= Мир MS Excel/Копирование данных по ссылке на любой другой лист? - Мир MS Excel
vandruhav Дата: Вторник, 20.01.2015, 12:12 | Сообщение № 1
Ячейка A1 ссылается на ячейку (A1 или A2, или A3 итд) одного из нескольких листов.
Как взять данные ячеек столбцов C и D из соответствующего ссылке в A1 листа?
Яснее - в прилагаемом примере.
Желательно - без макросов (excel 2010).
К сообщению приложен файл: 1293928.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеЯчейка A1 ссылается на ячейку (A1 или A2, или A3 итд) одного из нескольких листов.
Автор - vandruhav
Дата добавления - 20.01.2015 в 12:12
buchlotnik Дата: Вторник, 20.01.2015, 12:24 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
ну если "в лоб", то:
=ДВССЫЛ(ПСТР(Ф.ТЕКСТ($A$1);2;ПОИСК("!";Ф.ТЕКСТ($A$1))-1)&"C"&СТРОКА(A1))
хотя наверняка можно поэлегантнее B)
К сообщению приложен файл: _1293928.xlsx (10.5 Kb)
Сообщениену если "в лоб", то:
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 20.01.2015 в 12:24
vandruhav Дата: Вторник, 20.01.2015, 12:46 | Сообщение № 3
Спасибо за участие, но на Ф.ТЕКСТ($A$1) даёт ошибку #ИМЯ?
В чём может быть дело?
СообщениеСпасибо за участие, но на Ф.ТЕКСТ($A$1) даёт ошибку #ИМЯ?
Автор - vandruhav
Дата добавления - 20.01.2015 в 12:46
Pelena Дата: Вторник, 20.01.2015, 12:54 | Сообщение № 4
Репутация: 4658 ±
В 2010 ещё не было такой функции
СообщениеВ 2010 ещё не было такой функции
Дата добавления - 20.01.2015 в 12:54
vandruhav Дата: Вторник, 20.01.2015, 12:58 | Сообщение № 5
Значит у меня 2 варианта: excel 2013 либо макросы?
СообщениеЗначит у меня 2 варианта: excel 2013 либо макросы?
Автор - vandruhav
Дата добавления - 20.01.2015 в 12:58
Pelena Дата: Вторник, 20.01.2015, 15:21 | Сообщение № 6
Репутация: 4658 ±
Вариант с макрофункцией ПОЛУЧИТЬ.ФОРМУЛУ() (см. Диспетчер имён)
Макросы должны быть разрешены
К сообщению приложен файл: 1293928.xls (25.5 Kb)
СообщениеВариант с макрофункцией ПОЛУЧИТЬ.ФОРМУЛУ() (см. Диспетчер имён)
Дата добавления - 20.01.2015 в 15:21
vandruhav Дата: Вторник, 20.01.2015, 16:07 | Сообщение № 7
Получилось с макрофункцией _ss=ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ(6;Лист3!$A$1)
Формула в ячейке =ДВССЫЛ(ПСТР(_ss1;2;ПОИСК("!";_ss1)-1)&"C"&ПСТР(_ss1;ПОИСК("!";_ss1)+2;20))
Жаль, что не работает протягивание формулы, но не страшно - мне этого достаточно (прикреплён файл).
Спасибо: buchlotnik, Pelena.
Тема закрыта.
К сообщению приложен файл: 8906462.xlsm (11.1 Kb)
СообщениеПолучилось с макрофункцией _ss=ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ(6;Лист3!$A$1)
Тема закрыта.
Автор - vandruhav
Дата добавления - 20.01.2015 в 16:07
Pelena Дата: Вторник, 20.01.2015, 16:10 | Сообщение № 8
Репутация: 4658 ±
А Вы мой файл смотрели? Там работает
Дата добавления - 20.01.2015 в 16:10
vandruhav Дата: Вторник, 20.01.2015, 16:25 | Сообщение № 9
Я, наверное, неполно описал задачу.
Оранжевая ячейка одна, и нужно взять синий диапазон ячеек (в данном случае 4 ячейки) в зависимости от ссылки в A1 на Листе3.
Идею я Вашу понял, просто сейчас времени нет, доработаю позже.
СообщениеЯ, наверное, неполно описал задачу.
Автор - vandruhav
Дата добавления - 20.01.2015 в 16:25
