= Мир MS Excel/Перенос данных из одного файла (листа) в другой с учетом дат - Мир MS Excel
k3793 Дата: Понедельник, 02.02.2015, 15:55 | Сообщение № 1
Добрый день всем!
Я не знаю, насколько глупым, примитивным или неинтересным покажется вам мой вопрос.
Но не судите строго! Для понимания моего уровня владения экселем, самая сложная формула, которую я использую в работе, это Sumif.
Поэтому большинство операций делаю вручную, что занимает массу времени и не гарантирует 100%-ой правильности.
В связи с этим решила обратиться к помощи профессионалов. :)
P.S. Не ругайтесь, куда мне вставлять теги так и не поняла, хотя честно читала правила! :(
Проблема в следующем:
В приложенном файле "Клиенты" в столбце "Revenue" стоят даты и суммы реализации товара (каждый лист соответствует одному покупателю).
В файле "Сводная таблица" на вкладке "Revenue Projection 2015" я имею сводную таблицу по всем покупателям с еженедельным графиком.
Возможно ли, чтобы цифра из файла "Клиенты" в столбце "Revenue" автоматически попадала в нужную неделю в файле "Сводная таблица"? И при изменении даты в файле "Клиенты", эта цифра в файле "Сводная таблица" автоматически переносилась?
И второй вопрос:
Каждый договор имеет свои сроки оплаты (они указаны в файле "Клиенты"). Когда все суммы проставлены в "Revenue Projection 2015", возможно ли автоматически перенести их в лист "Cash Collection 2015" с учетом этих сроков.Т.е. если в Revenue Projection дата 15.01.2015 и срок оплаты по договору 60 дней, то в Cash Collection эта сумма должна попасть на 16.03.2015г.
Буду очень признательна за помощь!
Спасибо заранее!
[moder]Дайте ссылки на этот вопрос на других форумах.
К сообщению приложен файл: 2658411.xls (43.5 Kb) · 1545880.xls (54.0 Kb)
СообщениеДобрый день всем!
И второй вопрос:
Спасибо заранее!
Автор - k3793
Дата добавления - 02.02.2015 в 15:55
k3793 Дата: Понедельник, 02.02.2015, 17:04 | Сообщение № 2
А на каких лучше? На каких-то уже писала, но все молчат! :(
А что это сложный вопрос или непонятно описана проблема?
[moder]Еще раз - СЮДА напишите ссылки с других форумов на Ваш вопрос. Чтобы люди могли посмотреть на решения, приведенные на других форумах и не давать одинаковые ответы.
СообщениеА на каких лучше? На каких-то уже писала, но все молчат! :(
Автор - k3793
Дата добавления - 02.02.2015 в 17:04
k3793 Дата: Вторник, 03.02.2015, 08:40 | Сообщение № 3
СообщениеВот все, что есть(
http://forum.msexcel.ru/index.php/topic,10819.0.html
Автор - k3793
Дата добавления - 03.02.2015 в 08:40
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 03.02.2015, 09:10 | Сообщение № 4
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
Катрин, прогулялся по ссылке и проверил у себя решение Виктора. У меня работает.
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B$1;[Клиенты.xlsx]ООО!$D$10:$E$12;2;0);)
Попробуйте не только скопировать формулу и вставить, а введите параметры заново предварительно разобравшись, что за что отвечает.
А в частности тут, кликните на надпись таблица и попробуйте указать тот же диапазон в нужном файле, т.е. перезаписать формулу.
СообщениеКатрин, прогулялся по ссылке и проверил у себя решение Виктора. У меня работает.
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 03.02.2015 в 09:10
k3793 Дата: Вторник, 03.02.2015, 12:05 | Сообщение № 5
VEKTORVSFREEMAN,
спасибо за помощь. Я сделала как Вы написали, но все равно не работает. И еще заметила, что в Вашем скриншоте в неделю 26.01.2015 попала сумма от 20.03.2015. видимо, что-то не так.
Вот, что у меня получается. Вроде все правильно сделала.
СообщениеVEKTORVSFREEMAN,
Автор - k3793
Дата добавления - 03.02.2015 в 12:05
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 03.02.2015, 12:29 | Сообщение № 6
Репутация: 130 ±
k3793, так у вас нет совпадения по датам.
просто на моём скрине не видно, что я менял ручками дату, что бы проверить правильность вычислений.
[p.s.]см.файлы (совпадение идёт только по одной дате) обе книги должны быть открыты[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 2658411-1-.xls (44.0 Kb) · 1545880-1-.xls (71.5 Kb)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Вторник, 03.02.2015, 12:29
Сообщениеk3793, так у вас нет совпадения по датам.
Дата добавления - 03.02.2015 в 12:29
k3793 Дата: Вторник, 03.02.2015, 14:29 | Сообщение № 7
VEKTORVSFREEMAN,
спасибо за помощь!
А не могли бы Вы посмотреть, есть ли решение для моего второго вопроса:
И второй вопрос:
Еще раз спасибо за помощь :)
спасибо за помощь!
И второй вопрос:
Автор - k3793
Дата добавления - 03.02.2015 в 14:29
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 03.02.2015, 14:51 | Сообщение № 8
Репутация: 130 ±
k3793, на второй вопрос
попробуйте, если я Вас правильно понял
К сообщению приложен файл: 5112293.xls (44.0 Kb) · 6650952.xls (73.0 Kb)
Сообщениеk3793, на второй вопрос
Дата добавления - 03.02.2015 в 14:51
k3793 Дата: Понедельник, 09.02.2015, 09:18 | Сообщение № 9
VEKTORVSFREEMAN,
извините за вопрос. но что-то у меня не получается.
Проставила цифры в Revenue Projection, но они не отображаются в Cash Collection через 30 дней
К сообщению приложен файл: 8142935.xls (71.5 Kb)
Автор - k3793
Дата добавления - 09.02.2015 в 09:18
МВТ Дата: Понедельник, 09.02.2015, 19:08 | Сообщение № 10
Репутация: 137 ±
Простите, если не в тему: возможно проще переделать структуру таблицы: добавить столбец и с названием (идентификатором) клиента и вводить все на одном листе? А информацию обобщать при помощи сводной таблицы (в понимании Экселя, а не в той, в которую вы пытаетесь собрать все данные). Примерно так. Если я неправильно понял смысл таблицы, то еще раз прошу прощения
К сообщению приложен файл: 2658411-2-.xls (49.0 Kb)
Сообщение отредактировал МВТ - Понедельник, 09.02.2015, 19:20
СообщениеПростите, если не в тему: возможно проще переделать структуру таблицы: добавить столбец и с названием (идентификатором) клиента и вводить все на одном листе? А информацию обобщать при помощи сводной таблицы (в понимании Экселя, а не в той, в которую вы пытаетесь собрать все данные). Примерно так. Если я неправильно понял смысл таблицы, то еще раз прошу прощения
Автор - МВТ
Дата добавления - 09.02.2015 в 19:08
k3793 Дата: Вторник, 10.02.2015, 07:26 | Сообщение № 11
Спасибо за помощь, но к сожалению, таблица нужна в том виде, в котором я ее прислала т.к. она линкуется еще с другими файлами и изменение этой таблицы повлечет за собой очень много других изменений, которые не хотелось бы делать!
Автор - k3793
Дата добавления - 10.02.2015 в 07:26
