= Мир MS Excel/вычисляемая диаграмма с долями - Мир MS Excel
Dadka Дата: Вторник, 20.01.2015, 11:39 | Сообщение № 1
Доброго дня. есть таблица данных
план факт
Валовая выручка 1 181 269 1 165 914
Валовая прибыль /GM1 135 625 147 633
Операционная прибыль 57 923 68 694
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 24 625 39 375
по этой таблице нужно в MS Excel 2007 построить диаграмму и вверху столбцов диаграммы поставить подписи... вот здесь и самое интересное
подпись должна быть в процентном соотношении и вычисляемая, т.е.
Валовая выручка 1165914 / валовая выручка 1181269 = 98,70% с округлением до 99%
подскажите пож-та, возможно ли подобное сделать и как?
К сообщению приложен файл: 9697336.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеДоброго дня. есть таблица данных
план факт
Автор - Dadka
Дата добавления - 20.01.2015 в 11:39
Pelena Дата: Вторник, 20.01.2015, 11:46 | Сообщение № 2
Репутация: 4634 ±
Стройте диаграмму по столбцу D с подписями данных.
Из Вашего примера не понятно, что вы хотите видеть на диаграмме
Дата добавления - 20.01.2015 в 11:46
buchlotnik Дата: Вторник, 20.01.2015, 11:57 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
как понял
К сообщению приложен файл: _9697336.xlsx (15.5 Kb)
Сообщениекак понял
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 20.01.2015 в 11:57
Dadka Дата: Вторник, 20.01.2015, 12:36 | Сообщение № 4
buchlotnik, не совсем правильно поняли. должны быть 2 столбца (см. вложенный файл)
К сообщению приложен файл: 9668989.xlsx (11.9 Kb)
Сообщениеbuchlotnik, не совсем правильно поняли. должны быть 2 столбца (см. вложенный файл)
Автор - Dadka
Дата добавления - 20.01.2015 в 12:36
Pelena Дата: Вторник, 20.01.2015, 13:13 | Сообщение № 5
Репутация: 4634 ±
Два варианта
К сообщению приложен файл: 0751728.xlsx (14.8 Kb)
СообщениеДва варианта
Дата добавления - 20.01.2015 в 13:13
Dadka Дата: Вторник, 20.01.2015, 13:26 | Сообщение № 6
Pelena, спасибо огромное за ответ.
СообщениеPelena, спасибо огромное за ответ.
Автор - Dadka
Дата добавления - 20.01.2015 в 13:26
Dadka Дата: Вторник, 20.01.2015, 13:29 | Сообщение № 7
Pelena, подскажите по 2-му варианту - как Вы сделали формат подписей данных?
СообщениеPelena, подскажите по 2-му варианту - как Вы сделали формат подписей данных?
Автор - Dadka
Дата добавления - 20.01.2015 в 13:29
Pelena Дата: Вторник, 20.01.2015, 14:14 | Сообщение № 8
Репутация: 4634 ±
Во втором варианте ряды 3-й и 4-й расположены по вспомогательной оси, без заливки. Подписи данных для 4-го ряда У основания внутри
СообщениеВо втором варианте ряды 3-й и 4-й расположены по вспомогательной оси, без заливки. Подписи данных для 4-го ряда У основания внутри
Дата добавления - 20.01.2015 в 14:14
