= Мир MS Excel/Как найти похожее числа в 1 и 2 столбике и перенести их в 3? - Мир MS Excel
Feniks Дата: Суббота, 07.03.2015, 11:26 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Нужно найти из 1 и 2 столбца похожее цифры и переместить в 3 столбец. (пример 123 | 123 | 123)
К сообщению приложен файл: test.xls (81.5 Kb)
Сообщение отредактировал Feniks - Суббота, 07.03.2015, 12:12
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Feniks
Дата добавления - 07.03.2015 в 11:26
Feniks Дата: Суббота, 07.03.2015, 11:28 | Сообщение № 2
Странно.. я прикрепил сюда файл excel, а его тут нет.
Вот на яндекс загрузил удалено администрацией ,модераторы пожалуйста вставьте в моё сообщение. Спасибо!
СообщениеСтранно.. я прикрепил сюда файл excel, а его тут нет.
Автор - Feniks
Дата добавления - 07.03.2015 в 11:28
Nic70y Дата: Суббота, 07.03.2015, 11:28 | Сообщение № 3
Репутация: 2416 ±
файл эксель пжл
>100kb наверное
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 07.03.2015, 11:30
Сообщениефайл эксель пжл
>100kb наверное
Feniks Дата: Суббота, 07.03.2015, 11:45 | Сообщение № 4
файл эксель пжл
Я разве не excel файл прислал? тест.xlsx
Файл весит 110кб, если уберу то что во втором столбце, то суть изменится. Так как там 8.000~ записей, а в пером 800.
Сообщение отредактировал Feniks - Суббота, 07.03.2015, 11:46
файл эксель пжл
Автор - Feniks
Дата добавления - 07.03.2015 в 11:45
Manyasha Дата: Суббота, 07.03.2015, 12:05 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Feniks, здравствуйте. Если нужно найти одинаковые значения в одной строке, то
=ЕСЛИ(A2=B2;A2;"")
Если выцепить значение 2 столбца из первого, то
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;$A$2:$A$9;1;0);"")
сделайте меньше записей (10-20 срок достаточно будет), и если мои ответы не подошли, то в 3-м столбце покажите результат, который хотите получить
К сообщению приложен файл: 111.xlsx (11.0 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Суббота, 07.03.2015, 12:05
СообщениеFeniks, здравствуйте. Если нужно найти одинаковые значения в одной строке, то
=ЕСЛИ(A2=B2;A2;"")
Автор - Manyasha
Дата добавления - 07.03.2015 в 12:05
Feniks Дата: Суббота, 07.03.2015, 12:14 | Сообщение № 6
Я прикрепил к первому сообщению файл .xml ~100кб .
Пример:
122 | 190 |
123 | 123 | 123
192 | 202 |
203 | 203 | 203
Пример:
122 | 190 |
123 | 123 | 123
192 | 202 |
203 | 203 | 203
Автор - Feniks
Дата добавления - 07.03.2015 в 12:14
Manyasha Дата: Суббота, 07.03.2015, 12:23 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Feniks, чем первый вариант не понравился?
=ЕСЛИ(A2=B2;A2;"")
В ваше файле нет повторяющихся значений по строкам. В примере изменила три строчки и оставила только 50 строк, остальные удалила.
К сообщению приложен файл: test1.xls (24.0 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Суббота, 07.03.2015, 12:23
СообщениеFeniks, чем первый вариант не понравился?
=ЕСЛИ(A2=B2;A2;"")
Автор - Manyasha
Дата добавления - 07.03.2015 в 12:23
Feniks Дата: Суббота, 07.03.2015, 12:35 | Сообщение № 8
Я ввел "=ЕСЛИ(A2=B2;A2;"")" в поле для функции ,которая над таблицей. Мне показало только строку А2 и В2.
Мне нужно ,чтобы по всему столбцу прошлось и повторы перенеслись в 3 столбец.
Автор - Feniks
Дата добавления - 07.03.2015 в 12:35
Manyasha Дата: Суббота, 07.03.2015, 12:59 | Сообщение № 9
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Вариант 1. Ввести формулу в ячейку С2:
=ЕСЛИ(A2=B2;A2;"")
За правый нижний уголочек протянуть вниз (до последней ячейки в столбце А).
Вариант 2. Выделить диапазон С2:С8000 (или сколько у Вас там строк) нажать "=", ввести массивную формулу
=ЕСЛИ(A2:A50=B2:B50;A2:A50;"")
Нажать ctrl+shift+enter.
Вариант 3. Условное форматирование столбцов А и В.
Все три варианта см. в файле.
К сообщению приложен файл: test2.xls (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Суббота, 07.03.2015, 13:00
СообщениеВариант 1. Ввести формулу в ячейку С2:
=ЕСЛИ(A2=B2;A2;"")
Автор - Manyasha
Дата добавления - 07.03.2015 в 12:59
_Boroda_ Дата: Суббота, 07.03.2015, 13:16 | Сообщение № 10
Репутация: 6615 ±
Симбиоз первого и второго варианта Марина:
Выделить диапазон С2:С8000 (или сколько у Вас там строк), начиная с С2 и вниз, нажать "=", ввести формулу
=ЕСЛИ(A2=B2;A2;"")
Нажать ctrl+enter.
СообщениеСимбиоз первого и второго варианта Марина:
=ЕСЛИ(A2=B2;A2;"")
Нажать ctrl+enter.
Дата добавления - 07.03.2015 в 13:16
Feniks Дата: Суббота, 07.03.2015, 13:17 | Сообщение № 11
=ЕСЛИ(A2=B2;A2;"")
Аааа... как вы так сделали....
Нажимал ctrl+shift+enter и галочку. Просто пропадает строка С2 и всё, ничего более не происходит.
=ЕСЛИ(A2=B2;A2;"")
Автор - Feniks
Дата добавления - 07.03.2015 в 13:17
Feniks Дата: Суббота, 07.03.2015, 13:25 | Сообщение № 12
Я сделал так, вот что получилось:
Но везде пусто.
Например 258687 есть в первом столбце и во втором, а оно не вывелось в третьем столбике.
Сообщение отредактировал Feniks - Суббота, 07.03.2015, 13:32
Но везде пусто.
Автор - Feniks
Дата добавления - 07.03.2015 в 13:25
Manyasha Дата: Суббота, 07.03.2015, 14:35 | Сообщение № 13
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Так значит Вам нужно не только те значения найти, которые в одной строке? Тогда ВПР:
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;$A$2:$A$50;1;0);"")
Чтобы не протягивать формулу, используйте способ, который предложил _Boroda_: выделить С2:С8638, нажать "=", ввести формулу, нажать ctrl+enter.
К сообщению приложен файл: test3.xls (24.0 Kb)
СообщениеТак значит Вам нужно не только те значения найти, которые в одной строке? Тогда ВПР:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 07.03.2015 в 14:35
Feniks Дата: Суббота, 07.03.2015, 14:49 | Сообщение № 14
Находит не всё :( Похоже не простая задачка.... Как минимум 50 найти должно.
Всё что нашло вашим способом:
461206
572097
601491
608066
662996
666928
669910
734276
837332
843017
СообщениеНаходит не всё :( Похоже не простая задачка.... Как минимум 50 найти должно.
461206
572097
601491
608066
662996
666928
669910
734276
837332
843017
Автор - Feniks
Дата добавления - 07.03.2015 в 14:49
Nic70y Дата: Суббота, 07.03.2015, 15:01 | Сообщение № 15
Репутация: 2416 ±
Feniks, а почему Вы хулиганите?
СообщениеFeniks, а почему Вы хулиганите?
Дата добавления - 07.03.2015 в 15:01
Feniks Дата: Суббота, 07.03.2015, 15:13 | Сообщение № 16
Не понял.
Не понял.
Автор - Feniks
Дата добавления - 07.03.2015 в 15:13
