дата: Четверг, 15.01.2015, 17:54 | Сообщение № 20
Вроде получилось все, спасибо!
Сообщение отредактировал Dizeloid - Четверг, 15.01.2015, 18:01
СообщениеВроде получилось все, спасибо!
Автор - Dizeloid
Дата добавления - 15.01.2015 в 17:54
