= Мир MS Excel/Поиск текста по нескольким критериям - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Поиск текста по нескольким критериям (Формулы/Formulas)
Snaider Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 21:23 | Сообщение № 1
Excel для Mac
Всем доброго дня!
Столкнулся со следующей проблемой: Необходимо для каждой операции из 1С присвоить соответствующее управленческое обозначение, т.е.
1. Необходимо проверить содержит ли назначение платежи (вкладка «рсч_руб», столбец “J”) определенный текст (вкладка «критерии руб_рсч», столбец “C”).
2. Если назначение платежа содержит соответствующий текст, то необходимо присвоить ему определенный критерий, указанный во вкладке «критерии руб_рсч», столбец “B”. Данный критерий указывается во вкладке «рсч_руб» в столбце «O» («группа») в строке с соответствующим платежом.
К сожалению, вариант, который удалось реализовать мне слишком громоздкий и не очень удобный, поэтому хотел бы к Вам обратиться за помощью, как можно указанные выше задачи реализовать в простой формуле, при условии, что найти нужно не цифровое значение, а текстовое.
К сообщению приложен файл: 6861626.xlsx (73.5 Kb)
СообщениеВсем доброго дня!
Автор - Snaider
Дата добавления - 08.03.2015 в 21:23
Pelena Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 22:04 | Сообщение № 2
Репутация: 4421 ±
Такой вариант посмотрите
К сообщению приложен файл: 8972536.xlsx (62.8 Kb)
Дата добавления - 08.03.2015 в 22:04
Snaider Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 22:23 | Сообщение № 3
Excel для Mac
Pelena, предварительно - это то что нужно!!!!
Огромное Вам спасибо!
Если Вас не затруднит, можете пожалуйста, пояснить нюансы Вашей формулы
В частности не понимаю какие операции производятся экселем в этой части фармулы: ПОИСКПОЗ(1;ЕЧИСЛО(ПОИСК('Критерии руб_рсч'!$C$2:$C$131;рсч_руб!J5))*('Критерии руб_рсч'!$C$2:$C$131<>"")
И что значит умножение между диапазонами?
эххх.. вот что значит нехватка знаний ... (
СообщениеPelena, предварительно - это то что нужно!!!!
Автор - Snaider
Дата добавления - 08.03.2015 в 22:23
Pelena Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 22:32 | Сообщение № 4
Репутация: 4421 ±
ПОИСК() ищет вхождение фраз с листа Критерии (столбец С) в фразу из ячейки J5. В результате получается массив из ошибок ЗНАЧ# (если вхождения нет) и чисел (если вхождение есть)
ЕЧИСЛО() возвращает массив ИСТИНА/ЛОЖЬ соответственно, если число или ошибка
Умножение понадобилось из-за наличия пустых строк. Если бы их не было, то дополнительная проверка 'Критерии руб_рсч'!$C$2:$C$131<>"" была бы не нужна
Произведение даёт массив единиц и нулей. Единица означает, что фраза с листа Критерии найдена в ячейке J5. Наша задача найти эту единицу, что и делает функция ПОИСКПОЗ()
Чтобы увидеть результат работы формулы по частям, используйте клавишу F9. Подробнее здесь
И да, это формула массива, вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter. На больших объёмах может тормозить
СообщениеПОИСК() ищет вхождение фраз с листа Критерии (столбец С) в фразу из ячейки J5. В результате получается массив из ошибок ЗНАЧ# (если вхождения нет) и чисел (если вхождение есть)
Дата добавления - 08.03.2015 в 22:32
Snaider Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 22:41 | Сообщение № 5
Excel для Mac
Скажите, пожалуйста, если я удалю все пробелы на листе с критериями, то как изменится формула?
К сожалению, при вставке формулы в мой рабочий файл - она не работает, но сейчас буду разбираться почему....
СообщениеСкажите, пожалуйста, если я удалю все пробелы на листе с критериями, то как изменится формула?
Автор - Snaider
Дата добавления - 08.03.2015 в 22:41
Pelena Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 22:42 | Сообщение № 6
Репутация: 4421 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(T2="Оплата от покупателя";"income";ИНДЕКС('Критерии руб_рсч'!$D$2:$D$91;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;ЕЧИСЛО(ПОИСК('Критерии руб_рсч'!$C$2:$C$91;рсч_руб!J2));0)));"other")
К сообщению приложен файл: 4830609.xlsx (62.7 Kb)
Дата добавления - 08.03.2015 в 22:42
Snaider Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 22:58 | Сообщение № 7
Excel для Mac
Pelena, Огромное Вам СПАСИБО!!!
то что нужно!!!
видимо, когда я изначально пытался вставить формулу Поиск для массива, то делал это не через Ctrl+Shift+Enter, поэтому видимо ничего и не выходило!
Еще раз Вам спасибо!
Возможно Вы мне сможете помочь и с другим моим вопросом: http://www.excelworld.ru/forum/2-16262-1
СообщениеPelena, Огромное Вам СПАСИБО!!!
то что нужно!!!
Автор - Snaider
Дата добавления - 08.03.2015 в 22:58
Snaider Дата: Понедельник, 09.03.2015, 00:33 | Сообщение № 8
Excel для Mac
Pelena, можете, пожалуйста, еще помочь.
Хочу добавить дополнительный поиск по наименованию контрагенту, т.е. хочу во вкладке с критериями в столбец E добавить наименование контрагента, а в формуле массив поиска изменить со столбца J во вкладке руб_рсч на столбец I.
К сожалению, когда я в Вашей формуле делаю соответствующие изменения, то она перестает работать. Видимо у меня не получается корректно настроить работу формулы ИНДЕКС можете, пожалуйста, еще раз помочь и опубликовать формулу.
Фактически нам уже не надо искать часть текста в ячейки нам надо их просто сравнить.
СообщениеPelena, можете, пожалуйста, еще помочь.
Автор - Snaider
Дата добавления - 09.03.2015 в 00:33
Pelena Дата: Понедельник, 09.03.2015, 09:00 | Сообщение № 9
Репутация: 4421 ±
Ничего не поняла.
Напишите вручную в файле, что должно получиться в Вашем примере
СообщениеНичего не поняла.
Дата добавления - 09.03.2015 в 09:00
