= Мир MS Excel/как прописать: ЕСЛИ значения отличаются более чем на 35% ТО - Мир MS Excel
серж_новосиб Дата: Понедельник, 02.03.2015, 14:29 | Сообщение № 1
Друзья!
Помогите фармацевту. У самого ума не хватит......
если I3 отличается от H3 не более чем на 35% и при этом H3 не равно 0, то если H3 > I3, то поставить значение H3, а если H3 < I3, то поставить значение I3; если I3 отличается от H3 более чем на 35%, то "проверить"
К сообщению приложен файл: _4302391-1.xlsx (16.2 Kb)
Сообщение отредактировал серж_новосиб - Понедельник, 02.03.2015, 14:38
СообщениеДрузья!
Автор - серж_новосиб
Дата добавления - 02.03.2015 в 14:29
Pelena Дата: Понедельник, 02.03.2015, 14:53 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Формула для J3 (35% от I3 или H3?)
=ЕСЛИ(H3=0;I3;ЕСЛИ(ABS(I3-H3)/I3<=0,35;МАКС(H3:I3);"проверить"))
К сообщению приложен файл: 4686609.xlsx (16.9 Kb)
СообщениеФормула для J3 (35% от I3 или H3?)
Дата добавления - 02.03.2015 в 14:53
jakim Дата: Понедельник, 02.03.2015, 14:59 | Сообщение № 3
Репутация: 316 ±
Такой вариант.
К сообщению приложен файл: 4938897.xlsx (17.0 Kb)
Такой вариант.
Автор - jakim
Дата добавления - 02.03.2015 в 14:59
серж_новосиб Дата: Вторник, 03.03.2015, 08:32 | Сообщение № 4
Pelena, большое спасибо! Очень круто!
Я, наверно, не совсем правильно выразился про разницу в 35%.
Мне бы надо "проверить" те значения где разница между I3 и H3 более -35% и более +35%.
Ну то есть если было бы значение I3 = 100, а H3 = 135, значить нормально, или I3 = 100, а H3 = 65, то тоже нормально.
Это можно сделать? Я попробовал внести изменения в формулу, но ожидаемо ничего не получилось :D :D %) %)
Заранее, большое спасибо!
СообщениеPelena, большое спасибо! Очень круто!
Дата добавления - 03.03.2015 в 08:32
Pelena Дата: Вторник, 03.03.2015, 08:51 | Сообщение № 5
Репутация: 4659 ±
А у меня разве не так?
Если нужно просто разность проверять, то
=ЕСЛИ(H3=0;I3;ЕСЛИ(ABS(I3-H3)<=35;МАКС(H3:I3);"проверить"))
но как-то это не логично.
В какой строке, по-Вашему, неверно считает?
СообщениеА у меня разве не так?
Дата добавления - 03.03.2015 в 08:51
серж_новосиб Дата: Вторник, 03.03.2015, 09:07 | Сообщение № 6
Pelena, вот в 6-й строке получается I6 = 9; H6=6 разница вроде бы 50%; J6 = 9, а вроде бы должно быть "проверить"
Хотя есть у меня подозрения, что я жёстко подтупливаю, а формула все правильно считает %)
Сообщение отредактировал серж_новосиб - Вторник, 03.03.2015, 09:09
СообщениеPelena, вот в 6-й строке получается I6 = 9; H6=6 разница вроде бы 50%; J6 = 9, а вроде бы должно быть "проверить"
Дата добавления - 03.03.2015 в 09:07
Pelena Дата: Вторник, 03.03.2015, 09:19 | Сообщение № 7
Репутация: 4659 ±
Нет, по Вашему описанию разница (9-6)/9=33%
Я же не зря спрашивала
35% от I3 или H3?
35% от I3 или H3?
Дата добавления - 03.03.2015 в 09:19
серж_новосиб Дата: Вторник, 03.03.2015, 09:33 | Сообщение № 8
Pelena, Да-да, теперь понял, что 35% должно быть от какой-то конкретной величины :) а не так как я придумал - просто 35%
Тогда, получается пока вопросов больше нет!
Еще раз большое спасибо, выручили!
СообщениеPelena, Да-да, теперь понял, что 35% должно быть от какой-то конкретной величины :) а не так как я придумал - просто 35%
Дата добавления - 03.03.2015 в 09:33
