Отбор заданных текстовых значений и их удаление из ячейки
sever178
Дата: Пятница, 20.02.2015, 15:56 |
Доброго дня! 2 часа бьюсь над задачей: Есть ячейка вида: Пирожки, с мясом, вкусные, 50х50 (40 кг.) ПЕ-155 ПЕ-155 - значение фасовки. Оно может принимать вид Х1, Х-000, ХХ-111. Где Х-буква, остальное числа. Известно всего 10 значений фасовки, они строго определены. Соответственно задача в том, чтобы удалить значение фасовки из искомой ячейки и вставить в новую. Функция ПРАВСИМВ мне не подошла, так как отбирает заданное кол-во символов. А у меня оно переменное. Использование функций ПОИСК и ПСТР - тоже не привело к успеху. Помогите пожалуйста!
Доброго дня! 2 часа бьюсь над задачей: Есть ячейка вида: Пирожки, с мясом, вкусные, 50х50 (40 кг.) ПЕ-155 ПЕ-155 - значение фасовки. Оно может принимать вид Х1, Х-000, ХХ-111. Где Х-буква, остальное числа. Известно всего 10 значений фасовки, они строго определены. Соответственно задача в том, чтобы удалить значение фасовки из искомой ячейки и вставить в новую. Функция ПРАВСИМВ мне не подошла, так как отбирает заданное кол-во символов. А у меня оно переменное. Использование функций ПОИСК и ПСТР - тоже не привело к успеху. Помогите пожалуйста! sever178
Сообщение отредактировал sever178 - Пятница, 20.02.2015, 16:20
Сообщение Доброго дня! 2 часа бьюсь над задачей: Есть ячейка вида: Пирожки, с мясом, вкусные, 50х50 (40 кг.) ПЕ-155 ПЕ-155 - значение фасовки. Оно может принимать вид Х1, Х-000, ХХ-111. Где Х-буква, остальное числа. Известно всего 10 значений фасовки, они строго определены. Соответственно задача в том, чтобы удалить значение фасовки из искомой ячейки и вставить в новую. Функция ПРАВСИМВ мне не подошла, так как отбирает заданное кол-во символов. А у меня оно переменное. Использование функций ПОИСК и ПСТР - тоже не привело к успеху. Помогите пожалуйста! Автор - sever178 Дата добавления - 20.02.2015 в 15:56
sever178
Дата: Пятница, 20.02.2015, 16:45 |
Прикладываю пример таблицы, для наглядности
Прикладываю пример таблицы, для наглядности sever178
Сообщение Прикладываю пример таблицы, для наглядности Автор - sever178 Дата добавления - 20.02.2015 в 16:45
buchlotnik
Дата: Пятница, 20.02.2015, 16:51 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
если структура данных всё время одинаковая можно так: Код
=ПРАВСИМВ(A11;ДЛСТР(A11)-ПОИСК(") ";A11))
buchlotnik
Сообщение если структура данных всё время одинаковая можно так: Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 20.02.2015 в 16:51
Дата: Пятница, 20.02.2015, 17:11 |
Еще вариант В С11 Код
=ЛЕВБ(A11;ПОИСК(")";A11))
и в В11Код
=ПОДСТАВИТЬ(A11;C11&" ";)
Или (если нужно вытащить ввобще последнее слово при любых данных) сначала в В11 Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A11;" ";ПОВТОР(" ";999));999))
, а потом в С11Код
=ПОДСТАВИТЬ(A11;" "&D11;)
илиКод
=СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(A17;D17;))
и в В11Код
, а потом в С11Код
илиКод
Сообщение Еще вариант В С11 Код
и в В11Код
, а потом в С11Код
илиКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.02.2015 в 17:11
sever178
Дата: Вторник, 24.02.2015, 10:16 |
Огромное спасибо! Формула магическим образом работает! Если будет время - распишите пожалуйста принцип ее действия. Как ищет, и как отбирает.
Огромное спасибо! Формула магическим образом работает! Если будет время - распишите пожалуйста принцип ее действия. Как ищет, и как отбирает. sever178
Сообщение Огромное спасибо! Формула магическим образом работает! Если будет время - распишите пожалуйста принцип ее действия. Как ищет, и как отбирает. Автор - sever178 Дата добавления - 24.02.2015 в 10:16
Alp
Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 10:55 |
Ситуация очень похожа, но тупая подставка формулы из этой темы не помогла. Необходимо разделить дату 12/12/2018 и время 12:12:12 по разным столбцам.
Ситуация очень похожа, но тупая подставка формулы из этой темы не помогла. Необходимо разделить дату 12/12/2018 и время 12:12:12 по разным столбцам. Alp
Сообщение отредактировал Alp - Воскресенье, 25.11.2018, 11:24
Сообщение Ситуация очень похожа, но тупая подставка формулы из этой темы не помогла. Необходимо разделить дату 12/12/2018 и время 12:12:12 по разным столбцам. Автор - Alp Дата добавления - 25.11.2018 в 10:55
TimSha
Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 11:10 |
Excel 2013 Pro +
OFF Совсем не похожая - откройте новую СВОЮ тему. И один вопрос, а не два - разделить или удалить.
OFF Совсем не похожая - откройте новую СВОЮ тему. И один вопрос, а не два - разделить или удалить.TimSha
Сообщение OFF Совсем не похожая - откройте новую СВОЮ тему. И один вопрос, а не два - разделить или удалить.Автор - TimSha Дата добавления - 25.11.2018 в 11:10
Alp
Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 11:24 |
Может быть. Боюсь создание новой темы будет лишним, и вот почему:Соответственно задача в том, чтобы удалить значение фасовки из искомой ячейки и вставить в новую.
..... задача в том, чтобы удалить значение фасовки времени "12:12:12" из искомой ячейки и вставить в новую.И один вопрос, а не два - разделить или удалить.
Я исправил своё сообщение.
Я исправил своё сообщение.Alp
Сообщение Может быть. Боюсь создание новой темы будет лишним, и вот почему:Соответственно задача в том, чтобы удалить значение фасовки из искомой ячейки и вставить в новую.
Я исправил своё сообщение.Автор - Alp Дата добавления - 25.11.2018 в 11:24
ShAM
Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 15:38 |
Не бойтесь, создавайте новую. Здесь речь про текстовые значения, а у вас дата-время. Это не всегда одно и то же.
Не бойтесь, создавайте новую. Здесь речь про текстовые значения, а у вас дата-время. Это не всегда одно и то же.ShAM
Сообщение Боюсь создание новой темы будет лишним
Не бойтесь, создавайте новую. Здесь речь про текстовые значения, а у вас дата-время. Это не всегда одно и то же.Автор - ShAM Дата добавления - 25.11.2018 в 15:38
ShAM
Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 15:44 |
В вашем случае формулы не нужны. Решается Форматом ячейки.
В вашем случае формулы не нужны. Решается Форматом ячейки. ShAM
Сообщение В вашем случае формулы не нужны. Решается Форматом ячейки. Автор - ShAM Дата добавления - 25.11.2018 в 15:44
