= Мир MS Excel/Выборка значений и перенос данных на другой лист - Мир MS Excel
JaguarKo Дата: Среда, 04.03.2015, 05:44 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
Необходимо сделать выборку по значению ячеек в столбце A с переносом данных на другие листы. В приложении файл как должно получиться.
Можно ли это сделать без макросов а просто формулами?
Я понимаю что вопрос не простой, но подскажите с чего хотя бы начать. Или подскажите функцию для формулы.
На самом деле это похоже на Сортировку и фильтр, но как сделать что бы значения переносились на другой лист.
Заранее благодарю за помощь.
К сообщению приложен файл: 123.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте,
Автор - JaguarKo
Дата добавления - 04.03.2015 в 05:44
AleksSid Дата: Среда, 04.03.2015, 06:23 | Сообщение № 2
Примерно так.
=СУММПРОИЗВ((Список!$A$2:$A$16=$A2)*(Список!$B$2:$B$16=A!$B2)*(Список!$C$1:$D$1=A!C$1)*Список!$C$2:$D$16)
Или так, формула массива.
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Список!$C$2:$D$16;ПОИСКПОЗ($A2&$B2;Список!$A$2:$A$16&Список!$B$2:$B$16;0);ПОИСКПОЗ(C$1;Список!$C$1:$D$1;0));"")
К сообщению приложен файл: 123_1.xlsx (13.3 Kb)
СообщениеПримерно так.
Автор - AleksSid
Дата добавления - 04.03.2015 в 06:23
VEKTORVSFREEMAN Дата: Среда, 04.03.2015, 06:48 | Сообщение № 3
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
JaguarKo, здравствуйте!
Не макросами, но и не формулами, а сводной таблицей.
Может удовлетворит такой вариант решения.
К сообщению приложен файл: 7993704.xlsx (18.8 Kb)
СообщениеJaguarKo, здравствуйте!
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 04.03.2015 в 06:48
JaguarKo Дата: Среда, 04.03.2015, 08:18 | Сообщение № 4
AleksSid,
Здравствуйте,
Нужно что бы при заполнении листа Список данные по критериям названия ячеек в столбце A переносились и заполняли таблички на соответствующих листах.
СообщениеAleksSid,
Здравствуйте,
Автор - JaguarKo
Дата добавления - 04.03.2015 в 08:18
JaguarKo Дата: Среда, 04.03.2015, 08:41 | Сообщение № 5
VEKTORVSFREEMAN,
Спасибо большое за подсказку о сводной таблице, попробую в ней разобраться.
СообщениеVEKTORVSFREEMAN,
Автор - JaguarKo
Дата добавления - 04.03.2015 в 08:41
VEKTORVSFREEMAN Дата: Среда, 04.03.2015, 08:43 | Сообщение № 6
Репутация: 130 ±
JaguarKo, не за что!
Единственный нюанс вижу, что нужно будет после внесения данных в лист "Список" нажимать на кнопку "Обновить данные" на вкладке "Данные"
Удачи!
СообщениеJaguarKo, не за что!
Удачи!
Дата добавления - 04.03.2015 в 08:43
Pelena Дата: Среда, 04.03.2015, 09:17 | Сообщение № 7
Если строк не очень много (в примере сделано до 1000), то можно и формулами массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Список!B$2:B$1000;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Список!$A$2:$A$1000="C";СТРОКА($A$2:$A$1000)-1);СТРОКА(A1)));"")
Файл перевложила, исправила ошибку
К сообщению приложен файл: 123-15-.xlsx (14.6 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 04.03.2015, 12:12
СообщениеЕсли строк не очень много (в примере сделано до 1000), то можно и формулами массива
Дата добавления - 04.03.2015 в 09:17
JaguarKo Дата: Среда, 04.03.2015, 09:50 | Сообщение № 8
Pelena,
Здравствуйте,
Что то не работает. "C" это критерий для поиска?
СообщениеPelena,
Здравствуйте,
Автор - JaguarKo
Дата добавления - 04.03.2015 в 09:50
Pelena Дата: Среда, 04.03.2015, 09:58 | Сообщение № 9
Эта формула для листа С, на других листах соответственно А и В (все латинские)
А что не работает?
СообщениеЭта формула для листа С, на других листах соответственно А и В (все латинские)
А что не работает?
Дата добавления - 04.03.2015 в 09:58
JaguarKo Дата: Среда, 04.03.2015, 10:44 | Сообщение № 10
Pelena,
Извините что сразу не сказал. Сейчас немного разобрался, на листе А в формуле стоял "C".
Почему когда нажимаю на формулу пропадает { скобка и тогда формула не работает.
СообщениеPelena,
Автор - JaguarKo
Дата добавления - 04.03.2015 в 10:44
Pelena Дата: Среда, 04.03.2015, 10:47 | Сообщение № 11
Это формула массива, вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter
СообщениеЭто формула массива, вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter
Дата добавления - 04.03.2015 в 10:47
JaguarKo Дата: Среда, 04.03.2015, 10:56 | Сообщение № 12
Pelena,
Извиняюсь за незнание. Видимо тут можно только через формулу массива сделать. Вроде все работает отлично. Спасибо большое.
СообщениеPelena,
Автор - JaguarKo
Дата добавления - 04.03.2015 в 10:56
_Boroda_ Дата: Среда, 04.03.2015, 11:36 | Сообщение № 13
Репутация: 6671 ±
Можно еще сводными таблицами. Обновлять их все сразу можно Данные - Обновить все
К сообщению приложен файл: 123-15-1.xlsx (18.3 Kb)
СообщениеМожно еще сводными таблицами. Обновлять их все сразу можно Данные - Обновить все
Дата добавления - 04.03.2015 в 11:36
VEKTORVSFREEMAN Дата: Среда, 04.03.2015, 11:40 | Сообщение № 14
Репутация: 130 ±
_Boroda_, здравствуй!
Так вроде то же и предлагал, только оформление немного иное (без общего фильтра) :)
Сообщение_Boroda_, здравствуй!
Дата добавления - 04.03.2015 в 11:40
_Boroda_ Дата: Среда, 04.03.2015, 11:52 | Сообщение № 15
Репутация: 6671 ±
Действительно. Не заметил.
Тогда немного дополню Ленин файлик, чтобы не нужно было вручную заводить имя листа
Добавлено
В смысле - в формуле не нужно заводить имя листа. См. столбец А - там название листа, в котором формула, пишется автоматически.
=ПСТР(ЯЧЕЙКА("имяфайла";A2);ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("имяфайла";A2))+1;99)
К сообщению приложен файл: 123-15-3.xlsx (15.3 Kb)
СообщениеДействительно. Не заметил.
Добавлено
Дата добавления - 04.03.2015 в 11:52
Pelena Дата: Среда, 04.03.2015, 11:56 | Сообщение № 16
[offtop]Перфекционист :D [/offtop]
Сообщение[offtop]Перфекционист :D [/offtop]
Дата добавления - 04.03.2015 в 11:56
VEKTORVSFREEMAN Дата: Среда, 04.03.2015, 11:58 | Сообщение № 17
Репутация: 130 ±
[offtop]А я не понял в чем Перфект :( дополнения
прошу прощения, нашёл доработку в формуле (просто подумал, что лист сам будет появляться и обзываться так как надо "чтобы не нужно было вручную заводить имя листа")[/offtop]
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Среда, 04.03.2015, 12:02
Сообщение[offtop]А я не понял в чем Перфект :( дополнения
Дата добавления - 04.03.2015 в 11:58
_Boroda_ Дата: Среда, 04.03.2015, 12:09 | Сообщение № 18
Репутация: 6671 ±
Перфекционист
Да просто посмотрел твой файл из сообщения №7 - в листе А стоит формула для листа С и значения неверные.
Нет, лист нужно будет обзывать вручную, а вот формулу менять не нужно будет. Нужно просто скопировать уже имеющийся лист и переназвать его. Я там в свой пред. пост дописал немного, чтобы попонятнее стало.
Перфекционист
Дата добавления - 04.03.2015 в 12:09
JaguarKo Дата: Вторник, 17.03.2015, 05:32 | Сообщение № 19
_Boroda_,
Здравствуйте,
Все отлично, но есть единственная проблема, если ячейки в Списке пустые, то в при поиске и подставке значение получается 0, а хотелось бы что бы она тоже была пустой.
Сообщение_Boroda_,
Здравствуйте,
Автор - JaguarKo
Дата добавления - 17.03.2015 в 05:32
ShAM Дата: Вторник, 17.03.2015, 06:12 | Сообщение № 20
Репутация: 249 ±
Предлагаю 2 способа. На листе А чуть изменил формулу. На листе В через Файл - Параметры - Дополнительно - убрать "птицу" с "Показывать нули в ячейках, которые содержат нулевые значения". ЗЫ: Это для эксель-2010, но, думаю, в 2013-м тоже где-то рядом.
К сообщению приложен файл: 123-15-3-1.xlsx (15.8 Kb)
СообщениеПредлагаю 2 способа. На листе А чуть изменил формулу. На листе В через Файл - Параметры - Дополнительно - убрать "птицу" с "Показывать нули в ячейках, которые содержат нулевые значения". ЗЫ: Это для эксель-2010, но, думаю, в 2013-м тоже где-то рядом.
Автор - ShAM
Дата добавления - 17.03.2015 в 06:12
