= Мир MS Excel/Активный график с использованием "ЕСЛИ" - Мир MS Excel
demid Дата: Четверг, 22.01.2015, 09:07 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, но к сожалению я не являюсь знатаком в EXCEL.
Помогите пожалуйста.
К сообщению приложен файл: __2.xlsx (13.2 Kb)
СообщениеДоброго времени суток! Столкнулся с проблемой, но к сожалению я не являюсь знатаком в EXCEL.
Автор - demid
Дата добавления - 22.01.2015 в 09:07
demid Дата: Четверг, 22.01.2015, 09:14 | Сообщение № 2
Необходимо решить следующую задачу, где КРАСНЫМ обозначен нагрев, ЖЕЛТЫМ охлаждение. Сутки разбиваются на Дневную и Ночную смену по 12 часов.
После каждого цикла отжига производиться плановй 24 часовой ремонт.
Цикл отжига на высокотемпературной печи составляет 240 часов, причем газ может подаваться либо на 1й, либо на 2ой стенд - поэтому
в графике не должны распологаться в нахлест красные зоны, т.е. два красных значения не должны располагаться в одном столбце.
Ну и САМОЕ ГЛАВНОЕ если значеня в "строке 6", над ячейкой не равна нулю (выходной, ППР или ремонт), то новый отжиг не может быть начат.
СообщениеНеобходимо решить следующую задачу, где КРАСНЫМ обозначен нагрев, ЖЕЛТЫМ охлаждение. Сутки разбиваются на Дневную и Ночную смену по 12 часов.
Автор - demid
Дата добавления - 22.01.2015 в 09:14
Pelena Дата: Четверг, 22.01.2015, 09:49 | Сообщение № 3
Так подойдёт? Формулы для 1 и 2 стенда разные немного
К сообщению приложен файл: _2-3-.xlsx (13.5 Kb)
СообщениеТак подойдёт? Формулы для 1 и 2 стенда разные немного
Дата добавления - 22.01.2015 в 09:49
demid Дата: Четверг, 22.01.2015, 10:03 | Сообщение № 4
Здорово! Огромное спасибо!
Я дико извиняюсь, а ВЫ не посмотрете если отжиг (новый цикл) можно будет начинать через 24 часа в выходной. А при остальных значениях (ППР или ремонт), сдвигать на сутки.
Буду крайне признателен.
СообщениеЗдорово! Огромное спасибо!
Автор - demid
Дата добавления - 22.01.2015 в 10:03
Pelena Дата: Четверг, 22.01.2015, 10:40 | Сообщение № 5
Так проверьте
К сообщению приложен файл: _2-4-.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеТак проверьте
Дата добавления - 22.01.2015 в 10:40
demid Дата: Четверг, 22.01.2015, 10:46 | Сообщение № 6
yes hands ОГРОМНОЕ спасибо! То, что нужно!
Если у Вас найдется пара свободных минут подскажите для чего в начале формулы ставится "E$5=1;" ?
Сообщениеyes hands ОГРОМНОЕ спасибо! То, что нужно!
Автор - demid
Дата добавления - 22.01.2015 в 10:46
Pelena Дата: Четверг, 22.01.2015, 10:52 | Сообщение № 7
Первое число месяца отрабатывается немного по-другому, нежели все остальные.
Выявила неточность: при определенных исходных данных, например, 60 и 240, всё же происходит перекрытие красных промежутков. Добавила третью строку для коррекции 1 стенда. Изменяем только зелёные ячейки
К сообщению приложен файл: 3253863.xlsx (16.6 Kb)
СообщениеПервое число месяца отрабатывается немного по-другому, нежели все остальные.
Дата добавления - 22.01.2015 в 10:52
demid Дата: Четверг, 22.01.2015, 13:23 | Сообщение № 8
Начальство опять новые вводные дало! shock Попробую сам, еще раз спасибо!
СообщениеНачальство опять новые вводные дало! shock Попробую сам, еще раз спасибо!
Автор - demid
Дата добавления - 22.01.2015 в 13:23
