выбор значения по двум условиям
bmp82
Дата: Вторник, 10.03.2015, 17:29 |
Необходима выборка значения по двум условиям: два человека из одного города не должны встретиться, обработать "Список участников" полностью. Также могут попадаться однофамильцы. Надуюсь данную задачу можно решить при помощи формул?
Необходима выборка значения по двум условиям: два человека из одного города не должны встретиться, обработать "Список участников" полностью. Также могут попадаться однофамильцы. Надуюсь данную задачу можно решить при помощи формул? bmp82
Сообщение Необходима выборка значения по двум условиям: два человека из одного города не должны встретиться, обработать "Список участников" полностью. Также могут попадаться однофамильцы. Надуюсь данную задачу можно решить при помощи формул? Автор - bmp82 Дата добавления - 10.03.2015 в 17:29
Nic70y
Дата: Вторник, 10.03.2015, 21:55 |
ФСБ?
ФСБ?Nic70y
Сообщение два человека из одного города не должны встретить
ФСБ?Автор - Nic70y Дата добавления - 10.03.2015 в 21:55
bmp82
Дата: Среда, 11.03.2015, 10:22 |
Nic70y, дети, каратисты
Nic70y, дети, каратисты bmp82
Сообщение Nic70y, дети, каратисты Автор - bmp82 Дата добавления - 11.03.2015 в 10:22
buchlotnik
Дата: Среда, 11.03.2015, 10:23 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
bmp82 , а можно поподробнее. Что значит Цитата
? Как должен выглядеть конечный результат?
? Как должен выглядеть конечный результат?buchlotnik
Сообщение bmp82 , а можно поподробнее. Что значит Цитата
? Как должен выглядеть конечный результат?Автор - buchlotnik Дата добавления - 11.03.2015 в 10:23
krosav4ig
Дата: Среда, 11.03.2015, 12:56 |
Excel 2007,2010,2013
bmp82 , А может без формул? Выделить эти два столбца, Данные>Удалить дубликаты>ОК
bmp82 , А может без формул? Выделить эти два столбца, Данные>Удалить дубликаты>ОКkrosav4ig
Сообщение bmp82 , А может без формул? Выделить эти два столбца, Данные>Удалить дубликаты>ОКАвтор - krosav4ig Дата добавления - 11.03.2015 в 12:56
bmp82
Дата: Четверг, 12.03.2015, 16:12 |
buchlotnik, в конечном результате мы получаем список участников разбитый на пары.
buchlotnik, в конечном результате мы получаем список участников разбитый на пары. bmp82
Сообщение buchlotnik, в конечном результате мы получаем список участников разбитый на пары. Автор - bmp82 Дата добавления - 12.03.2015 в 16:12
bmp82
Дата: Четверг, 12.03.2015, 16:13 |
krosav4ig, ок, учту, спс
krosav4ig, ок, учту, спс bmp82
Сообщение krosav4ig, ок, учту, спс Автор - bmp82 Дата добавления - 12.03.2015 в 16:13
krosav4ig
Дата: Четверг, 12.03.2015, 18:33 |
bmp82 , так нужно? Вдруг угадал... на первом листе доп.столбцы , на втором список уникальных пар
bmp82 , так нужно? Вдруг угадал... на первом листе доп.столбцы , на втором список уникальных парkrosav4ig
Сообщение bmp82 , так нужно? Вдруг угадал... на первом листе доп.столбцы , на втором список уникальных парАвтор - krosav4ig Дата добавления - 12.03.2015 в 18:33
krosav4ig
Дата: Пятница, 13.03.2015, 02:44 |
и еще вариант, без доп.столбцов, монстроформула формулу разбил на части, смотрите в диспетчере имен если под фразой два человека из одного города не должны встретиться
имеется ввиду, что в одной паре не может быть более 1 человека из 1 города, то тут я вряд ли чем-нить смогу помочь
имеется ввиду, что в одной паре не может быть более 1 человека из 1 города, то тут я вряд ли чем-нить смогу помочь krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 13.03.2015, 02:53
Сообщение и еще вариант, без доп.столбцов, монстроформула формулу разбил на части, смотрите в диспетчере имен если под фразой два человека из одного города не должны встретиться
имеется ввиду, что в одной паре не может быть более 1 человека из 1 города, то тут я вряд ли чем-нить смогу помочь Автор - krosav4ig Дата добавления - 13.03.2015 в 02:44
bmp82
Дата: Пятница, 13.03.2015, 13:42 |
krosav4ig, прекрасно, обработка массива целиков, со всеми вариантами,но достаточно было и одного сопоставления, т.е. в турнирной таблице один спортсмен встречается только один раз
krosav4ig, прекрасно, обработка массива целиков, со всеми вариантами,но достаточно было и одного сопоставления, т.е. в турнирной таблице один спортсмен встречается только один раз bmp82
Сообщение krosav4ig, прекрасно, обработка массива целиков, со всеми вариантами,но достаточно было и одного сопоставления, т.е. в турнирной таблице один спортсмен встречается только один раз Автор - bmp82 Дата добавления - 13.03.2015 в 13:42
