= Мир MS Excel/Создание графика с возможностью выбора из списков - Мир MS Excel
RMMMM Дата: Пятница, 20.02.2015, 17:23 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Можно ли как нибудь составить график Scatter with Smooth lines (как на закладке Feed_Diag) но с возможностью выбора по имени.
Имена расположены в строке 2
Каждый график это зависимость Level от Rate
Необходимые графики уже есть на Feed_Diag, просто их очень много и они заслоняют друг друга, можно ли как то сделать 5 выпадающих списков со всеми именами и чтобы график строился только по этим именам из списка?
Файл прилагаю
К сообщению приложен файл: Dragons_of_Berk.xlsx (89.5 Kb)
СообщениеМожно ли как нибудь составить график Scatter with Smooth lines (как на закладке Feed_Diag) но с возможностью выбора по имени.
Файл прилагаю
Автор - RMMMM
Дата добавления - 20.02.2015 в 17:23
buchlotnik Дата: Пятница, 20.02.2015, 18:01 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
как вариант
К сообщению приложен файл: _Dragons_of_Ber.xlsx (95.6 Kb)
Сообщениекак вариант
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 20.02.2015 в 18:01
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.02.2015, 18:46 | Сообщение № 3
Репутация: 6616 ±
Еще вариант. Не 5 штук, а галками выбираем
К сообщению приложен файл: Dragons_of_Berk.xlsb (92.9 Kb)
СообщениеЕще вариант. Не 5 штук, а галками выбираем
Дата добавления - 20.02.2015 в 18:46
RMMMM Дата: Пятница, 20.02.2015, 19:12 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
buchlotnik, спасибо, вариант работает, только получается нужно вручную список имен забивать, нельзя ли его автоматически создавать с листа Feed_D (строка 2)?
_Boroda_, спасибо, Ваш вариант похоже список создает сам, но он почему то перестал работать (прилагаю версию с отмеченными галочками и нестроящимся графиком
К сообщению приложен файл: 1400851.xlsb (88.1 Kb)
Сообщениеbuchlotnik, спасибо, вариант работает, только получается нужно вручную список имен забивать, нельзя ли его автоматически создавать с листа Feed_D (строка 2)?
Автор - RMMMM
Дата добавления - 20.02.2015 в 19:12
buchlotnik Дата: Пятница, 20.02.2015, 19:33 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
RMMMM, можно и автоматом
К сообщению приложен файл: 2762770.xlsx (96.7 Kb)
СообщениеRMMMM, можно и автоматом
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 20.02.2015 в 19:33
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.02.2015, 21:09 | Сообщение № 6
Репутация: 6616 ±
Я не знаю как, но в Вашем файле перепутаны ссылки у галок. Если Вы нажмете на любую галку правой кн. мыши - формат объекта - Элемент управления - связь с ячейкой, то там должна быть ссылка на ту ячейку, в которой эта галка и находится.
А вообще - мне больше нравится файл Михаила. Проще все и гораздо меньше шансов сбоя.
Михаил, не обидишься? - я немного добавил туда, чтобы можно было от 5 до 10 рядов быстро оставлять (больше, наверное, не нужно, чтобы не перегружать диаграмму) - группировка через один столбец и имя поменял, чтобы пустых не было. Ну и проверку на задвоения в шапке
Файл перевложил. Обшибся.
К сообщению приложен файл: 2762770_1.xlsb (86.6 Kb)
Дата добавления - 20.02.2015 в 21:09
RMMMM Дата: Понедельник, 23.02.2015, 19:29 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
buchlotnik, спасибо
_Boroda_, спасибо, но в прикрепленном файле Ваш вариант
Автор - RMMMM
Дата добавления - 23.02.2015 в 19:29
RMMMM Дата: Понедельник, 23.02.2015, 21:22 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
_Boroda_, спасибо, вариант поглядел, впечатляет, правда остановился на варианте buchlotnik, поскольку пустые удобны (можно строить меньше чем 5 графиков) и повторов вроде нет.
Сообщение_Boroda_, спасибо, вариант поглядел, впечатляет, правда остановился на варианте buchlotnik, поскольку пустые удобны (можно строить меньше чем 5 графиков) и повторов вроде нет.
Автор - RMMMM
Дата добавления - 23.02.2015 в 21:22
