= Мир MS Excel/Формула берущая значение из объединенной ячейки - Мир MS Excel
Nicko Дата: Четверг, 12.03.2015, 14:10 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Excel для Mac
Задача в следующем:
Вставляем формулу =A2 (где A2,A3... и до A19 это объединенные ячейки и в них только одно значение)
Формула видит значение только в первой ячейке A2. Во всех последующих она выдает значение "0"
Как решить такую задачу?
Файл с примером прикреплен
К сообщению приложен файл: 0558955.xlsx (23.6 Kb)
СообщениеЗадача в следующем:
Автор - Nicko
Дата добавления - 12.03.2015 в 14:10
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 12.03.2015, 14:14 | Сообщение № 2
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
Nicko, здравствуйте!
так может?
=A$2
прибейте гвоздиком $
К сообщению приложен файл: 9589008.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеNicko, здравствуйте!
так может?
=A$2
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 12.03.2015 в 14:14
Nicko Дата: Четверг, 12.03.2015, 14:20 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
Excel для Mac
VEKTORVSFREEMAN, не поможет, так как это только "первые 18 строчек". Далее еще 12300 таких же строчек (по 18 строк характеристик и одному значению в объедененной ячейке для них).
Измененный пример приложил
К сообщению приложен файл: 9834232.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, не поможет, так как это только "первые 18 строчек". Далее еще 12300 таких же строчек (по 18 строк характеристик и одному значению в объедененной ячейке для них).
Автор - Nicko
Дата добавления - 12.03.2015 в 14:20
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.03.2015, 14:22 | Сообщение № 4
Репутация: 6670 ±
Предположу, что таких объединенных у Вас много. Тогда гвозди не помогут - на каждую объединенную ячейку не настучишься.
Предлагаю так
=ЕСЛИ(A2="";G1;A2)
К сообщению приложен файл: 0558955_1.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеПредположу, что таких объединенных у Вас много. Тогда гвозди не помогут - на каждую объединенную ячейку не настучишься.
Предлагаю так
=ЕСЛИ(A2="";G1;A2)
Дата добавления - 12.03.2015 в 14:22
Pelena Дата: Четверг, 12.03.2015, 14:22 | Сообщение № 5
Формула для F2
=ЕСЛИ(A2<>"";A2;F1)
СообщениеФормула для F2
=ЕСЛИ(A2<>"";A2;F1)
Nicko Дата: Четверг, 12.03.2015, 14:28 | Сообщение № 6
Замечаний: 60% ±
Excel для Mac
Именно то, что я и хотел :)
Спасибо вам!
СообщениеИменно то, что я и хотел :)
Спасибо вам!
Автор - Nicko
Дата добавления - 12.03.2015 в 14:28
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 12.03.2015, 14:29 | Сообщение № 7
Репутация: 130 ±
не успел ))
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Четверг, 12.03.2015, 14:36
Сообщение...
не успел ))
Дата добавления - 12.03.2015 в 14:29
krosav4ig Дата: Пятница, 13.03.2015, 02:59 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
можно и так
=ПРОСМОТР("яяя";A$2:A2)
[p.s.]наверно
Сообщениеможно и так
[p.s.]наверно
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.03.2015 в 02:59
Hugo Дата: Пятница, 13.03.2015, 09:34 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Вообще-то возможно поместить во все эти объединённые ячейки значения. Можно даже разные. Можно даже формулы, ссылающиеся на разные ячейки. Но это ручная работа, для большого количества будет трудоёмко. Но например заготовить одну многоразовую форму можно.
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 13.03.2015, 09:38
СообщениеВообще-то возможно поместить во все эти объединённые ячейки значения. Можно даже разные. Можно даже формулы, ссылающиеся на разные ячейки. Но это ручная работа, для большого количества будет трудоёмко. Но например заготовить одну многоразовую форму можно.
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.03.2015 в 09:34
Hjq Дата: Пятница, 03.11.2017, 17:13 | Сообщение № 10
Я пытался вставить предложенные тут формулы, но они не помогли или я что-то делаю неправильно. Проблема похожая и необходимо объединенную ячейку разделить, а при разделении каждая страна поднимается наверх. Есть ли возможность как-то автоматизировать этот процесс. Новичок в Excel
К сообщению приложен файл: 2225680.xlsx (41.5 Kb)
СообщениеЯ пытался вставить предложенные тут формулы, но они не помогли или я что-то делаю неправильно. Проблема похожая и необходимо объединенную ячейку разделить, а при разделении каждая страна поднимается наверх. Есть ли возможность как-то автоматизировать этот процесс. Новичок в Excel
Автор - Hjq
Дата добавления - 03.11.2017 в 17:13
Pelena Дата: Пятница, 03.11.2017, 17:23 | Сообщение № 11
Ваш файл с формулой из пятого поста
К сообщению приложен файл: 5428843.xlsx (51.9 Kb)
СообщениеВаш файл с формулой из пятого поста
Дата добавления - 03.11.2017 в 17:23
Hjq Дата: Пятница, 03.11.2017, 17:30 | Сообщение № 12
К сообщению приложен файл: 5428843.xlsx(52Kb)
Большое спасибо)))
Большое спасибо)))
Автор - Hjq
Дата добавления - 03.11.2017 в 17:30
Hjq Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 17:01 | Сообщение № 13
Так как новичок в Excel, не перестаю удивляться возможностям этой программы. Хочу попросить у вас помощи форумчани.
У меня есть файл, таких на работе встречается много и хотелось бы как-то автоматизировать процесс, ну или хотя бы облегчить его.
Во вложении вставлю пример.
У меня есть ряд следующих вопросов:
1) Устанавливая фильтр по странам можно ли автоматически создать листы с наименованием каждой страны представленной в фильтре в алфавитном порядке. В файле есть пример, но делал я это вручную.
2) Можно ли создать такой макрос/формулу что бы выбирая страну из фильтра можно было бы автоматически перенести информацию с колонок CDEFG в разбитые по странам листы, с последующим удалением дубликатов. (я пробовал создавать макросы, но они выполняют только то количество что я выделял, т.е. не важно какая страна, он тупо выделяет только то количество колонок, которое я выделял записывая макрос)
PS
Прошу прощения, если задал глупые вопросы или прошу невозможного, ибо, как сказал выше, новичок. Некоторые функции это программы удивляют и я думаю, что может есть формулы или способы как облегчить мой труд и повысить производительность. (Пришлось уменьшить количество стран и данных ибо не более 100 кб, а у меня по 1 и по 7 мб в основном)
Заранее Благодарю за помощь.
К сообщению приложен файл: 1264699.xlsx (59.1 Kb)
СообщениеТак как новичок в Excel, не перестаю удивляться возможностям этой программы. Хочу попросить у вас помощи форумчани.
PS
Автор - Hjq
Дата добавления - 05.11.2017 в 17:01
buchlotnik Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 17:18 | Сообщение № 14
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Hjq, прочитайте Правила форума, особенно внимательно п. 4 и 5.q rules
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 05.11.2017, 17:28
СообщениеHjq, прочитайте Правила форума, особенно внимательно п. 4 и 5.q rules
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 05.11.2017 в 17:18
petro22062018 Дата: Пятница, 28.07.2023, 18:06 | Сообщение № 15
Коллеги, помогите плиз с формулами.
Нужно, чтоб корректно считались значения в столбце L. Там ссылка на объединенную ячейку со значением, на которое умножается ячейки столбца K. При протяжке формулы, значение по столбцу F меняется на 0. А надо чтоб всегда умножалось на значение в ячейке. Как обмануть объединенную ячейку?
И еще, иногда количество строк в группе может быть разное. Как сделать формулу, чтоб при вставке новых строк на них распространялась формула из L?
К сообщению приложен файл: variant_kopija.xlsx (11.3 Kb)
Автор - petro22062018
Дата добавления - 28.07.2023 в 18:06
Hugo Дата: Пятница, 28.07.2023, 18:26 | Сообщение № 16
Репутация: 819 ±
Я выше предлагал решение - переделать эту объединённую, победить зло!
В файле доработал только F и формулы. Справа только для информации что в этих объединённых ячейках.
К сообщению приложен файл: 9343479.xlsx (12.4 Kb)
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 28.07.2023, 18:34
СообщениеЯ выше предлагал решение - переделать эту объединённую, победить зло!
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.07.2023 в 18:26
Nic70y Дата: Суббота, 29.07.2023, 07:38 | Сообщение № 17
Репутация: 2512 ±
=ЕСЛИ(K4;K4*ВПР(9E+307;F$4:F4;1);СУММ(ИНДЕКС(L$4:L4;ПОИСКПОЗ("我";E$4:E4)):L3))
К сообщению приложен файл: 96.xlsx (11.5 Kb)
Дата добавления - 29.07.2023 в 07:38
petro22062018 Дата: Понедельник, 31.07.2023, 09:40 | Сообщение № 18
Nic70y, благодарю безмерно!!!
СообщениеNic70y, благодарю безмерно!!!
Дата добавления - 31.07.2023 в 09:40
