= Мир MS Excel/как сделать так чтобы одна формат ячеек > другого - Мир MS Excel
Hovo Дата: Четверг, 29.01.2015, 00:30 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
добры день всем у меня такой вопрос ест два типа формат ячеек кг. И гр. Как сделать чтобы 1 кг. = 1000 гр. Знаю что можно 10 грамм написать 0.01 но так легче ошибаться пожалуйста если так вообще возможно в екзеле то подскажите как, заранее благодарю
К сообщению приложен файл: 7336193.xlsx (14.2 Kb)
Hov
Сообщениедобры день всем у меня такой вопрос ест два типа формат ячеек кг. И гр. Как сделать чтобы 1 кг. = 1000 гр. Знаю что можно 10 грамм написать 0.01 но так легче ошибаться пожалуйста если так вообще возможно в екзеле то подскажите как, заранее благодарю
Автор - Hovo
Дата добавления - 29.01.2015 в 00:30
_Boroda_ Дата: Четверг, 29.01.2015, 00:45 | Сообщение № 2
А если просто написать
=J9/J10*1000
СообщениеА если просто написать
=J9/J10*1000
Дата добавления - 29.01.2015 в 00:45
Hovo Дата: Четверг, 29.01.2015, 01:29 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
конечно можно так, но нет другого выбора ? то ист. когда выберем тот формат то гр < кг
Hov
Сообщениеконечно можно так, но нет другого выбора ? то ист. когда выберем тот формат то гр < кг
Автор - Hovo
Дата добавления - 29.01.2015 в 01:29
buchlotnik Дата: Четверг, 29.01.2015, 01:59 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Hovo, можно, конечно, заморочиться на UDF типа [vba]
Function perevod(a As Range) As Double
     Application.Volatile
     If a.NumberFormat = "0 кг." Then perevod = a.Value * 1000 Else perevod = a.Value
End Function
но пересчёт будет только после к-н события на листе или F9
В чём конечная цель? может проще можно
К сообщению приложен файл: 7336193.xlsm (16.1 Kb)
СообщениеHovo, можно, конечно, заморочиться на UDF типа [vba]
End Function
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.01.2015 в 01:59
AlexM Дата: Четверг, 29.01.2015, 10:40 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
А может быть вводить все в граммах и поэкспериментировать с пользовательским форматом?
К сообщению приложен файл: 7336193_1.xls (24.5 Kb)
СообщениеА может быть вводить все в граммах и поэкспериментировать с пользовательским форматом?
Автор - AlexM
Дата добавления - 29.01.2015 в 10:40
Richman Дата: Четверг, 29.01.2015, 10:42 | Сообщение № 6
Репутация: 54 ±
Hovo, Может в правило форматы Вам нужно вносить условия?
Во все форматы внесите следующую строку и значения нужно вносить в граммах
[>1000000]0,000  " т,";[>1000]0,000 " кг,";0" гр,"
Подробнее про пользовательские форматы можно почитать здесь
К сообщению приложен файл: 3802161.xlsx (10.5 Kb)
С Уважением, Richman
Сообщение отредактировал Richman - Четверг, 29.01.2015, 10:46
СообщениеHovo, Может в правило форматы Вам нужно вносить условия?
Автор - Richman
Дата добавления - 29.01.2015 в 10:42
Hovo Дата: Понедельник, 02.02.2015, 00:57 | Сообщение № 7
Замечаний: 60% ±
спасибо всем
Hov
Сообщениеспасибо всем
Автор - Hovo
Дата добавления - 02.02.2015 в 00:57
