вычисляемая диаграмма с долями
Dadka
Дата: Вторник, 20.01.2015, 11:39 |
Доброго дня. есть таблица данных план факт Валовая выручка 1 181 269 1 165 914 Валовая прибыль /GM1 135 625 147 633 Операционная прибыль 57 923 68 694 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 24 625 39 375 по этой таблице нужно в MS Excel 2007 построить диаграмму и вверху столбцов диаграммы поставить подписи... вот здесь и самое интересное подпись должна быть в процентном соотношении и вычисляемая, т.е. Валовая выручка 1165914 / валовая выручка 1181269 = 98,70% с округлением до 99% подскажите пож-та, возможно ли подобное сделать и как?
Доброго дня. есть таблица данных план факт Валовая выручка 1 181 269 1 165 914 Валовая прибыль /GM1 135 625 147 633 Операционная прибыль 57 923 68 694 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 24 625 39 375 по этой таблице нужно в MS Excel 2007 построить диаграмму и вверху столбцов диаграммы поставить подписи... вот здесь и самое интересное подпись должна быть в процентном соотношении и вычисляемая, т.е. Валовая выручка 1165914 / валовая выручка 1181269 = 98,70% с округлением до 99% подскажите пож-та, возможно ли подобное сделать и как? Dadka
Сообщение Доброго дня. есть таблица данных план факт Валовая выручка 1 181 269 1 165 914 Валовая прибыль /GM1 135 625 147 633 Операционная прибыль 57 923 68 694 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 24 625 39 375 по этой таблице нужно в MS Excel 2007 построить диаграмму и вверху столбцов диаграммы поставить подписи... вот здесь и самое интересное подпись должна быть в процентном соотношении и вычисляемая, т.е. Валовая выручка 1165914 / валовая выручка 1181269 = 98,70% с округлением до 99% подскажите пож-та, возможно ли подобное сделать и как? Автор - Dadka Дата добавления - 20.01.2015 в 11:39
Дата: Вторник, 20.01.2015, 11:46 |
Здравствуйте. Стройте диаграмму по столбцу D с подписями данных. Из Вашего примера не понятно, что вы хотите видеть на диаграмме
Здравствуйте. Стройте диаграмму по столбцу D с подписями данных. Из Вашего примера не понятно, что вы хотите видеть на диаграмме Pelena
Сообщение Здравствуйте. Стройте диаграмму по столбцу D с подписями данных. Из Вашего примера не понятно, что вы хотите видеть на диаграмме Автор - Pelena Дата добавления - 20.01.2015 в 11:46
buchlotnik
Дата: Вторник, 20.01.2015, 11:57 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
как понял
Сообщение как понял Автор - buchlotnik Дата добавления - 20.01.2015 в 11:57
Dadka
Дата: Вторник, 20.01.2015, 12:36 |
buchlotnik , не совсем правильно поняли. должны быть 2 столбца (см. вложенный файл)
buchlotnik , не совсем правильно поняли. должны быть 2 столбца (см. вложенный файл)Dadka
Сообщение buchlotnik , не совсем правильно поняли. должны быть 2 столбца (см. вложенный файл)Автор - Dadka Дата добавления - 20.01.2015 в 12:36
Дата: Вторник, 20.01.2015, 13:13 |
Два варианта
Сообщение Два варианта Автор - Pelena Дата добавления - 20.01.2015 в 13:13
Dadka
Дата: Вторник, 20.01.2015, 13:26 |
Pelena , спасибо огромное за ответ.
Pelena , спасибо огромное за ответ.Dadka
Сообщение Pelena , спасибо огромное за ответ.Автор - Dadka Дата добавления - 20.01.2015 в 13:26
Dadka
Дата: Вторник, 20.01.2015, 13:29 |
Pelena , подскажите по 2-му варианту - как Вы сделали формат подписей данных?
Pelena , подскажите по 2-му варианту - как Вы сделали формат подписей данных?Dadka
Сообщение Pelena , подскажите по 2-му варианту - как Вы сделали формат подписей данных?Автор - Dadka Дата добавления - 20.01.2015 в 13:29
Дата: Вторник, 20.01.2015, 14:14 |
Во втором варианте ряды 3-й и 4-й расположены по вспомогательной оси, без заливки. Подписи данных для 4-го ряда У основания внутри
Во втором варианте ряды 3-й и 4-й расположены по вспомогательной оси, без заливки. Подписи данных для 4-го ряда У основания внутри Pelena
Сообщение Во втором варианте ряды 3-й и 4-й расположены по вспомогательной оси, без заливки. Подписи данных для 4-го ряда У основания внутри Автор - Pelena Дата добавления - 20.01.2015 в 14:14
