= Мир MS Excel/Выбор варианта расчета в зависимости от значения в ячейки - Мир MS Excel
Linur Дата: Четверг, 12.03.2015, 17:55 | Сообщение № 1
Премного благодарен AlexM за помощь в написании функции извлечения искомых чисел из текста!
Следующей задачей, является расчет площади на основании данных ячеек G4 и Н4.
В случае если заполнены обе ячейки (соответственно речь идет о прямоугольном изделии) S считается (G4+H4)*2, в случае когда числом заполняется только ячейка Н4 необходимо применить другую формулу расчета (S=H4*3,14)
Можно ли это сделать, и как?
К сообщению приложен файл: 9404885.xlsm (97.5 Kb)
СообщениеПремного благодарен AlexM за помощь в написании функции извлечения искомых чисел из текста!
Автор - Linur
Дата добавления - 12.03.2015 в 17:55
Pelena Дата: Четверг, 12.03.2015, 18:10 | Сообщение № 2
Как вариант
=ЕСЛИ(G4<>"-";(G4+H4)*2;ПИ()*H4)*F4/1000
СообщениеКак вариант
Дата добавления - 12.03.2015 в 18:10
Nic70y Дата: Четверг, 12.03.2015, 18:12 | Сообщение № 3
Репутация: 2507 ±
=ВЫБОР(СЧЁТЕСЛИ(G3:H3;"-")+1;(G3+H3)*2;ЕСЛИ(G3="-";H3;G3)*ПИ())
вдруг правильно
вдруг правильно
Дата добавления - 12.03.2015 в 18:12
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.03.2015, 18:12 | Сообщение № 4
Так нужно?
=ЕСЛИ(G3="-";H3*3,14;(G3+H3)*2)*F3/1000
СообщениеТак нужно?
AlexM Дата: Четверг, 12.03.2015, 18:12 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Меня в школе учили считать площадь по другому.
СообщениеМеня в школе учили считать площадь по другому.
Автор - AlexM
Linur Дата: Четверг, 12.03.2015, 18:16 | Сообщение № 6
AlexM,
ну и естественно умножить на метраж:)
СообщениеAlexM,
Автор - Linur
Дата добавления - 12.03.2015 в 18:16
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.03.2015, 18:22 | Сообщение № 7
И площадь круга Пи/4*Д^2
=ЕСЛИ(G3="-";H3*ПИ()/4;G3)*H3*F3/1000
СообщениеИ площадь круга Пи/4*Д^2
Дата добавления - 12.03.2015 в 18:22
Manyasha Дата: Четверг, 12.03.2015, 18:24 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Linur, а Вы не перепутали площадь прямоугольника с периметром?)
СообщениеLinur, а Вы не перепутали площадь прямоугольника с периметром?)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 12.03.2015 в 18:24
AlexM Дата: Четверг, 12.03.2015, 18:25 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Не успел за Александром
для площади в м^2
=F3*H3*ЕСЛИ(G3="-";H3*ПИ()/4;G3)%%%
для периметра в мм
=ЕСЛИ(G3="-";H3*ПИ();(G3+H3)*2)
для периметра в м
=ЕСЛИ(G3="-";H3*ПИ();(G3+H3)*2)/1000
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 12.03.2015, 18:35
СообщениеНе успел за Александром
для площади в м^2
для периметра в мм
для периметра в м
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.03.2015 в 18:25
Linur Дата: Четверг, 12.03.2015, 21:50 | Сообщение № 10
Друзья, спасибо Всем!
Это я не правильно выразился:)
Мне надо считать площадь поверхностей (изделий)...
Если не сложно помогите убрать ошибки из строк где проходит несогласующаяся формула и правильно написать функции для столбцов S и T
К сообщению приложен файл: 7747227.xlsm (39.2 Kb)
СообщениеДрузья, спасибо Всем!
Автор - Linur
Дата добавления - 12.03.2015 в 21:50
Nic70y Дата: Четверг, 12.03.2015, 21:55 | Сообщение № 11
Репутация: 2507 ±
=ЕСЛИ(ЕОШ(-G4);ПИ()*H4;(G4+H4)*2)*F4/1000
на примере I4
на примере I4
Дата добавления - 12.03.2015 в 21:55
Linur Дата: Пятница, 13.03.2015, 01:50 | Сообщение № 12
Nic70y,
СПС!
СообщениеNic70y,
СПС!
Автор - Linur
Дата добавления - 13.03.2015 в 01:50
