= Мир MS Excel/Результат формулы - фотография - Мир MS Excel
Evgeni Дата: Среда, 28.01.2015, 13:16 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в Экселе прописать формулу, чтобы в качестве результата появлялась фотография. Другими словами, можно ли "привязать к ячейке" фотографию, например С1 и прописать формулу типа, Если A1=0, то С1, то есть появляется фотография? Крайне желательно эту задачу решить БЕЗ макросов. И второй вопрос, можно ли в экселе сделать слайд-шоу фотографий. Заранее признателен за Ваши ответы.
СообщениеДобрый день! Подскажите, пожалуйста, как в Экселе прописать формулу, чтобы в качестве результата появлялась фотография. Другими словами, можно ли "привязать к ячейке" фотографию, например С1 и прописать формулу типа, Если A1=0, то С1, то есть появляется фотография? Крайне желательно эту задачу решить БЕЗ макросов. И второй вопрос, можно ли в экселе сделать слайд-шоу фотографий. Заранее признателен за Ваши ответы.
Автор - Evgeni
Дата добавления - 28.01.2015 в 13:16
vikttur Дата: Среда, 28.01.2015, 14:06 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
СообщениеВыбор фото из выпадающего списка
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.01.2015 в 14:06
Pelena Дата: Среда, 28.01.2015, 14:20 | Сообщение № 3
Репутация: 4662 ±
Есть поближе ссылка
http://www.excelworld.ru/publ....1-0-103
СообщениеЕсть поближе ссылка
Дата добавления - 28.01.2015 в 14:20
Evgeni Дата: Среда, 28.01.2015, 15:13 | Сообщение № 4
Замечаний: 60% ±
Спасибо за ответ, но это не совсем то...мне нужно, чтобы рисунок был привязан к ячейке, к примеру С1, и при формуле Если А1=0, то ИСТИНА В1=., ЛОЖЬ В1=С1. При этом чтобы вместе С1 появлялся рисунок
СообщениеСпасибо за ответ, но это не совсем то...мне нужно, чтобы рисунок был привязан к ячейке, к примеру С1, и при формуле Если А1=0, то ИСТИНА В1=., ЛОЖЬ В1=С1. При этом чтобы вместе С1 появлялся рисунок
Автор - Evgeni
Дата добавления - 28.01.2015 в 15:13
Evgeni Дата: Среда, 28.01.2015, 15:15 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
Как результат: клиент в определенный столбец ставить количество цифрами и в соседнем столбце автоматически вылезает нужна МНЕ картинка
СообщениеКак результат: клиент в определенный столбец ставить количество цифрами и в соседнем столбце автоматически вылезает нужна МНЕ картинка
Автор - Evgeni
Дата добавления - 28.01.2015 в 15:15
Pelena Дата: Четверг, 29.01.2015, 09:20 | Сообщение № 6
Репутация: 4662 ±
Пример файла будет?
СообщениеПример файла будет?
Дата добавления - 29.01.2015 в 09:20
Evgeni Дата: Четверг, 29.01.2015, 10:00 | Сообщение № 7
Замечаний: 60% ±
Прикрепляю ситуацию ДО заполнения столбца клиентом
К сообщению приложен файл: 2679470.jpg (74.9 Kb)
СообщениеПрикрепляю ситуацию ДО заполнения столбца клиентом
Автор - Evgeni
Дата добавления - 29.01.2015 в 10:00
Evgeni Дата: Четверг, 29.01.2015, 10:02 | Сообщение № 8
Замечаний: 60% ±
Если клиент ставит количество в столбец С, то в столбце К должна появиться фотография. Если же клиент не заполняет столбец С, то в столбце К фотографии нет. Фото ПОСЛЕ во вложении
К сообщению приложен файл: 2956175.jpg (83.7 Kb)
СообщениеЕсли клиент ставит количество в столбец С, то в столбце К должна появиться фотография. Если же клиент не заполняет столбец С, то в столбце К фотографии нет. Фото ПОСЛЕ во вложении
Автор - Evgeni
Дата добавления - 29.01.2015 в 10:02
Pelena Дата: Четверг, 29.01.2015, 10:15 | Сообщение № 9
Репутация: 4662 ±
Вам решение тоже в виде скрина оформить?
Если картинка где-то тут же на листе, то просто измените её положение при заполнении ячеек
СообщениеВам решение тоже в виде скрина оформить?
Дата добавления - 29.01.2015 в 10:15
Evgeni Дата: Четверг, 29.01.2015, 10:19 | Сообщение № 10
Замечаний: 60% ±
Если есть возможность в виде скина, было бы очень замечательно..."Банк" картинок будет или на этом же листе, далеко справа, или во второй вкладе. Мне главное понять принцип, как прописать формулу, чтобы ее результатом выдавалась картинка, потому что при заполнении определенного диапазона ячеек должна выдаваться одна картинка, другого диапазона - друга и т.д. Возможно это не формула...Единственно, крайне нежелателен макрос, так как при использовании файла клиентом, все, как правило, макросы отключают...
СообщениеЕсли есть возможность в виде скина, было бы очень замечательно..."Банк" картинок будет или на этом же листе, далеко справа, или во второй вкладе. Мне главное понять принцип, как прописать формулу, чтобы ее результатом выдавалась картинка, потому что при заполнении определенного диапазона ячеек должна выдаваться одна картинка, другого диапазона - друга и т.д. Возможно это не формула...Единственно, крайне нежелателен макрос, так как при использовании файла клиентом, все, как правило, макросы отключают...
Автор - Evgeni
Дата добавления - 29.01.2015 в 10:19
Evgeni Дата: Четверг, 29.01.2015, 10:26 | Сообщение № 11
Замечаний: 60% ±
Как можно изменить положение данной картинки, в зависимости от того, пустой ли столбец С или нет?
СообщениеКак можно изменить положение данной картинки, в зависимости от того, пустой ли столбец С или нет?
Автор - Evgeni
Дата добавления - 29.01.2015 в 10:26
Pelena Дата: Четверг, 29.01.2015, 10:55 | Сообщение № 12
Репутация: 4662 ±
Формулы не работают с картинками, насколько я знаю. Я имела в виду макрос
СообщениеФормулы не работают с картинками, насколько я знаю. Я имела в виду макрос
Дата добавления - 29.01.2015 в 10:55
Evgeni Дата: Четверг, 29.01.2015, 12:13 | Сообщение № 13
Замечаний: 60% ±
Во вложенном файле сделано. В листе 2 если столбик А1 поставить цифру, появляется картинка, то есть то, что мне надо...Осталось только понять, как это сделать...Может кто подскажет?
К сообщению приложен файл: ___-2-.xlsx (15.3 Kb)
СообщениеВо вложенном файле сделано. В листе 2 если столбик А1 поставить цифру, появляется картинка, то есть то, что мне надо...Осталось только понять, как это сделать...Может кто подскажет?
Автор - Evgeni
Дата добавления - 29.01.2015 в 12:13
Gustav Дата: Четверг, 29.01.2015, 12:19 | Сообщение № 14
Репутация: 1223 ±
Evgeni, я вчера разобрал пример, указанный Леной в сообщении 3. Для процесса понадобится справочник картинок, по которому потом будем искать с помощью функции ИНДЕКС, т.е., грубо говоря, как в примере: в ячейках столбца A - картинки (точнее, конечно, не в самих ячейках, а над ними в фигурах типа "Рисунок", в пределах границ ячейки), в ячейках столбца B - текстовые названия картинок, по которым собственно и ведется поиск.
Далее, чтобы в какой-то произвольной ячейке Y1 отобразить, рисунок, соответствующий текстовому значению из ячейки X1, нужно будет написать формулу примерно такого вида (для листа '1' из примера):
=ИНДЕКС('1'!$A$1:$A$3;ПОИСКПОЗ('1'!$X$1;'1'!$B$1:$B$3;0))
Куда ее поместить? Надо бы в рисунок над ячейкой Y1. Выделяем этот рисунок и пытаемся вставить формулу в его адресную строку - не получается, не съедает рисунок формулу в таком виде (а жаль!).
Оказывается, можно поместить в эту строку формулу вида: =Имя. Поэтому идём в диспетчер имен (Ctrl+F3) и создаем имя logoX1. В поле диапазон при этом как раз копируем вышеупомянутую формулу с функцией ИНДЕКС. Сохраняем имя, идём в рисунок и прописываем в него формулу =logoX1 . На этот раз финт проходит.
Т.е. мы обеспечили в ячейке Y1 отображение рисунка из справочника по значению из ячейки X1, создав по ходу имя logoX1.
НО! Если теперь вы захотите отображать в ячейках Y2:Y10 картинки по значениям из ячеек X2:X10, то вам придется создать еще 9 аналогичных имен - от logoX2 до logoX10. А если захотите 100 пар ячеек обслуживать, то 100 имен создавать, в которые прописать 100 слегка разных формул с ИНДЕКСами. Вы готовы героически преодолевать такие трудности?
СообщениеEvgeni, я вчера разобрал пример, указанный Леной в сообщении 3. Для процесса понадобится справочник картинок, по которому потом будем искать с помощью функции ИНДЕКС, т.е., грубо говоря, как в примере: в ячейках столбца A - картинки (точнее, конечно, не в самих ячейках, а над ними в фигурах типа "Рисунок", в пределах границ ячейки), в ячейках столбца B - текстовые названия картинок, по которым собственно и ведется поиск.
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.01.2015 в 12:19
Serge_007 Дата: Четверг, 29.01.2015, 12:19 | Сообщение № 15
как это сделать
Pelena Вам уже ответила как это сделано:
как это сделать
Evgeni Дата: Четверг, 29.01.2015, 12:30 | Сообщение № 16
Замечаний: 60% ±
Вы понимаете, я не настолько знаток Экселя, чтобы из похожей задачи применить решение к задаче своей...Мне не нужен всплывающий список, мне нужно так, как сделано в сообщении во вложенном мною файле -2- ...задача решена, только мне пока непонятно как. Буду очень Вам признателен, если есть возможность показать=расписать пошагово
Автор - Evgeni
Дата добавления - 29.01.2015 в 12:30
Pelena Дата: Четверг, 29.01.2015, 12:38 | Сообщение № 17
Репутация: 4662 ±
расписать пошагово
в статье пошагово и расписано, с картинками
Просто пропустите Шаг 2
расписать пошагово
Дата добавления - 29.01.2015 в 12:38
Evgeni Дата: Четверг, 29.01.2015, 12:52 | Сообщение № 18
Замечаний: 60% ±
Цитата Evgeni, 29.01.2015 в 12:30, в сообщении № 16
расписать пошагово
Всем спасибо за ответы, в особенности Елене, попробую
расписать пошагово
Автор - Evgeni
Дата добавления - 29.01.2015 в 12:52
Gustav Дата: Четверг, 29.01.2015, 13:01 | Сообщение № 19
Репутация: 1223 ±
[offtop]Второй раз за неделю замечаю, что мои подробные сообщения тупо игнорируются (предыдущий раз был в суммах прописью)... Пожалуй, хватит... Буду лучше это время на небольшую прогулку вокруг дома или зарядку тратить...
Сообщение[offtop]Второй раз за неделю замечаю, что мои подробные сообщения тупо игнорируются (предыдущий раз был в суммах прописью)... Пожалуй, хватит... Буду лучше это время на небольшую прогулку вокруг дома или зарядку тратить...
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.01.2015 в 13:01
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 29.01.2015, 13:07 | Сообщение № 20
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
[offtop] Gustav, здравствуйте!
Зачастую ТС хотят получить уже готовый результат, а когда длинным текстом прописываешь решение, да еще со всеми нюансами и предысторией, то видимо им лень читать большой текст или не хватает времени (значит так хотят получить искомый результат!?)
Хотя время на создание аж трёх дублей на одном форуме хватает )) [/offtop]
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Четверг, 29.01.2015, 13:12
Сообщение[offtop] Gustav, здравствуйте!
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 29.01.2015 в 13:07
