Здравствуйте! Столкнулся с такой задачей, и не знаю с какой стороны подобраться. Буду благодарен за помощь. Описание в файле, но расскажу вкратце. Есть некоторые значения x и у, необходимо вычислить значение yn на основе значения xn.
Здравствуйте! Столкнулся с такой задачей, и не знаю с какой стороны подобраться. Буду благодарен за помощь. Описание в файле, но расскажу вкратце. Есть некоторые значения x и у, необходимо вычислить значение yn на основе значения xn.Pulse
Вы в ПРЕДСКАЗ перепутали диапазоны. Нужно =ПРЕДСКАЗ(D2;B2:B3;A2:A3)
Спасибо, с этим разобрался! Формула вручную полностью соответствует с ПРЕДСКАЗ. Но только пока значение x1 не становится раным x. Нужно сделать так, что когда x1 точно равно исходным значениям x, то y1 также равняется исходному у. А когда x1 принимает промежуточные значения, то у1 также меняется. Т.е. если я введу просто
=ПРЕДСКАЗ(D2;B2:B8;A2:A8)
, то значение у1 будет 1,716 (при x1=-5), а должно быть 1,67.
, то значение у1 будет 1,716 (при x1=-5), а должно быть 1,67.Pulse
_Boroda_, спасибо! Прошу прощения, что не сказал сразу, но этот вопрос у же поднимал на сайте, правда не смог перевести формулу в соответствии со своей новой формой(в прошлый раз значения было в строках, сейчас в столбцах). Посмотрите в файле оранжевую ячейку, ваш вариант полностью соответствует моему. В принципе вопрос можно считать закрытым.
Закрался правда вопрос по линейности функции, потому как в справке к ПРЕДСКАЗ сказано, что новое значение предсказывается с помощью линейной регрессии, но в примере, который в справке данные также нелинейны. Но это так, отступление от темы...)
Закрался правда вопрос по линейности функции, потому как в справке к ПРЕДСКАЗ сказано, что новое значение предсказывается с помощью линейной регрессии, но в примере, который в справке данные также нелинейны. Но это так, отступление от темы...)Pulse
Ребят, снова прошу помощи. Александр, может вы подскажите как применить ваш подход для положительных значений температуры?! В общем в жёлтых ячейках должна быть формула...
Ребят, снова прошу помощи. Александр, может вы подскажите как применить ваш подход для положительных значений температуры?! В общем в жёлтых ячейках должна быть формула...Pulse
_Boroda_, если просто значения поменять на положительные, то выдаёт ошибку. Сейчас вставил строки между таблицами и добавил свои данные. И сработало. Спасибо.
_Boroda_, если просто значения поменять на положительные, то выдаёт ошибку. Сейчас вставил строки между таблицами и добавил свои данные. И сработало. Спасибо.Pulse
