Как найти похожее числа в 1 и 2 столбике и перенести их в 3?
Feniks
Дата: Суббота, 07.03.2015, 11:26 |
Здравствуйте! Нужно найти из 1 и 2 столбца похожее цифры и переместить в 3 столбец. (пример 123 | 123 | 123)
Здравствуйте! Нужно найти из 1 и 2 столбца похожее цифры и переместить в 3 столбец. (пример 123 | 123 | 123) Feniks
К сообщению приложен файл:
test.xls
(81.5 Kb)
Сообщение отредактировал Feniks - Суббота, 07.03.2015, 12:12
Сообщение Здравствуйте! Нужно найти из 1 и 2 столбца похожее цифры и переместить в 3 столбец. (пример 123 | 123 | 123) Автор - Feniks Дата добавления - 07.03.2015 в 11:26
Feniks
Дата: Суббота, 07.03.2015, 11:28 |
Странно.. я прикрепил сюда файл excel, а его тут нет. Вот на яндекс загрузил удалено администрацией ,модераторы пожалуйста вставьте в моё сообщение. Спасибо!
Странно.. я прикрепил сюда файл excel, а его тут нет. Вот на яндекс загрузил удалено администрацией ,модераторы пожалуйста вставьте в моё сообщение. Спасибо! Feniks
Сообщение Странно.. я прикрепил сюда файл excel, а его тут нет. Вот на яндекс загрузил удалено администрацией ,модераторы пожалуйста вставьте в моё сообщение. Спасибо! Автор - Feniks Дата добавления - 07.03.2015 в 11:28
Nic70y
файл эксель пжл Странно.. я прикрепил сюда файл excel
>100kb наверное
>100kb наверное Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 07.03.2015, 11:30
Сообщение файл эксель пжл Странно.. я прикрепил сюда файл excel
>100kb наверное Автор - Nic70y Дата добавления - 07.03.2015 в 11:28
Feniks
Дата: Суббота, 07.03.2015, 11:45 |
Я разве не excel файл прислал? тест.xlsx Файл весит 110кб, если уберу то что во втором столбце, то суть изменится. Так как там 8.000~ записей, а в пером 800.
Я разве не excel файл прислал? тест.xlsx Файл весит 110кб, если уберу то что во втором столбце, то суть изменится. Так как там 8.000~ записей, а в пером 800. Feniks
Сообщение отредактировал Feniks - Суббота, 07.03.2015, 11:46
Сообщение Я разве не excel файл прислал? тест.xlsx Файл весит 110кб, если уберу то что во втором столбце, то суть изменится. Так как там 8.000~ записей, а в пером 800. Автор - Feniks Дата добавления - 07.03.2015 в 11:45
Manyasha
Дата: Суббота, 07.03.2015, 12:05 |
Excel 2010, 2016
Feniks , здравствуйте. Если нужно найти одинаковые значения в одной строке, то Если выцепить значение 2 столбца из первого, то Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;$A$2:$A$9;1;0);"")
сделайте меньше записей (10-20 срок достаточно будет), и если мои ответы не подошли, то в 3-м столбце покажите результат, который хотите получить
сделайте меньше записей (10-20 срок достаточно будет), и если мои ответы не подошли, то в 3-м столбце покажите результат, который хотите получитьManyasha
111.xlsx
(11.0 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Суббота, 07.03.2015, 12:05
Сообщение Feniks , здравствуйте. Если нужно найти одинаковые значения в одной строке, то Если выцепить значение 2 столбца из первого, то Код
сделайте меньше записей (10-20 срок достаточно будет), и если мои ответы не подошли, то в 3-м столбце покажите результат, который хотите получитьАвтор - Manyasha Дата добавления - 07.03.2015 в 12:05
Feniks
Дата: Суббота, 07.03.2015, 12:14 |
Я прикрепил к первому сообщению файл .xml ~100кб . Пример: 122 | 190 | 123 | 123 | 123 192 | 202 | 203 | 203 | 203
Я прикрепил к первому сообщению файл .xml ~100кб . Пример: 122 | 190 | 123 | 123 | 123 192 | 202 | 203 | 203 | 203Feniks
Сообщение то в 3-м столбце покажите результат, который хотите получить
Я прикрепил к первому сообщению файл .xml ~100кб . Пример: 122 | 190 | 123 | 123 | 123 192 | 202 | 203 | 203 | 203Автор - Feniks Дата добавления - 07.03.2015 в 12:14
Manyasha
Дата: Суббота, 07.03.2015, 12:23 |
Excel 2010, 2016
Feniks , чем первый вариант не понравился? В ваше файле нет повторяющихся значений по строкам. В примере изменила три строчки и оставила только 50 строк, остальные удалила.
Feniks , чем первый вариант не понравился? В ваше файле нет повторяющихся значений по строкам. В примере изменила три строчки и оставила только 50 строк, остальные удалила.Manyasha
test1.xls
(24.0 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Суббота, 07.03.2015, 12:23
Сообщение Feniks , чем первый вариант не понравился? В ваше файле нет повторяющихся значений по строкам. В примере изменила три строчки и оставила только 50 строк, остальные удалила.Автор - Manyasha Дата добавления - 07.03.2015 в 12:23
Feniks
Дата: Суббота, 07.03.2015, 12:35 |
Я ввел "=ЕСЛИ(A2=B2;A2;"")" в поле для функции ,которая над таблицей. Мне показало только строку А2 и В2. Мне нужно ,чтобы по всему столбцу прошлось и повторы перенеслись в 3 столбец.
Я ввел "=ЕСЛИ(A2=B2;A2;"")" в поле для функции ,которая над таблицей. Мне показало только строку А2 и В2. Мне нужно ,чтобы по всему столбцу прошлось и повторы перенеслись в 3 столбец. Feniks
Сообщение чем первый вариант не понравился?
Я ввел "=ЕСЛИ(A2=B2;A2;"")" в поле для функции ,которая над таблицей. Мне показало только строку А2 и В2. Мне нужно ,чтобы по всему столбцу прошлось и повторы перенеслись в 3 столбец. Автор - Feniks Дата добавления - 07.03.2015 в 12:35
Manyasha
Дата: Суббота, 07.03.2015, 12:59 |
Excel 2010, 2016
Вариант 1. Ввести формулу в ячейку С2:За правый нижний уголочек протянуть вниз (до последней ячейки в столбце А). Вариант 2. Выделить диапазон С2:С8000 (или сколько у Вас там строк) нажать "=", ввести массивную формулуКод
=ЕСЛИ(A2:A50=B2:B50;A2:A50;"")
Нажать ctrl+shift+enter. Вариант 3. Условное форматирование столбцов А и В. Все три варианта см. в файле.
Нажать ctrl+shift+enter. Вариант 3. Условное форматирование столбцов А и В. Все три варианта см. в файле. Manyasha
test2.xls
(25.5 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Суббота, 07.03.2015, 13:00
Сообщение Вариант 1. Ввести формулу в ячейку С2:За правый нижний уголочек протянуть вниз (до последней ячейки в столбце А). Вариант 2. Выделить диапазон С2:С8000 (или сколько у Вас там строк) нажать "=", ввести массивную формулуКод
Нажать ctrl+shift+enter. Вариант 3. Условное форматирование столбцов А и В. Все три варианта см. в файле. Автор - Manyasha Дата добавления - 07.03.2015 в 12:59
Дата: Суббота, 07.03.2015, 13:16 |
Симбиоз первого и второго варианта Марина: Выделить диапазон С2:С8000 (или сколько у Вас там строк), начиная с С2 и вниз, нажать "=", ввести формулу Нажать ctrl+enter.
Симбиоз первого и второго варианта Марина: Выделить диапазон С2:С8000 (или сколько у Вас там строк), начиная с С2 и вниз, нажать "=", ввести формулу Нажать ctrl+enter. _Boroda_
Сообщение Симбиоз первого и второго варианта Марина: Выделить диапазон С2:С8000 (или сколько у Вас там строк), начиная с С2 и вниз, нажать "=", ввести формулу Нажать ctrl+enter. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.03.2015 в 13:16
Feniks
Дата: Суббота, 07.03.2015, 13:17 |
Аааа... как вы так сделали.... Нажимал ctrl+shift+enter и галочку. Просто пропадает строка С2 и всё, ничего более не происходит.
Аааа... как вы так сделали.... Нажимал ctrl+shift+enter и галочку. Просто пропадает строка С2 и всё, ничего более не происходит. Feniks
Сообщение Аааа... как вы так сделали.... Нажимал ctrl+shift+enter и галочку. Просто пропадает строка С2 и всё, ничего более не происходит. Автор - Feniks Дата добавления - 07.03.2015 в 13:17
Feniks
Дата: Суббота, 07.03.2015, 13:25 |
Я сделал так, вот что получилось: Но везде пусто. Например 258687 есть в первом столбце и во втором, а оно не вывелось в третьем столбике.
Я сделал так, вот что получилось: Но везде пусто. Например 258687 есть в первом столбце и во втором, а оно не вывелось в третьем столбике. Feniks
Сообщение отредактировал Feniks - Суббота, 07.03.2015, 13:32
Сообщение Вариант 2. Выделить диапазон С2:С8000 (или сколько у Вас там строк) нажать "=", ввести массивную формулу
Я сделал так, вот что получилось: Но везде пусто. Например 258687 есть в первом столбце и во втором, а оно не вывелось в третьем столбике. Автор - Feniks Дата добавления - 07.03.2015 в 13:25
Manyasha
Дата: Суббота, 07.03.2015, 14:35 |
Excel 2010, 2016
Так значит Вам нужно не только те значения найти, которые в одной строке? Тогда ВПР: Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;$A$2:$A$50;1;0);"")
Чтобы не протягивать формулу, используйте способ, который предложил _Boroda_ : выделить С2:С8638, нажать "=", ввести формулу, нажать ctrl+enter.
Чтобы не протягивать формулу, используйте способ, который предложил _Boroda_ : выделить С2:С8638, нажать "=", ввести формулу, нажать ctrl+enter. Manyasha
test3.xls
(24.0 Kb)
Сообщение Так значит Вам нужно не только те значения найти, которые в одной строке? Тогда ВПР: Код
Чтобы не протягивать формулу, используйте способ, который предложил _Boroda_ : выделить С2:С8638, нажать "=", ввести формулу, нажать ctrl+enter. Автор - Manyasha Дата добавления - 07.03.2015 в 14:35
Feniks
Дата: Суббота, 07.03.2015, 14:49 |
Находит не всё Похоже не простая задачка.... Как минимум 50 найти должно. Всё что нашло вашим способом: 461206 572097 601491 608066 662996 666928 669910 734276 837332 843017
Находит не всё Похоже не простая задачка.... Как минимум 50 найти должно. Всё что нашло вашим способом: 461206 572097 601491 608066 662996 666928 669910 734276 837332 843017 Feniks
Сообщение Находит не всё Похоже не простая задачка.... Как минимум 50 найти должно. Всё что нашло вашим способом: 461206 572097 601491 608066 662996 666928 669910 734276 837332 843017 Автор - Feniks Дата добавления - 07.03.2015 в 14:49
Nic70y
Дата: Суббота, 07.03.2015, 15:01 |
Feniks, а почему Вы хулиганите?Я разве не excel файл прислал?
Дата: Суббота, 07.03.2015, 11:28 | Сообщение № 3
Nic70y
Сообщение Feniks, а почему Вы хулиганите?Я разве не excel файл прислал?
Автор - Nic70y Дата добавления - 07.03.2015 в 15:01
Feniks
Дата: Суббота, 07.03.2015, 15:13 |
Сообщение № 16
Не понял.
Не понял.Feniks
Не понял.Автор - Feniks Дата добавления - 07.03.2015 в 15:13
