= Мир MS Excel/Подсчитать количество точек, взявших определенный товар - Мир MS Excel
Xcu Дата: Пятница, 30.01.2015, 12:10 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Прошу Вашей помощи. Есть продажи из 1С в виде: торговый представитель, контрагент, адрес контрагента, товарная накладная, товар. Задача: необходимо подсчитать количество торговых точек, взявшие определенный товар. Сил уже нет считать вручную, может на мысли какие подтолкнете? Во вложении пример продаж из 1С.
К сообщению приложен файл: 6805850.xls (27.0 Kb)
СообщениеДоброго времени суток! Прошу Вашей помощи. Есть продажи из 1С в виде: торговый представитель, контрагент, адрес контрагента, товарная накладная, товар. Задача: необходимо подсчитать количество торговых точек, взявшие определенный товар. Сил уже нет считать вручную, может на мысли какие подтолкнете? Во вложении пример продаж из 1С.
Автор - Xcu
Дата добавления - 30.01.2015 в 12:10
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 30.01.2015, 12:41 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
Xcu, Добрый день, с той жестокой выгрузкой из 1с (аля Движение ТМЦ") далеко не уедешь. Необходима нормальная структурированная таблица, тогда можно играться сводной. Как должно быть - приложил, в Вашем случае к сожалению имеющуюся таблицу формулами разбить в необходимый вид вряд ли выйдет, поскольку нету к чему привязываться. Просите Вашего 1с-ника привести в нормальный вид выгружаемую таблицу)))
К сообщению приложен файл: 0997272.xlsx (15.1 Kb)
СообщениеXcu, Добрый день, с той жестокой выгрузкой из 1с (аля Движение ТМЦ") далеко не уедешь. Необходима нормальная структурированная таблица, тогда можно играться сводной. Как должно быть - приложил, в Вашем случае к сожалению имеющуюся таблицу формулами разбить в необходимый вид вряд ли выйдет, поскольку нету к чему привязываться. Просите Вашего 1с-ника привести в нормальный вид выгружаемую таблицу)))
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 30.01.2015 в 12:41
mechanix85 Дата: Пятница, 30.01.2015, 12:49 | Сообщение № 3
Репутация: 34 ±
выгрузка из 1с 8. там можно переделать структуру отчета так, чтобы данные выводились в отдельных столбцах. и тогда уже можно считать без труда
Сообщениевыгрузка из 1с 8. там можно переделать структуру отчета так, чтобы данные выводились в отдельных столбцах. и тогда уже можно считать без труда
Автор - mechanix85
Дата добавления - 30.01.2015 в 12:49
Hugo Дата: Пятница, 30.01.2015, 13:15 | Сообщение № 4
Репутация: 707 ±
Как это не к чему?
Function kak(r As Range)
kak = Rows(r.Row).OutlineLevel
End Function
excel@nxt.ru
Как это не к чему?
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.01.2015 в 13:15
_Boroda_ Дата: Пятница, 30.01.2015, 13:20 | Сообщение № 5
Репутация: 6481 ±
Можно добавить небольшой макрос
Function КолОтступов(Ssylka As Range)
КолОтступов = Ssylka.IndentLevel
End Function
и несколько доп столбцов, далее сводной таблицей, см. файл
К сообщению приложен файл: 6805850_1.xls (50.0 Kb)
СообщениеМожно добавить небольшой макрос
End Function
Дата добавления - 30.01.2015 в 13:20
Hugo Дата: Пятница, 30.01.2015, 13:24 | Сообщение № 6
Репутация: 707 ±
Function skoko(r As Range, krit As String)
     Dim f As Boolean, c
     For Each c In Intersect(r, r.Parent.UsedRange)
         If r.Parent.Rows(c.Row).OutlineLevel = 3 Then f = True
         If f Then
             If c = krit Then
                 If r.Parent.Rows(c.Row).OutlineLevel = 5 Then
                     skoko = skoko + 1
                     f = False
End Function
Достаточно только этой UDF. Как первый аргумент указывайте таблицу (один столбец, можно указывать весь), как второй - фразу, или можно ячейку с фразой.
P.S.Даже вот так, чуть дополнил код.
excel@nxt.ru
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 30.01.2015, 13:38
     Dim f As Boolean, c
         If f Then
             If c = krit Then
                     skoko = skoko + 1
                     f = False
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.01.2015 в 13:24
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 30.01.2015, 14:00 | Сообщение № 7
Репутация: 213 ±
Ну и мой вариант благодаря udf по отступам от Hugo и _Boroda_.
Я правда слегка накрутил, но результат вышел правильный)))
К сообщению приложен файл: marker.xlsm (26.2 Kb)
СообщениеНу и мой вариант благодаря udf по отступам от Hugo и _Boroda_.
Дата добавления - 30.01.2015 в 14:00
Xcu Дата: Суббота, 31.01.2015, 09:25 | Сообщение № 8
Спасибо большое за помощь!
Буду пытаться применить к своим отчетам))
СообщениеСпасибо большое за помощь!
Автор - Xcu
Дата добавления - 31.01.2015 в 09:25
Nic70y Дата: Суббота, 31.01.2015, 09:27 | Сообщение № 9
Репутация: 2295 ±
Вариант:
Список городов, доп.столбцы, индекс на индексе, индексом погоняет :)
К сообщению приложен файл: 800.xls (30.0 Kb)
СообщениеВариант:
Дата добавления - 31.01.2015 в 09:27
