= Мир MS Excel/Сравнение двух столбцов, но есть третий - Мир MS Excel
seonick Дата: Четверг, 19.02.2015, 15:12 | Сообщение № 1
Здравствуйте всем, прошу помочь.
Есть таблица
А - искомые значения
В - область поиска
С - связано с В где параметры соответствуют друг другу.
Надо: найти в В все значения А и соотнести со значениями С.
Объясню задачу: сайт изменил адреса страниц, есть список страниц, которые надо найти (А), есть полный список страниц сайта до изменения около 40000(В) и есть список какими адреса страниц стали после изменения (С). Найти нужно какими стали адреса страниц из колонки А.
Идеальный вариант на выходе: А1:С8 (например)
Всем заранее благодарен за помощь.
СообщениеЗдравствуйте всем, прошу помочь.
Есть таблица
В - область поиска
Автор - seonick
Дата добавления - 19.02.2015 в 15:12
Manyasha Дата: Четверг, 19.02.2015, 15:29 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
=ВПР(A1;$B$1:$C$40000;2;1)
Если неправильно, выкладывайте файл с примером
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.02.2015 в 15:29
seonick Дата: Четверг, 19.02.2015, 15:45 | Сообщение № 3
Не помогло.
Прикрепил уменьшенный файл с примером таблицы
К сообщению приложен файл: 5254901.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеНе помогло.
Автор - seonick
Дата добавления - 19.02.2015 в 15:45
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.02.2015, 18:28 | Сообщение № 4
Репутация: 6663 ±
А давайте единичку на нолик заменим?
=ВПР(A1;$B$1:$C$40000;2;0)
СообщениеА давайте единичку на нолик заменим?
Дата добавления - 19.02.2015 в 18:28
seonick Дата: Четверг, 19.02.2015, 21:31 | Сообщение № 5
Результат к сожалению тот же: #Н/Д
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 19.02.2015, 21:34
СообщениеРезультат к сожалению тот же: #Н/Д
Автор - seonick
Дата добавления - 19.02.2015 в 21:31
seonick Дата: Четверг, 19.02.2015, 23:00 | Сообщение № 6
Прикладываю полный файл удалено администрацией
У меня ничего не получилось. :(
[moder]Согласно Правилам форума, файл нужно класть СЮДА, а не на файлообменник. Порежьте его, заархивируйте.
СообщениеПрикладываю полный файл удалено администрацией
Автор - seonick
Дата добавления - 19.02.2015 в 23:00
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.02.2015, 23:17 | Сообщение № 7
Репутация: 6663 ±
Попробуйте так:
В желтых ячейках формулы, протяните их у себя в файле до низу на столько, сколько значений в столбце А. А в столбце F - опять же ВПР. Тоже протяните его вниз.
К сообщению приложен файл: 5254901_2.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеПопробуйте так:
Дата добавления - 19.02.2015 в 23:17
seonick Дата: Пятница, 20.02.2015, 10:25 | Сообщение № 8
_Boroda_, огромное спасибо, все заработало, вот какие чудеса Ексель может делать.
Может быть подскажите, как теперь вытащить данные отдельно только по соотвествиям А=F. Дело в том, что когда я стал удалять просто строки чтобы получить единую таблицу, то постепенно колонка F так же стала меняться, т.к. менялась другие колонки.
Т.е. на выходе мне нужно получить файл из 551 ячеек где значение ячейки А равно значению F.
Сообщение_Boroda_, огромное спасибо, все заработало, вот какие чудеса Ексель может делать.
Автор - seonick
Дата добавления - 20.02.2015 в 10:25
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.02.2015, 11:10 | Сообщение № 9
Репутация: 6663 ±
Сначала все формулы скопируйте и вставьте значениями, а потом удаляйте ненужные строки
СообщениеСначала все формулы скопируйте и вставьте значениями, а потом удаляйте ненужные строки
Дата добавления - 20.02.2015 в 11:10
seonick Дата: Пятница, 20.02.2015, 11:18 | Сообщение № 10
Я так и сделал, но при удалении строк ненужных (я ведь удаляю полностью все строки в колонках) выше теряются значения...
СообщениеЯ так и сделал, но при удалении строк ненужных (я ведь удаляю полностью все строки в колонках) выше теряются значения...
Автор - seonick
Дата добавления - 20.02.2015 в 11:18
seonick Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 22:51 | Сообщение № 11
Прикрепил файл пример: на Листе 2 то, что мне нужно получить в сухом остатке. Сейчас, если я начинаю менять как то основной файл, то т.к. работают переменные формулы, то и итог так же меняется. Я удаляю какие то строки и меняется значения итоговых строк.
напомню моя задача: сайт изменил адреса страниц, есть список страниц, которые надо найти (А), есть полный список страниц сайта до изменения около 40000(В) и есть список какими адреса страниц стали после изменения (С). Найти нужно какими стали адреса страниц из колонки А.
И в итоге мне нужно получить файл из значений ВСЕ А и их значения, т.е, какие адреса стали у новых страниц сайта.
К сообщению приложен файл: _3.xlsx (94.8 Kb)
СообщениеПрикрепил файл пример: на Листе 2 то, что мне нужно получить в сухом остатке. Сейчас, если я начинаю менять как то основной файл, то т.к. работают переменные формулы, то и итог так же меняется. Я удаляю какие то строки и меняется значения итоговых строк.
Автор - seonick
Дата добавления - 22.02.2015 в 22:51
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 23:07 | Сообщение № 12
Репутация: 6663 ±
Я ж писал:
Вы мне что ответили?
Я так и сделал, но
И где у Вас вставлено значениями? У Вас там так формулы и остались.
Давайте то же самое, только подробнее:
Скопируйте ячейки D1:F28 (можно больше, можно вообще весь лист скопировать), жмите правую кнопку мыши - специальная вставка - значения. Теперь у Вас формул в этом диапазоне нет и Вы можете удалять всё ненужное.
К сообщению приложен файл: _3_1.xlsx (93.0 Kb)
СообщениеЯ ж писал:
Я так и сделал, но
Дата добавления - 22.02.2015 в 23:07
seonick Дата: Вторник, 24.02.2015, 18:55 | Сообщение № 13
Огромное спасибо, теперь все получилось. Простите нуба, пришел на форум чтобы освоить Ексель и все его возможности!
СообщениеОгромное спасибо, теперь все получилось. Простите нуба, пришел на форум чтобы освоить Ексель и все его возможности!
Автор - seonick
Дата добавления - 24.02.2015 в 18:55
