= Мир MS Excel/ПОИСКПОЗ: выбрать все строки относящиеся к классу В25 - Мир MS Excel
lebensvoll Дата: Среда, 04.03.2015, 23:27 | Сообщение № 1
Репутация: 30 ±
Госпада!!! Прошу извенить меня за безграмотность :( не могу описать ход выполнения математическими терминами. Но очень нужна ПОМОЩЬ ЗНАЮЩИХ, ПОНИМАЮЩИХ, СПЕЦОВ.
На работе ведем журнал электронный, в конце месяца начальство просит статистику (((( приходится копировать искать выписывать вставлять (путаешься) можно ли сделать так вот?????
ЗАДАЧА
надо пройтись по всем листам с датами 01.04, 02.04 и т.д. выбрать все строки относящиеся к классу В25; В15 и
перенести их на лист с соответствующим именем. Пример для В25 прикладываю
К сообщению приложен файл: 0650259.xlsx (31.9 Kb)
Сообщение отредактировал lebensvoll - Четверг, 05.03.2015, 07:33
СообщениеГоспада!!! Прошу извенить меня за безграмотность :( не могу описать ход выполнения математическими терминами. Но очень нужна ПОМОЩЬ ЗНАЮЩИХ, ПОНИМАЮЩИХ, СПЕЦОВ.
ЗАДАЧА
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 04.03.2015 в 23:27
Richman Дата: Четверг, 05.03.2015, 07:52 | Сообщение № 2
Репутация: 54 ±
lebensvoll, Как вариант все данные вести в одной таблице по всем дням и установить два фильтра, по дате-если нужен отчет по дате, и по марке бетона
К сообщению приложен файл: 6103928.xlsx (41.9 Kb)
С Уважением, Richman
Сообщениеlebensvoll, Как вариант все данные вести в одной таблице по всем дням и установить два фильтра, по дате-если нужен отчет по дате, и по марке бетона
Автор - Richman
Дата добавления - 05.03.2015 в 07:52
lebensvoll Дата: Четверг, 05.03.2015, 08:09 | Сообщение № 3
Репутация: 30 ±
Richman, да тож не плох но, нужно искать примерно В25 на листах всех дат 01.04; 02.04; и
перенести их на лист с соответствующим именем. а также захватить данные испытаний В25 в этот день
СообщениеRichman, да тож не плох но, нужно искать примерно В25 на листах всех дат 01.04; 02.04; и
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 05.03.2015 в 08:09
Karataev Дата: Четверг, 05.03.2015, 19:45 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
решение с помощью макроса
1).перед запуском макроса нужно подготовить данные:нужно удалить лишние строки,которые содержат какое-то оформление.
например,если в приатаченном файле на листе B15 нажать сочетание клавиш Ctrl+End,то последней строкой будет не строка 8(она должна быть последней),а последней будет строка 15. вам нужно выделить строки с 8 по 15 и удалить и сохранить файл.
иначе макрос будет вставлять данные не туда .
2).для запуска макроса я сделал кнопку на панели быстрого доступа(эта панель находится вверху)
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 05.03.2015, 21:21
Сообщениерешение с помощью макроса
Автор - Karataev
Дата добавления - 05.03.2015 в 19:45
lebensvoll Дата: Четверг, 05.03.2015, 20:58 | Сообщение № 5
Репутация: 30 ±
hands БРАВО просто СУПЕР да ВЫ ГЕНИЙ спасибо огромное ВАМ.... Вот, теперь не придется засиживаться на работе )))) нажал на кнопочку и УСЕ ГОТОВО!!!! ОГРОМНЕЙШЕЕ ВАМ СПАСИБО от лица всей лаборатории....
Сообщениеhands БРАВО просто СУПЕР да ВЫ ГЕНИЙ спасибо огромное ВАМ.... Вот, теперь не придется засиживаться на работе )))) нажал на кнопочку и УСЕ ГОТОВО!!!! ОГРОМНЕЙШЕЕ ВАМ СПАСИБО от лица всей лаборатории....
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 05.03.2015 в 20:58
Karataev Дата: Четверг, 05.03.2015, 21:20 | Сообщение № 6
Репутация: 535 ±
Excel
внес изменения.
используйте эту версию .этот макрос делает то же самое,но в макросе была неточность.
комментарий по макросу .макрос просматривает листы с первого до последнего -3.
то есть в вашем файле макрос копирует данные из листов 1 и 2.
К сообщению приложен файл: macro.xlsm (38.1 Kb)
Сообщениевнес изменения.
Автор - Karataev
Дата добавления - 05.03.2015 в 21:20
lebensvoll Дата: Четверг, 05.03.2015, 22:09 | Сообщение № 7
Репутация: 30 ±
Karataev, да вроде бы я в той также взял добавил лист с другой датой но с этими данными и он увидел и скомпоновал данные и с этого листа. У меня вот какой вопрос: а если у нас будут и другие классы бетонной смеси( В30; В7,5; В22,5 и т.д ) я просто создам листы с этими данными и они будут заполнятся как и в примере с В25 и В15??
СообщениеKarataev, да вроде бы я в той также взял добавил лист с другой датой но с этими данными и он увидел и скомпоновал данные и с этого листа. У меня вот какой вопрос: а если у нас будут и другие классы бетонной смеси( В30; В7,5; В22,5 и т.д ) я просто создам листы с этими данными и они будут заполнятся как и в примере с В25 и В15??
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 05.03.2015 в 22:09
Karataev Дата: Четверг, 05.03.2015, 22:13 | Сообщение № 8
Репутация: 535 ±
Excel
я прямо в макросе указал листы,куда вставлять данные.
если добавите новые целевые листы(листы,на которые надо вставлять),то макрос перестанет работать. листы-даты можно добавлять -макрос будет работать.
можете предложить,как макросу различать листы-источники и целевые листы,чтобы макрос автоматически понимал, какие листы являются источниками, а какие листы являются целевыми
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 05.03.2015, 22:15
Сообщениея прямо в макросе указал листы,куда вставлять данные.
Автор - Karataev
Дата добавления - 05.03.2015 в 22:13
lebensvoll Дата: Четверг, 05.03.2015, 22:15 | Сообщение № 9
Репутация: 30 ±
:( нет не группирует (((( если я начинаю вносить другие классы бетона и создаю на них листы. То макрос не работает (((( Может вы пропишите все классы бетонной смеси????
Сообщение:( нет не группирует (((( если я начинаю вносить другие классы бетона и создаю на них листы. То макрос не работает (((( Может вы пропишите все классы бетонной смеси????
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 05.03.2015 в 22:15
lebensvoll Дата: Четверг, 05.03.2015, 22:22 | Сообщение № 10
Репутация: 30 ±
Karataev, я просто не могу сюда загрузить весь журнал бетонных работ (((( данный журнал ведется на целый месяц с 1 по 31 (в одном файле). Хотелось бы чтоб за этот период отбора проб (с листов 1 по 31) искал класс бетона В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В22,5; В25; В30; В35; В40; М75; М100; М150; М200; М300; и группировал данные с листов дат (с1 по 31) в листы соответствующие классы бетона. После мы построим по данным каждого класса графики прочности. Если это не сложно конечно же ((((((
СообщениеKarataev, я просто не могу сюда загрузить весь журнал бетонных работ (((( данный журнал ведется на целый месяц с 1 по 31 (в одном файле). Хотелось бы чтоб за этот период отбора проб (с листов 1 по 31) искал класс бетона В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В22,5; В25; В30; В35; В40; М75; М100; М150; М200; М300; и группировал данные с листов дат (с1 по 31) в листы соответствующие классы бетона. После мы построим по данным каждого класса графики прочности. Если это не сложно конечно же ((((((
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 05.03.2015 в 22:22
Karataev Дата: Четверг, 05.03.2015, 22:26 | Сообщение № 11
Репутация: 535 ±
Excel
могу предложить такой вариант,чтобы макрос автоматически понимал,где листы-даты,а где целевые листы.
макрос ищет первый целевой лист(вы его напишите).все,что слева -это будут листы-даты,все,что справа,включая первый целевой лист - это целевые листы.
Сообщениемогу предложить такой вариант,чтобы макрос автоматически понимал,где листы-даты,а где целевые листы.
Автор - Karataev
Дата добавления - 05.03.2015 в 22:26
lebensvoll Дата: Четверг, 05.03.2015, 22:41 | Сообщение № 12
Репутация: 30 ±
Karataev, я так понимаю "ЦЕЛЕВЫЕ ЛИСТЫ" это те листы КЛАСС БЕТОНА который мы разыскиваем в листах-ДАТ!? ТАК!? если это так то мои целевые листы вот они В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В22,5; В25; В30; В35; В40; М75; М100; М150; М200; М300 (16-ть листов) и 31 лист с датами
СообщениеKarataev, я так понимаю "ЦЕЛЕВЫЕ ЛИСТЫ" это те листы КЛАСС БЕТОНА который мы разыскиваем в листах-ДАТ!? ТАК!? если это так то мои целевые листы вот они В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В22,5; В25; В30; В35; В40; М75; М100; М150; М200; М300 (16-ть листов) и 31 лист с датами
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 05.03.2015 в 22:41
lebensvoll Дата: Четверг, 05.03.2015, 22:45 | Сообщение № 13
Репутация: 30 ±
Karataev, а как бы мне вам на почту выслать файл я бы журнал образец бы вам выслал, возможно ли такое???
СообщениеKarataev, а как бы мне вам на почту выслать файл я бы журнал образец бы вам выслал, возможно ли такое???
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 05.03.2015 в 22:45
Karataev Дата: Четверг, 05.03.2015, 22:47 | Сообщение № 14
Репутация: 535 ±
Excel
да,целевые листы, это например,B15.
листы-даты находятся слева,а целевые листы -справа.
напишите,какой целевой лист первый идет. макрос будет его искать и затем то,что слева -это будут листы даты, а то,что справа - целевые листы.
или кроме листов-дат и целевых листов могут быть еще другие листы?
не нужно высылать.
Сообщениеда,целевые листы, это например,B15.
не нужно высылать.
Автор - Karataev
Дата добавления - 05.03.2015 в 22:47
lebensvoll Дата: Четверг, 05.03.2015, 22:53 | Сообщение № 15
Репутация: 30 ±
Karataev, прости меня бездыря (((( но а как прописать??? Я воообще впервые столкнулся с макросом ((((. Да у меня есть еще один лист который я создал для себя в помощь лист-корректировка он стоит самым последним в правой стороне...
СообщениеKarataev, прости меня бездыря (((( но а как прописать??? Я воообще впервые столкнулся с макросом ((((. Да у меня есть еще один лист который я создал для себя в помощь лист-корректировка он стоит самым последним в правой стороне...
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 05.03.2015 в 22:53
Karataev Дата: Четверг, 05.03.2015, 22:56 | Сообщение № 16
Репутация: 535 ±
Excel
сюда на форум напишите название самого первого целевого листа.
тогда имейте ввиду,что макрос будет считать листами-датами листы с 1 до первого целевого.
целевые листы будут с первого целевого листа до предполследнего листа.
Сообщениесюда на форум напишите название самого первого целевого листа.
Автор - Karataev
Дата добавления - 05.03.2015 в 22:56
lebensvoll Дата: Четверг, 05.03.2015, 22:57 | Сообщение № 17
Репутация: 30 ±
lebensvoll, вот как я планировал. Но как только я начинал вносить другие листы с классом бетонной смеси Макрос их не видит и не группирует
К сообщению приложен файл: __.xlsm (97.8 Kb)
Сообщениеlebensvoll, вот как я планировал. Но как только я начинал вносить другие листы с классом бетонной смеси Макрос их не видит и не группирует
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 05.03.2015 в 22:57
lebensvoll Дата: Четверг, 05.03.2015, 23:27 | Сообщение № 18
Репутация: 30 ±
Karataev, lebensvoll, вот как я планировал. Но как только я начинал вносить другие листы с классом бетонной смеси Макрос их не видит и не группирует
К сообщению приложен файл: __.xlsm(98Kb)
СообщениеKarataev, lebensvoll, вот как я планировал. Но как только я начинал вносить другие листы с классом бетонной смеси Макрос их не видит и не группирует
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 05.03.2015 в 23:27
gling Дата: Четверг, 05.03.2015, 23:31 | Сообщение № 19
Репутация: 790 ±
Добавьте здесь названия добавленных листов.[vba]
Sub Macro()
     Call ttt1(Sheets("В15"))
     Call ttt1(Sheets("В25"))
     Call ttt1(Sheets("М75"))
     Call ttt1(Sheets("В22,5"))
     Call ttt1(Sheets("М150"))
     MsgBox "готово!", vbInformation
ЯД-41001506838083
СообщениеДобавьте здесь названия добавленных листов.[vba]
Sub Macro()
Автор - gling
Дата добавления - 05.03.2015 в 23:31
lebensvoll Дата: Четверг, 05.03.2015, 23:43 | Сообщение № 20
Репутация: 30 ±
gling, Application.ScreenUpdating = False
Call ttt1(Sheets("В5"))
Call ttt1(Sheets("В7,5"))
Call ttt1(Sheets("М10"))
Call ttt1(Sheets("В12,5"))
Call ttt1(Sheets("В20"))
Call ttt1(Sheets("В30"))
Call ttt1(Sheets("М7,5"))
Call ttt1(Sheets("М100"))
Call ttt1(Sheets("М200"))
Call ttt1(Sheets("М250"))
Call ttt1(Sheets("М300"))
Сообщениеgling, Application.ScreenUpdating = False
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 05.03.2015 в 23:43
