= Мир MS Excel/Формула СУММЕСЛИМН и файл со множеством объединенных ячеек - Мир MS Excel
mileonn Дата: Среда, 28.01.2015, 22:08 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Извините, если нарушила какие-либо правила, третий день читаю сообщения в темах и на сайте, но подобного моей проблеме найти не могу. Что можно сделать если файл со множеством объединенных ячеек и необходимо чтобы из определенного листа в зависимости от двух условий, нужная сумма прибавлялась в конкретную ячейку. Проблема в том что сам файл я прислать не могу у Вас стоит ограничение в 100 кб, а он весит почти 500, хотя удалила из него практически все что можно!!! Я понимаю что не видя конкретного файла невозможно понять что я от Вас хочу, может можно как-то иначе переправить Вам файл? Еще раз извините, если нарушила какие-либо правила. Заранее спасибо.
СообщениеЗдравствуйте! Извините, если нарушила какие-либо правила, третий день читаю сообщения в темах и на сайте, но подобного моей проблеме найти не могу. Что можно сделать если файл со множеством объединенных ячеек и необходимо чтобы из определенного листа в зависимости от двух условий, нужная сумма прибавлялась в конкретную ячейку. Проблема в том что сам файл я прислать не могу у Вас стоит ограничение в 100 кб, а он весит почти 500, хотя удалила из него практически все что можно!!! Я понимаю что не видя конкретного файла невозможно понять что я от Вас хочу, может можно как-то иначе переправить Вам файл? Еще раз извините, если нарушила какие-либо правила. Заранее спасибо.
Автор - mileonn
Дата добавления - 28.01.2015 в 22:08
vikttur Дата: Среда, 28.01.2015, 22:17 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Не все. Форматирование осталось.
Выделить пустые строки/столбцы, удалить, обязательно сохранить. Файл должен существенно похудеть.
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.01.2015 в 22:17
mileonn Дата: Среда, 28.01.2015, 22:19 | Сообщение № 3
Спасибо за совет, сейчас попробую!!
СообщениеСпасибо за совет, сейчас попробую!!
Автор - mileonn
Дата добавления - 28.01.2015 в 22:19
mileonn Дата: Среда, 28.01.2015, 22:33 | Сообщение № 4
vikttur, спасибо, за совет, но наверное я что-то делаю не так у меня два листа с необходимыми таблицами и информацией. пустые строки и столбцы не удаляются ((( , наверное я просто что-то не понимаю
Сообщениеvikttur, спасибо, за совет, но наверное я что-то делаю не так у меня два листа с необходимыми таблицами и информацией. пустые строки и столбцы не удаляются ((( , наверное я просто что-то не понимаю
Автор - mileonn
Дата добавления - 28.01.2015 в 22:33
mileonn Дата: Среда, 28.01.2015, 22:59 | Сообщение № 5
Кажется получилось. Вот файл. Знаю что такой формат файла это плохо, но этот формат придумала головная организация, так что с количеством объединенных ячеек ничего, к моему сожалению сделать невозможно. Вопрос можно ли как-то сделать так, чтобы Сумма из листа Бюджет 2015 (ячейка BA13) суммировалась в лист 12.01 с условиями: если совпадают Даты т.е. значения ячейки А13 из листа "Бюджет 2015" и СК1 листа "12.01" и второе условие совпадают значения ячеек L13 из листа "Бюджет 2015" и СК48 листа "12.01". Соответственно если например даты не совпадают то и суммирования не происходит. Мне важно понять это вообще реально? Я пробовала применять СУММЕСЛИМН и у меня получилось, но на простом примере и без объединенных ячеек. Посмотрите, пожалуйста можно ли тут что сделать. Если нет, то буду придумывать что иное. Заранее спасибо за помощь и извинение за отнятое время.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xls (28.0 Kb)
СообщениеКажется получилось. Вот файл. Знаю что такой формат файла это плохо, но этот формат придумала головная организация, так что с количеством объединенных ячеек ничего, к моему сожалению сделать невозможно. Вопрос можно ли как-то сделать так, чтобы Сумма из листа Бюджет 2015 (ячейка BA13) суммировалась в лист 12.01 с условиями: если совпадают Даты т.е. значения ячейки А13 из листа "Бюджет 2015" и СК1 листа "12.01" и второе условие совпадают значения ячеек L13 из листа "Бюджет 2015" и СК48 листа "12.01". Соответственно если например даты не совпадают то и суммирования не происходит. Мне важно понять это вообще реально? Я пробовала применять СУММЕСЛИМН и у меня получилось, но на простом примере и без объединенных ячеек. Посмотрите, пожалуйста можно ли тут что сделать. Если нет, то буду придумывать что иное. Заранее спасибо за помощь и извинение за отнятое время.
Автор - mileonn
Дата добавления - 28.01.2015 в 22:59
buchlotnik Дата: Среда, 28.01.2015, 23:12 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
а с чем суммировать-то? или необходим просто перенос значения? с объединенными надо указывать верхнюю левую ячейку диапазона. например, так:
=ЕСЛИ(И('Бюджет 2015'!A14=$CK$1;'Бюджет 2015'!L14='12.01'!CK49);'Бюджет 2015'!BA14;0)
К сообщению приложен файл: 4610741.xls (28.5 Kb)
Сообщениеа с чем суммировать-то? или необходим просто перенос значения? с объединенными надо указывать верхнюю левую ячейку диапазона. например, так:
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 28.01.2015 в 23:12
mileonn Дата: Четверг, 29.01.2015, 19:19 | Сообщение № 7
buchlotnik, здравствуйте. Извиняюсь забыла указать ячейку с которой будет прибавлять число. Ячейка EC48 на листе "12.01"
Сообщениеbuchlotnik, здравствуйте. Извиняюсь забыла указать ячейку с которой будет прибавлять число. Ячейка EC48 на листе "12.01"
Автор - mileonn
Дата добавления - 29.01.2015 в 19:19
mileonn Дата: Четверг, 29.01.2015, 19:41 | Сообщение № 8
Все хорошо и формула работает, но это если данные сравниваются из одной ячейки, а мне сегодня сказали что, предполагается что данные будут добавляться в диапазон ячеек на листе "Бюджет 2015" и тогда соответственно добавленные данные будут прибавляться к соответствующей ячейке в нужном листе. Понимаю что очень путано, но например, будет лист "12.02" и на листе "Бюджет 2015" будет в таблицу Лимиты добавлена строчка Дата: 12.02.2014, 393 1003 0333091 313 261 (врем.нетруд), 100 рублей, допустим. Так вот нужно чтоб эта сумма прибавилась к соответствующей строчке, т.е. сумме по КБК 393 1003 0333091 313 261 (врем.нетруд) на листе 12.02 и нигде более. Я поэтому и взяла СУММЕСЛИМН, думала она больше подойдет. Тут принцип такой в течение года суммы то добавляют то убирают и их заносят в таблицу на листе "Бюджет 2015" нужно автоматизировать прибавление так, чтобы соответственно дате указанной в таблице ЛИМИТЫ, и по соответствующему КБК сумма прибавлялась к этому такому же КБК на листе с аналогичной датой!
СообщениеВсе хорошо и формула работает, но это если данные сравниваются из одной ячейки, а мне сегодня сказали что, предполагается что данные будут добавляться в диапазон ячеек на листе "Бюджет 2015" и тогда соответственно добавленные данные будут прибавляться к соответствующей ячейке в нужном листе. Понимаю что очень путано, но например, будет лист "12.02" и на листе "Бюджет 2015" будет в таблицу Лимиты добавлена строчка Дата: 12.02.2014, 393 1003 0333091 313 261 (врем.нетруд), 100 рублей, допустим. Так вот нужно чтоб эта сумма прибавилась к соответствующей строчке, т.е. сумме по КБК 393 1003 0333091 313 261 (врем.нетруд) на листе 12.02 и нигде более. Я поэтому и взяла СУММЕСЛИМН, думала она больше подойдет. Тут принцип такой в течение года суммы то добавляют то убирают и их заносят в таблицу на листе "Бюджет 2015" нужно автоматизировать прибавление так, чтобы соответственно дате указанной в таблице ЛИМИТЫ, и по соответствующему КБК сумма прибавлялась к этому такому же КБК на листе с аналогичной датой!
Автор - mileonn
Дата добавления - 29.01.2015 в 19:41
buchlotnik Дата: Четверг, 29.01.2015, 20:09 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
mileonn, и правда
очень путано
накидайте пример и покажите ожидаемый результат
Сообщениеmileonn, и правда
очень путано
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.01.2015 в 20:09
_Boroda_ Дата: Четверг, 29.01.2015, 21:00 | Сообщение № 10
Так нужно?
=СУММЕСЛИМН('Бюджет 2015'!BA$13:BA$999;'Бюджет 2015'!A$13:A$999;CK$1;'Бюджет 2015'!L$13:L$999;CK48)
К сообщению приложен файл: 445511_1.xls (28.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 29.01.2015 в 21:00
mileonn Дата: Четверг, 29.01.2015, 21:20 | Сообщение № 11
buchlotnik, спасибо что возитесь со мной, попробовала в файле объяснить что нужно, может так будет понятнее
К сообщению приложен файл: 8923186.xls (39.5 Kb)
Сообщениеbuchlotnik, спасибо что возитесь со мной, попробовала в файле объяснить что нужно, может так будет понятнее
Автор - mileonn
Дата добавления - 29.01.2015 в 21:20
mileonn Дата: Четверг, 29.01.2015, 21:31 | Сообщение № 12
_Boroda_, кажется все работает как надо!! Вы просто меня спасли, огромное спасибо, Вы гении своего дела!!!! Если у меня еще возникнут вопросы, надеюсь можно будет обратиться к Вам за помощью, ак как данный файл будет рассчитывать целый рабочий год. Еще раз спасибо пошла переносить данные за месяц!!!
Сообщение_Boroda_, кажется все работает как надо!! Вы просто меня спасли, огромное спасибо, Вы гении своего дела!!!! Если у меня еще возникнут вопросы, надеюсь можно будет обратиться к Вам за помощью, ак как данный файл будет рассчитывать целый рабочий год. Еще раз спасибо пошла переносить данные за месяц!!!
Автор - mileonn
Дата добавления - 29.01.2015 в 21:31
