как сделать так чтобы одна формат ячеек > другого
Hovo
Дата: Четверг, 29.01.2015, 00:30 |
добры день всем у меня такой вопрос ест два типа формат ячеек кг. И гр. Как сделать чтобы 1 кг. = 1000 гр. Знаю что можно 10 грамм написать 0.01 но так легче ошибаться пожалуйста если так вообще возможно в екзеле то подскажите как, заранее благодарю
добры день всем у меня такой вопрос ест два типа формат ячеек кг. И гр. Как сделать чтобы 1 кг. = 1000 гр. Знаю что можно 10 грамм написать 0.01 но так легче ошибаться пожалуйста если так вообще возможно в екзеле то подскажите как, заранее благодарю Hovo
Hov
Сообщение добры день всем у меня такой вопрос ест два типа формат ячеек кг. И гр. Как сделать чтобы 1 кг. = 1000 гр. Знаю что можно 10 грамм написать 0.01 но так легче ошибаться пожалуйста если так вообще возможно в екзеле то подскажите как, заранее благодарю Автор - Hovo Дата добавления - 29.01.2015 в 00:30
Дата: Четверг, 29.01.2015, 00:45 |
Сообщение А если просто написать Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.01.2015 в 00:45
Hovo
Дата: Четверг, 29.01.2015, 01:29 |
конечно можно так, но нет другого выбора ? то ист. когда выберем тот формат то гр < кг
конечно можно так, но нет другого выбора ? то ист. когда выберем тот формат то гр < кг Hovo
Hov
Сообщение конечно можно так, но нет другого выбора ? то ист. когда выберем тот формат то гр < кг Автор - Hovo Дата добавления - 29.01.2015 в 01:29
buchlotnik
Дата: Четверг, 29.01.2015, 01:59 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Hovo , можно, конечно, заморочиться на UDF типа [vba]Код
Function perevod(a As Range) As Double Application.Volatile If a.NumberFormat = "0 кг." Then perevod = a.Value * 1000 Else perevod = a.Value End Function
[/vba] но пересчёт будет только после к-н события на листе или F9 В чём конечная цель? может проще можно
[/vba] но пересчёт будет только после к-н события на листе или F9 В чём конечная цель? может проще можноbuchlotnik
Сообщение Hovo , можно, конечно, заморочиться на UDF типа [vba]Код
[/vba] но пересчёт будет только после к-н события на листе или F9 В чём конечная цель? может проще можноАвтор - buchlotnik Дата добавления - 29.01.2015 в 01:59
AlexM
Дата: Четверг, 29.01.2015, 10:40 |
А может быть вводить все в граммах и поэкспериментировать с пользовательским форматом?
А может быть вводить все в граммах и поэкспериментировать с пользовательским форматом? AlexM
Сообщение А может быть вводить все в граммах и поэкспериментировать с пользовательским форматом? Автор - AlexM Дата добавления - 29.01.2015 в 10:40
Richman
Дата: Четверг, 29.01.2015, 10:42 |
Hovo , Может в правило форматы Вам нужно вносить условия? Во все форматы внесите следующую строку и значения нужно вносить в граммах Код
[>1000000]0,000 " т,";[>1000]0,000 " кг,";0" гр,"
Подробнее про пользовательские форматы можно почитать здесь
Подробнее про пользовательские форматы можно почитать здесь Richman
С Уважением, Richman
Сообщение отредактировал Richman - Четверг, 29.01.2015, 10:46
Сообщение Hovo , Может в правило форматы Вам нужно вносить условия? Во все форматы внесите следующую строку и значения нужно вносить в граммах Код
Подробнее про пользовательские форматы можно почитать здесь Автор - Richman Дата добавления - 29.01.2015 в 10:42
Hovo
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 00:57 |
спасибо всем
Hov
Сообщение спасибо всем Автор - Hovo Дата добавления - 02.02.2015 в 00:57
