Формула для присвоения статуса договору
Elena86
Дата: Вторник, 17.03.2015, 14:24 |
Добрый день! Подскажите, пожалуста, формулу для присвоения статуса договора (действующий, просроченый, ДС на увеличение стоимости). Есть масиив данных по Договорам подряда (дата договора, срок окончания работ, стоимость договора, сумма актов) - см. приложение. В столбце № 1 (статус) необходимо прописать формулу которая будет сравнивать текущую дату (строка 1) с датой завершения работ (солбец №5) и одновременно сравнивать стоимость договора (столбец № 6) с суммой актов (столбец №7). Логика такая: Если дата текушая меньше даты окончания работ и сумма актов выполненных работ меньше суммы договора-действующий, если дата текущая меньше даты оканчания и сумма актов больше суммы договора, то ДС на увеличение стоимости, если дата текушая больше даты окончания работ, то просрочен.
Добрый день! Подскажите, пожалуста, формулу для присвоения статуса договора (действующий, просроченый, ДС на увеличение стоимости). Есть масиив данных по Договорам подряда (дата договора, срок окончания работ, стоимость договора, сумма актов) - см. приложение. В столбце № 1 (статус) необходимо прописать формулу которая будет сравнивать текущую дату (строка 1) с датой завершения работ (солбец №5) и одновременно сравнивать стоимость договора (столбец № 6) с суммой актов (столбец №7). Логика такая: Если дата текушая меньше даты окончания работ и сумма актов выполненных работ меньше суммы договора-действующий, если дата текущая меньше даты оканчания и сумма актов больше суммы договора, то ДС на увеличение стоимости, если дата текушая больше даты окончания работ, то просрочен. Elena86
К сообщению приложен файл:
_1.xlsx
(12.3 Kb)
Сообщение Добрый день! Подскажите, пожалуста, формулу для присвоения статуса договора (действующий, просроченый, ДС на увеличение стоимости). Есть масиив данных по Договорам подряда (дата договора, срок окончания работ, стоимость договора, сумма актов) - см. приложение. В столбце № 1 (статус) необходимо прописать формулу которая будет сравнивать текущую дату (строка 1) с датой завершения работ (солбец №5) и одновременно сравнивать стоимость договора (столбец № 6) с суммой актов (столбец №7). Логика такая: Если дата текушая меньше даты окончания работ и сумма актов выполненных работ меньше суммы договора-действующий, если дата текущая меньше даты оканчания и сумма актов больше суммы договора, то ДС на увеличение стоимости, если дата текушая больше даты окончания работ, то просрочен. Автор - Elena86 Дата добавления - 17.03.2015 в 14:24
buchlotnik
Дата: Вторник, 17.03.2015, 14:37 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно? Код
=ЕСЛИ($A$1<=E6;ЕСЛИ(G6<F6;"действующий";G6-F6);"просрочен")
так нужно? Код
buchlotnik
-1.xlsx
(13.0 Kb)
Сообщение так нужно? Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 17.03.2015 в 14:37
Yurbas
Дата: Вторник, 17.03.2015, 14:42 |
Excel 2010, Excel 2013
Так? Код
=ЕСЛИ($A$1>E6;"Просрочен";ЕСЛИ(И($A$1<E6;G6<F6);"Действующий";ЕСЛИ(И($A$1<E6;G6>F6);"ДС на увеличение стоимости";"ХЗ")))
[p.s.] У вас не определён случай когда дата текущая меньше даты окончания договора или дата окончания именно сегодня, а суммы договора и актов равны. В последний Если—ложь сами поставьте нужное.
Так? Код
[p.s.] У вас не определён случай когда дата текущая меньше даты окончания договора или дата окончания именно сегодня, а суммы договора и актов равны. В последний Если—ложь сами поставьте нужное. Yurbas
Где начало того конца, которым кончается начало?
Сообщение отредактировал Yurbas - Вторник, 17.03.2015, 14:50
Сообщение Так? Код
[p.s.] У вас не определён случай когда дата текущая меньше даты окончания договора или дата окончания именно сегодня, а суммы договора и актов равны. В последний Если—ложь сами поставьте нужное. Автор - Yurbas Дата добавления - 17.03.2015 в 14:42
Elena86
Дата: Вторник, 17.03.2015, 14:58 |
Yurbas, даааааа, спасибо большое!!! то что надо!
Yurbas, даааааа, спасибо большое!!! то что надо! Elena86
Сообщение Yurbas, даааааа, спасибо большое!!! то что надо! Автор - Elena86 Дата добавления - 17.03.2015 в 14:58
Yurbas
Дата: Вторник, 17.03.2015, 15:31 |
Elena86 , не забудьте только заменить ХЗ на, например, просто "".
Elena86 , не забудьте только заменить ХЗ на, например, просто "".Yurbas
Сообщение Elena86 , не забудьте только заменить ХЗ на, например, просто "".Автор - Yurbas Дата добавления - 17.03.2015 в 15:31
Elena86
Дата: Вторник, 17.03.2015, 15:41 |
Yurbas, да, я поняла. но мне больше понравилось ХЗ, так как так и бывает. хотела уточнить, а если надо добавить статус закрыт, то дописать ещё одну связку если и задать там параметры?
Yurbas, да, я поняла. но мне больше понравилось ХЗ, так как так и бывает. хотела уточнить, а если надо добавить статус закрыт, то дописать ещё одну связку если и задать там параметры? Elena86
Сообщение Yurbas, да, я поняла. но мне больше понравилось ХЗ, так как так и бывает. хотела уточнить, а если надо добавить статус закрыт, то дописать ещё одну связку если и задать там параметры? Автор - Elena86 Дата добавления - 17.03.2015 в 15:41
Yurbas
Дата: Вторник, 17.03.2015, 15:47 |
Да, но нужно знать критерии "закрытого" договора, чтобы знать в какой "ЕСЛИ" это дело вставлять.
Да, но нужно знать критерии "закрытого" договора, чтобы знать в какой "ЕСЛИ" это дело вставлять. Yurbas
Сообщение Да, но нужно знать критерии "закрытого" договора, чтобы знать в какой "ЕСЛИ" это дело вставлять. Автор - Yurbas Дата добавления - 17.03.2015 в 15:47
Elena86
Дата: Вторник, 17.03.2015, 15:53 |
Yurbas, если стоимость договора и сумма актов равны, срок по договору в этом случаи надо сравнивать с датой последнего акта.
Yurbas, если стоимость договора и сумма актов равны, срок по договору в этом случаи надо сравнивать с датой последнего акта. Elena86
Сообщение Yurbas, если стоимость договора и сумма актов равны, срок по договору в этом случаи надо сравнивать с датой последнего акта. Автор - Elena86 Дата добавления - 17.03.2015 в 15:53
Elena86
Дата: Вторник, 17.03.2015, 15:55 |
добавила столбец в таблицу
Сообщение добавила столбец в таблицу Автор - Elena86 Дата добавления - 17.03.2015 в 15:55
Elena86
Дата: Вторник, 17.03.2015, 15:56 |
Yurbas, добавила столбец в таблицу (дата акта)
Yurbas, добавила столбец в таблицу (дата акта) Elena86
Сообщение Yurbas, добавила столбец в таблицу (дата акта) Автор - Elena86 Дата добавления - 17.03.2015 в 15:56
Yurbas
Дата: Вторник, 17.03.2015, 16:01 |
И?.. Сравнили, а что >, < чего или = чему должно быть? [p.s.]сейчас отлучаюсь срочно, может кто быстрее меня добавит, а то я через полтора-два часа только на связи смогу появиться.
И?.. Сравнили, а что >, < чего или = чему должно быть? [p.s.]сейчас отлучаюсь срочно, может кто быстрее меня добавит, а то я через полтора-два часа только на связи смогу появиться.Yurbas
Сообщение если стоимость договора и сумма актов равны, срок по договору в этом случаи надо сравнивать с датой последнего акта.
И?.. Сравнили, а что >, < чего или = чему должно быть? [p.s.]сейчас отлучаюсь срочно, может кто быстрее меня добавит, а то я через полтора-два часа только на связи смогу появиться.Автор - Yurbas Дата добавления - 17.03.2015 в 16:01
Elena86
Дата: Вторник, 17.03.2015, 16:14 |
Yurbas, простите, срок по договору должен быть больше или равен дате последнего акта, стоимость по договору должна быть равна актам выполненных работ (т.е. столбец 5 >=столбец 8 и столбец 7 = столбцу 6)
Yurbas, простите, срок по договору должен быть больше или равен дате последнего акта, стоимость по договору должна быть равна актам выполненных работ (т.е. столбец 5 >=столбец 8 и столбец 7 = столбцу 6) Elena86
Сообщение отредактировал Elena86 - Вторник, 17.03.2015, 16:18
Сообщение Yurbas, простите, срок по договору должен быть больше или равен дате последнего акта, стоимость по договору должна быть равна актам выполненных работ (т.е. столбец 5 >=столбец 8 и столбец 7 = столбцу 6) Автор - Elena86 Дата добавления - 17.03.2015 в 16:14
Дата: Вторник, 17.03.2015, 16:18 |
Так подойдёт? Код
=ЕСЛИ($A$1>E6;"Просрочен";ЕСЛИ(G6<F6;"Действующий";ЕСЛИ(G6>F6;"ДС на увеличение стоимости";ЕСЛИ(E6>=H6;"Закрыт";"ХЗ"))))
Так подойдёт? Код
Сообщение Так подойдёт? Код
Автор - Pelena Дата добавления - 17.03.2015 в 16:18
Elena86
Дата: Вторник, 17.03.2015, 16:20 |
Pelena, я так пробывала, не подходит, показывает что просрочен, хотя по данным закрыт
Pelena, я так пробывала, не подходит, показывает что просрочен, хотя по данным закрыт Elena86
Сообщение Pelena, я так пробывала, не подходит, показывает что просрочен, хотя по данным закрыт Автор - Elena86 Дата добавления - 17.03.2015 в 16:20
Дата: Вторник, 17.03.2015, 16:21 |
Это в какой строчке примера должен быть закрыт?
Это в какой строчке примера должен быть закрыт? Pelena
Сообщение Это в какой строчке примера должен быть закрыт? Автор - Pelena Дата добавления - 17.03.2015 в 16:21
Elena86
Дата: Вторник, 17.03.2015, 16:24 |
Сообщение № 16
=ЕСЛИ(И(E6>=H6;G6=F6);"Закрыт";ЕСЛИ($A$1>E6;"Просрочен";ЕСЛИ(G6<F6;"Действующий";ЕСЛИ(G6>F6;"ДС на увеличение стоимости";"ХЗ"))))
а вот так заработало [moder]Оформите формулу тегами (кнопка fx)[/moder]
а вот так заработало [moder]Оформите формулу тегами (кнопка fx)[/moder]Elena86
Сообщение отредактировал Elena86 - Вторник, 17.03.2015, 16:58
Сообщение Код
а вот так заработало [moder]Оформите формулу тегами (кнопка fx)[/moder]Автор - Elena86 Дата добавления - 17.03.2015 в 16:24
Elena86
Дата: Вторник, 17.03.2015, 16:25 |
Сообщение № 17
Pelena, в последнем прикрепленном моною файле есть добавленная строка 6 и столбец 8. там указаны параметры по закрытому договору
Pelena, в последнем прикрепленном моною файле есть добавленная строка 6 и столбец 8. там указаны параметры по закрытому договору Elena86
Сообщение Pelena, в последнем прикрепленном моною файле есть добавленная строка 6 и столбец 8. там указаны параметры по закрытому договору Автор - Elena86 Дата добавления - 17.03.2015 в 16:25
Дата: Вторник, 17.03.2015, 16:28 |
Сообщение № 18
Понятно, то есть на текущую дату уже не смотрим
Понятно, то есть на текущую дату уже не смотрим Pelena
Сообщение Понятно, то есть на текущую дату уже не смотрим Автор - Pelena Дата добавления - 17.03.2015 в 16:28
Elena86
Дата: Вторник, 17.03.2015, 16:30 |
Сообщение № 19
Pelena, я вроде все оставила в формуле там и текущая дата сравнивается и дата по акту
Pelena, я вроде все оставила в формуле там и текущая дата сравнивается и дата по акту Elena86
Сообщение Pelena, я вроде все оставила в формуле там и текущая дата сравнивается и дата по акту Автор - Elena86 Дата добавления - 17.03.2015 в 16:30
Дата: Вторник, 17.03.2015, 16:32 |
Сообщение № 20
Я имела в виду, что статус Закрыт от текущей даты не зависит. [p.s.]Не забудьте формулу в посте 16 оформить тегами[/p.s.]
Я имела в виду, что статус Закрыт от текущей даты не зависит. [p.s.]Не забудьте формулу в посте 16 оформить тегами[/p.s.] Pelena
Сообщение Я имела в виду, что статус Закрыт от текущей даты не зависит. [p.s.]Не забудьте формулу в посте 16 оформить тегами[/p.s.] Автор - Pelena Дата добавления - 17.03.2015 в 16:32
