= Мир MS Excel/Перенос значения из ячеек - Мир MS Excel
mishayakimenko Дата: Четверг, 12.03.2015, 18:21 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Помогите, пожалуйста, как в этой таблице, листе "Автомобиль", сделать так, чтобы вся строка в нашем случае, например, 14 под заголовками "покупка", "Продажа Мин" и "Продажа Макс" - те что под главной таблицей, вставлялись соответствующим образом в главную таблицу под "Начальную цену в В5", "Возможный доход от перепродажи MIN в Д4" и "Возможный доход от перепродажи MAX в ф4" и потом расчитывалась по формулам? А потом 2-е навзвание авто, 3, 4 и т.д. Вообщем суть в том, чтобы одним кликом все значения от какой-то машины под таблицей, которые вынесены отдельно, вставлялась в саму таблицу, которая создана для расчета эффективности.
К сообщению приложен файл: 6_Tablitsa_effe.xls (44.5 Kb)
Сообщение отредактировал mishayakimenko - Четверг, 12.03.2015, 19:25
СообщениеПомогите, пожалуйста, как в этой таблице, листе "Автомобиль", сделать так, чтобы вся строка в нашем случае, например, 14 под заголовками "покупка", "Продажа Мин" и "Продажа Макс" - те что под главной таблицей, вставлялись соответствующим образом в главную таблицу под "Начальную цену в В5", "Возможный доход от перепродажи MIN в Д4" и "Возможный доход от перепродажи MAX в ф4" и потом расчитывалась по формулам? А потом 2-е навзвание авто, 3, 4 и т.д. Вообщем суть в том, чтобы одним кликом все значения от какой-то машины под таблицей, которые вынесены отдельно, вставлялась в саму таблицу, которая создана для расчета эффективности.
Автор - mishayakimenko
Дата добавления - 12.03.2015 в 18:21
Pelena Дата: Четверг, 12.03.2015, 19:11 | Сообщение № 2
Репутация: 4662 ±
Не понятно ничего %)
Как связаны авто и нежилые помещения?
СообщениеНе понятно ничего %)
Дата добавления - 12.03.2015 в 19:11
mishayakimenko Дата: Четверг, 12.03.2015, 19:30 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Не понятно ничего
Что именно не понятно? Мне нужно только с авто, потом я уже в листах "нежилые помещения" и т.д, сам по образцу сделаю.
Суть в том, что есть отдельно таблица, которая считает эффективность, и есть отдельно конкретные предложения, которые я выписываю под таблицей. Я их мог и в ворде написать, например, но постоянно копировать значения в ексель из него в главную таблицу неудобно.
Сообщение отредактировал mishayakimenko - Четверг, 12.03.2015, 19:31
Не понятно ничего
Дата добавления - 12.03.2015 в 19:30
Pelena Дата: Четверг, 12.03.2015, 19:42 | Сообщение № 4
Репутация: 4662 ±
Не понятна шапка таблицы на листе АВТОМОБИЛЬ
Как поняла. Выбираем авто в красной ячейке
К сообщению приложен файл: 4322766.xls (45.0 Kb)
СообщениеНе понятна шапка таблицы на листе АВТОМОБИЛЬ
Дата добавления - 12.03.2015 в 19:42
mishayakimenko Дата: Четверг, 12.03.2015, 19:50 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Да, почти... Вот немного откорректировал положение ячейки. 500 рублей и 2000руб на 1 ячейку выше.
Дата добавления - 12.03.2015 в 19:50
Pelena Дата: Четверг, 12.03.2015, 19:54 | Сообщение № 6
Репутация: 4662 ±
Где откорректировали?
Дата добавления - 12.03.2015 в 19:54
mishayakimenko Дата: Четверг, 12.03.2015, 19:56 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Ой прошу прощения... Забыл прикрепить файл...
К сообщению приложен файл: 7364779.xls (44.5 Kb)
Дата добавления - 12.03.2015 в 19:56
Pelena Дата: Четверг, 12.03.2015, 19:57 | Сообщение № 8
Репутация: 4662 ±
Так вопрос исчерпан?
СообщениеТак вопрос исчерпан?
Дата добавления - 12.03.2015 в 19:57
mishayakimenko Дата: Четверг, 12.03.2015, 20:00 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
=ВПР($A5;$A$14:$D$1000;2;0) - это я так понял, формула, по которой это возможно? Можно объяснить, как она работает?
Сообщение=ВПР($A5;$A$14:$D$1000;2;0) - это я так понял, формула, по которой это возможно? Можно объяснить, как она работает?
Дата добавления - 12.03.2015 в 20:00
Pelena Дата: Четверг, 12.03.2015, 20:06 | Сообщение № 10
Репутация: 4662 ±
Функция ВПР() в данной формуле ищет значение ячейки A5 в первом столбце таблицы A14:D1000 (вместо 1000 можно подставить любое приемлемое число) и возвращает значение из найденной строки и второго столбца. Последний аргумент 0 означает, что ищется точное совпадение.
Подробнее можно прочитать в статье
СообщениеФункция ВПР() в данной формуле ищет значение ячейки A5 в первом столбце таблицы A14:D1000 (вместо 1000 можно подставить любое приемлемое число) и возвращает значение из найденной строки и второго столбца. Последний аргумент 0 означает, что ищется точное совпадение.
Дата добавления - 12.03.2015 в 20:06
mishayakimenko Дата: Четверг, 12.03.2015, 20:12 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
Функция ВПР() ищет значение ячейки A5 в первом столбце таблицы A14:D1000 (вместо 1000 можно подставить любое приемлемое число) и возвращает значение из найденной строки и второго столбца. Последний аргумент 0 означает, что ищется точное совпадение.
То есть названия нужно выбирать через эту кнопочку?
http://prntscr.com/6fwcvl
Сообщение отредактировал mishayakimenko - Четверг, 12.03.2015, 20:12
Дата добавления - 12.03.2015 в 20:12
Pelena Дата: Четверг, 12.03.2015, 20:14 | Сообщение № 12
Репутация: 4662 ±
Да, в А5 сделан выпадающий список на основе столбца А (начиная с А14)
Как сделать выпадающий список
СообщениеДа, в А5 сделан выпадающий список на основе столбца А (начиная с А14)
Дата добавления - 12.03.2015 в 20:14
mishayakimenko Дата: Четверг, 12.03.2015, 20:17 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
А можно сделать так, чтобы я, например, выделил значения в нижней таблице и они сразу же отобразились в верхней?
Дата добавления - 12.03.2015 в 20:17
Pelena Дата: Четверг, 12.03.2015, 20:22 | Сообщение № 14
Репутация: 4662 ±
Это ж вам всё время придётся прокручивать вверх/вниз Вашу таблицу.
Можно, но это уже макросы, так что не ко мне, подождите макрописателей
СообщениеЭто ж вам всё время придётся прокручивать вверх/вниз Вашу таблицу.
Дата добавления - 12.03.2015 в 20:22
mishayakimenko Дата: Четверг, 12.03.2015, 20:27 | Сообщение № 15
Замечаний: 40% ±
Мне так, просто, недостаточно удобно, т.к могут быть несколько одинаковых автомобилей с разными условиями, и какой из них тот, который мне нужен, будет проблематично найти. И не все условия лотов я знаю только по названию, потому, все равно мне придется прокручивать таблицу и смотреть условия.
Дата добавления - 12.03.2015 в 20:27
Pelena Дата: Четверг, 12.03.2015, 20:30 | Сообщение № 16
Репутация: 4662 ±
Так сделайте выборку не по названию, а по лоту
[p.s.]И не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума[/p.s.]
СообщениеТак сделайте выборку не по названию, а по лоту
Дата добавления - 12.03.2015 в 20:30
mishayakimenko Дата: Четверг, 12.03.2015, 20:34 | Сообщение № 17
Замечаний: 40% ±
это как? Эта вся информация целиком - лот...
Сообщение отредактировал mishayakimenko - Четверг, 12.03.2015, 20:34
Сообщениеэто как? Эта вся информация целиком - лот...
Дата добавления - 12.03.2015 в 20:34
Pelena Дата: Четверг, 12.03.2015, 20:37 | Сообщение № 18
Репутация: 4662 ±
Сделайте ещё столбец номер лота и в раскрывающийся список поместите эти номера, по которым будут вытягиваться название и цены
СообщениеСделайте ещё столбец номер лота и в раскрывающийся список поместите эти номера, по которым будут вытягиваться название и цены
Дата добавления - 12.03.2015 в 20:37
ZORRO2005 Дата: Четверг, 12.03.2015, 20:38 | Сообщение № 19
Репутация: 150 ±
Office 365
Pelena, дай бог тебе терпения.
СообщениеPelena, дай бог тебе терпения.
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 12.03.2015 в 20:38
Pelena Дата: Четверг, 12.03.2015, 20:39 | Сообщение № 20
Репутация: 4662 ±
Спасибо, дорогой)
СообщениеСпасибо, дорогой)
Дата добавления - 12.03.2015 в 20:39
