Выбор варианта расчета в зависимости от значения в ячейки
Linur
Дата: Четверг, 12.03.2015, 17:55 |
Премного благодарен AlexM за помощь в написании функции извлечения искомых чисел из текста! Следующей задачей, является расчет площади на основании данных ячеек G4 и Н4. В случае если заполнены обе ячейки (соответственно речь идет о прямоугольном изделии) S считается (G4+H4)*2, в случае когда числом заполняется только ячейка Н4 необходимо применить другую формулу расчета (S=H4*3,14) Можно ли это сделать, и как?
Премного благодарен AlexM за помощь в написании функции извлечения искомых чисел из текста! Следующей задачей, является расчет площади на основании данных ячеек G4 и Н4. В случае если заполнены обе ячейки (соответственно речь идет о прямоугольном изделии) S считается (G4+H4)*2, в случае когда числом заполняется только ячейка Н4 необходимо применить другую формулу расчета (S=H4*3,14) Можно ли это сделать, и как? Linur
Сообщение Премного благодарен AlexM за помощь в написании функции извлечения искомых чисел из текста! Следующей задачей, является расчет площади на основании данных ячеек G4 и Н4. В случае если заполнены обе ячейки (соответственно речь идет о прямоугольном изделии) S считается (G4+H4)*2, в случае когда числом заполняется только ячейка Н4 необходимо применить другую формулу расчета (S=H4*3,14) Можно ли это сделать, и как? Автор - Linur Дата добавления - 12.03.2015 в 17:55
Дата: Четверг, 12.03.2015, 18:10 |
Как вариант Код
=ЕСЛИ(G4<>"-";(G4+H4)*2;ПИ()*H4)*F4/1000
Как вариант Код
Сообщение Как вариант Код
Автор - Pelena Дата добавления - 12.03.2015 в 18:10
Nic70y
Дата: Четверг, 12.03.2015, 18:12 |
=ВЫБОР(СЧЁТЕСЛИ(G3:H3;"-")+1;(G3+H3)*2;ЕСЛИ(G3="-";H3;G3)*ПИ())
вдруг правильно
вдруг правильноNic70y
Сообщение Код
вдруг правильноАвтор - Nic70y Дата добавления - 12.03.2015 в 18:12
Так нужно? Код
=ЕСЛИ(G3="-";H3*3,14;(G3+H3)*2)*F3/1000
Так нужно? Код
Сообщение Так нужно? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.03.2015 в 18:12
AlexM
Меня в школе учили считать площадь по другому.
Меня в школе учили считать площадь по другому. AlexM
Сообщение Меня в школе учили считать площадь по другому. Автор - AlexM Дата добавления - 12.03.2015 в 18:12
Linur
Дата: Четверг, 12.03.2015, 18:16 |
AlexM , ну и естественно умножить на метраж:)
AlexM , ну и естественно умножить на метраж:)Linur
Сообщение AlexM , ну и естественно умножить на метраж:)Автор - Linur Дата добавления - 12.03.2015 в 18:16
Дата: Четверг, 12.03.2015, 18:22 |
И площадь круга Пи/4*Д^2 Код
=ЕСЛИ(G3="-";H3*ПИ()/4;G3)*H3*F3/1000
Сообщение И площадь круга Пи/4*Д^2 Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.03.2015 в 18:22
Manyasha
Дата: Четверг, 12.03.2015, 18:24 |
Excel 2010, 2016
Linur , а Вы не перепутали площадь прямоугольника с периметром?)
Linur , а Вы не перепутали площадь прямоугольника с периметром?)Manyasha
Сообщение Linur , а Вы не перепутали площадь прямоугольника с периметром?)Автор - Manyasha Дата добавления - 12.03.2015 в 18:24
AlexM
Дата: Четверг, 12.03.2015, 18:25 |
Не успел за Александром для площади в м^2 Код
=F3*H3*ЕСЛИ(G3="-";H3*ПИ()/4;G3)%%%
для периметра в ммКод
=ЕСЛИ(G3="-";H3*ПИ();(G3+H3)*2)
для периметра в мКод
=ЕСЛИ(G3="-";H3*ПИ();(G3+H3)*2)/1000
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 12.03.2015, 18:35
Сообщение Не успел за Александром для площади в м^2 Код
Автор - AlexM Дата добавления - 12.03.2015 в 18:25
Linur
Дата: Четверг, 12.03.2015, 21:50 |
Друзья, спасибо Всем! Это я не правильно выразился:) Мне надо считать площадь поверхностей (изделий)... Если не сложно помогите убрать ошибки из строк где проходит несогласующаяся формула и правильно написать функции для столбцов S и T
Друзья, спасибо Всем! Это я не правильно выразился:) Мне надо считать площадь поверхностей (изделий)... Если не сложно помогите убрать ошибки из строк где проходит несогласующаяся формула и правильно написать функции для столбцов S и T Linur
Сообщение Друзья, спасибо Всем! Это я не правильно выразился:) Мне надо считать площадь поверхностей (изделий)... Если не сложно помогите убрать ошибки из строк где проходит несогласующаяся формула и правильно написать функции для столбцов S и T Автор - Linur Дата добавления - 12.03.2015 в 21:50
Nic70y
Дата: Четверг, 12.03.2015, 21:55 |
=ЕСЛИ(ЕОШ(-G4);ПИ()*H4;(G4+H4)*2)*F4/1000
на примере I4
на примере I4Nic70y
Сообщение Код
на примере I4Автор - Nic70y Дата добавления - 12.03.2015 в 21:55
Linur
Дата: Пятница, 13.03.2015, 01:50 |
Nic70y , СПС!
Сообщение Nic70y , СПС!Автор - Linur Дата добавления - 13.03.2015 в 01:50
