= Мир MS Excel/Отбор заданных текстовых значений и их удаление из ячейки - Мир MS Excel
sever178 Дата: Пятница, 20.02.2015, 15:56 | Сообщение № 1
Доброго дня!
2 часа бьюсь над задачей:
Есть ячейка вида: Пирожки, с мясом, вкусные, 50х50 (40 кг.) ПЕ-155
ПЕ-155 - значение фасовки. Оно может принимать вид Х1, Х-000, ХХ-111. Где Х-буква, остальное числа.
Известно всего 10 значений фасовки, они строго определены.
Соответственно задача в том, чтобы удалить значение фасовки из искомой ячейки и вставить в новую.
Функция ПРАВСИМВ мне не подошла, так как отбирает заданное кол-во символов. А у меня оно переменное.
Использование функций ПОИСК и ПСТР - тоже не привело к успеху.
Помогите пожалуйста! pray
Сообщение отредактировал sever178 - Пятница, 20.02.2015, 16:20
СообщениеДоброго дня!
Автор - sever178
Дата добавления - 20.02.2015 в 15:56
sever178 Дата: Пятница, 20.02.2015, 16:45 | Сообщение № 2
Прикладываю пример таблицы, для наглядности
К сообщению приложен файл: 9984024.xls (23.5 Kb)
СообщениеПрикладываю пример таблицы, для наглядности
Автор - sever178
Дата добавления - 20.02.2015 в 16:45
buchlotnik Дата: Пятница, 20.02.2015, 16:51 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
если структура данных всё время одинаковая можно так:
=ПРАВСИМВ(A11;ДЛСТР(A11)-ПОИСК(") ";A11))
К сообщению приложен файл: _9984024.xls (24.5 Kb)
Сообщениеесли структура данных всё время одинаковая можно так:
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 20.02.2015 в 16:51
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.02.2015, 17:11 | Сообщение № 4
Еще вариант
В С11
=ЛЕВБ(A11;ПОИСК(")";A11))
и в В11
=ПОДСТАВИТЬ(A11;C11&" ";)
Или (если нужно вытащить ввобще последнее слово при любых данных) сначала в В11
=СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A11;" ";ПОВТОР(" ";999));999))
, а потом в С11
=ПОДСТАВИТЬ(A11;" "&D11;)
или
=СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(A17;D17;))
К сообщению приложен файл: 9984024_2.xls (25.5 Kb)
СообщениеЕще вариант
В С11
и в В11
, а потом в С11
или
Дата добавления - 20.02.2015 в 17:11
sever178 Дата: Вторник, 24.02.2015, 10:16 | Сообщение № 5
Огромное спасибо! Формула магическим образом работает! Если будет время - распишите пожалуйста принцип ее действия.
Как ищет, и как отбирает.
СообщениеОгромное спасибо! Формула магическим образом работает! Если будет время - распишите пожалуйста принцип ее действия.
Автор - sever178
Дата добавления - 24.02.2015 в 10:16
Alp Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 10:55 | Сообщение № 6
Ситуация очень похожа, но тупая подставка формулы из этой темы не помогла. Необходимо разделить дату 12/12/2018 и время 12:12:12 по разным столбцам.
К сообщению приложен файл: 123456.xlsx (8.1 Kb)
Сообщение отредактировал Alp - Воскресенье, 25.11.2018, 11:24
СообщениеСитуация очень похожа, но тупая подставка формулы из этой темы не помогла. Необходимо разделить дату 12/12/2018 и время 12:12:12 по разным столбцам.
Автор - Alp
Дата добавления - 25.11.2018 в 10:55
TimSha Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 11:10 | Сообщение № 7
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
OFF Совсем не похожая - откройте новую СВОЮ тему. И один вопрос, а не два - разделить или удалить.
Автор - TimSha
Дата добавления - 25.11.2018 в 11:10
Alp Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 11:24 | Сообщение № 8
Совсем не похожая
Может быть. Боюсь создание новой темы будет лишним, и вот почему:
..... задача в том, чтобы удалить значение фасовки времени "12:12:12" из искомой ячейки и вставить в новую.
Я исправил своё сообщение.
Совсем не похожая
Автор - Alp
Дата добавления - 25.11.2018 в 11:24
ShAM Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 15:38 | Сообщение № 9
Репутация: 249 ±
Не бойтесь, создавайте новую. Здесь речь про текстовые значения, а у вас дата-время. Это не всегда одно и то же.
Автор - ShAM
Дата добавления - 25.11.2018 в 15:38
ShAM Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 15:44 | Сообщение № 10
Репутация: 249 ±
В вашем случае формулы не нужны. Решается Форматом ячейки.
СообщениеВ вашем случае формулы не нужны. Решается Форматом ячейки.
Автор - ShAM
Дата добавления - 25.11.2018 в 15:44
