= Мир MS Excel/Формула для присвоения статуса договору - Мир MS Excel
Elena86 Дата: Вторник, 17.03.2015, 14:24 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуста, формулу для присвоения статуса договора (действующий, просроченый, ДС на увеличение стоимости). Есть масиив данных по Договорам подряда (дата договора, срок окончания работ, стоимость договора, сумма актов) - см. приложение. В столбце № 1 (статус) необходимо прописать формулу которая будет сравнивать текущую дату (строка 1) с датой завершения работ (солбец №5) и одновременно сравнивать стоимость договора (столбец № 6) с суммой актов (столбец №7). Логика такая: Если дата текушая меньше даты окончания работ и сумма актов выполненных работ меньше суммы договора-действующий, если дата текущая меньше даты оканчания и сумма актов больше суммы договора, то ДС на увеличение стоимости, если дата текушая больше даты окончания работ, то просрочен.
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (12.3 Kb)
Автор - Elena86
Дата добавления - 17.03.2015 в 14:24
buchlotnik Дата: Вторник, 17.03.2015, 14:37 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно?
=ЕСЛИ($A$1<=E6;ЕСЛИ(G6<F6;"действующий";G6-F6);"просрочен")
К сообщению приложен файл: -1.xlsx (13.0 Kb)
Сообщениетак нужно?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 17.03.2015 в 14:37
Yurbas Дата: Вторник, 17.03.2015, 14:42 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, Excel 2013
Так?
=ЕСЛИ($A$1>E6;"Просрочен";ЕСЛИ(И($A$1<E6;G6<F6);"Действующий";ЕСЛИ(И($A$1<E6;G6>F6);"ДС на увеличение стоимости";"ХЗ")))
[p.s.] У вас не определён случай когда дата текущая меньше даты окончания договора или дата окончания именно сегодня, а суммы договора и актов равны. В последний Если—ложь сами поставьте нужное.
К сообщению приложен файл: 3732463.xlsx (13.1 Kb)
Где начало того конца, которым кончается начало?
Сообщение отредактировал Yurbas - Вторник, 17.03.2015, 14:50
СообщениеТак?
Автор - Yurbas
Дата добавления - 17.03.2015 в 14:42
Elena86 Дата: Вторник, 17.03.2015, 14:58 | Сообщение № 4
Yurbas, даааааа, спасибо большое!!! то что надо!
СообщениеYurbas, даааааа, спасибо большое!!! то что надо!
Автор - Elena86
Дата добавления - 17.03.2015 в 14:58
Yurbas Дата: Вторник, 17.03.2015, 15:31 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Elena86, не забудьте только
...стоимости";"ХЗ")))
заменить ХЗ на, например, просто "".
СообщениеElena86, не забудьте только
Автор - Yurbas
Дата добавления - 17.03.2015 в 15:31
Elena86 Дата: Вторник, 17.03.2015, 15:41 | Сообщение № 6
Yurbas, да, я поняла. но мне больше понравилось ХЗ, так как так и бывает. хотела уточнить, а если надо добавить статус закрыт, то дописать ещё одну связку если и задать там параметры?
СообщениеYurbas, да, я поняла. но мне больше понравилось ХЗ, так как так и бывает. хотела уточнить, а если надо добавить статус закрыт, то дописать ещё одну связку если и задать там параметры?
Автор - Elena86
Дата добавления - 17.03.2015 в 15:41
Yurbas Дата: Вторник, 17.03.2015, 15:47 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Да, но нужно знать критерии "закрытого" договора, чтобы знать в какой "ЕСЛИ" это дело вставлять.
СообщениеДа, но нужно знать критерии "закрытого" договора, чтобы знать в какой "ЕСЛИ" это дело вставлять.
Автор - Yurbas
Дата добавления - 17.03.2015 в 15:47
Elena86 Дата: Вторник, 17.03.2015, 15:53 | Сообщение № 8
Yurbas, если стоимость договора и сумма актов равны, срок по договору в этом случаи надо сравнивать с датой последнего акта.
СообщениеYurbas, если стоимость договора и сумма актов равны, срок по договору в этом случаи надо сравнивать с датой последнего акта.
Автор - Elena86
Дата добавления - 17.03.2015 в 15:53
Elena86 Дата: Вторник, 17.03.2015, 15:55 | Сообщение № 9
добавила столбец в таблицу
К сообщению приложен файл: 0506020.xlsx (12.7 Kb)
Сообщениедобавила столбец в таблицу
Автор - Elena86
Дата добавления - 17.03.2015 в 15:55
Elena86 Дата: Вторник, 17.03.2015, 15:56 | Сообщение № 10
Yurbas, добавила столбец в таблицу (дата акта)
СообщениеYurbas, добавила столбец в таблицу (дата акта)
Автор - Elena86
Дата добавления - 17.03.2015 в 15:56
Yurbas Дата: Вторник, 17.03.2015, 16:01 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
И?..
Сравнили, а что >, < чего или = чему должно быть?
[p.s.]сейчас отлучаюсь срочно, может кто быстрее меня добавит, а то я через полтора-два часа только на связи смогу появиться.
И?..
Автор - Yurbas
Дата добавления - 17.03.2015 в 16:01
Elena86 Дата: Вторник, 17.03.2015, 16:14 | Сообщение № 12
Yurbas, простите, срок по договору должен быть больше или равен дате последнего акта, стоимость по договору должна быть равна актам выполненных работ (т.е. столбец 5 >=столбец 8 и столбец 7 = столбцу 6)
Сообщение отредактировал Elena86 - Вторник, 17.03.2015, 16:18
СообщениеYurbas, простите, срок по договору должен быть больше или равен дате последнего акта, стоимость по договору должна быть равна актам выполненных работ (т.е. столбец 5 >=столбец 8 и столбец 7 = столбцу 6)
Автор - Elena86
Дата добавления - 17.03.2015 в 16:14
Pelena Дата: Вторник, 17.03.2015, 16:18 | Сообщение № 13
Репутация: 4705 ±
Так подойдёт?
=ЕСЛИ($A$1>E6;"Просрочен";ЕСЛИ(G6<F6;"Действующий";ЕСЛИ(G6>F6;"ДС на увеличение стоимости";ЕСЛИ(E6>=H6;"Закрыт";"ХЗ"))))
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 17.03.2015 в 16:18
Elena86 Дата: Вторник, 17.03.2015, 16:20 | Сообщение № 14
Pelena, я так пробывала, не подходит, показывает что просрочен, хотя по данным закрыт :(
СообщениеPelena, я так пробывала, не подходит, показывает что просрочен, хотя по данным закрыт :(
Автор - Elena86
Дата добавления - 17.03.2015 в 16:20
Pelena Дата: Вторник, 17.03.2015, 16:21 | Сообщение № 15
Репутация: 4705 ±
Это в какой строчке примера должен быть закрыт?
СообщениеЭто в какой строчке примера должен быть закрыт?
Дата добавления - 17.03.2015 в 16:21
Elena86 Дата: Вторник, 17.03.2015, 16:24 | Сообщение № 16
=ЕСЛИ(И(E6>=H6;G6=F6);"Закрыт";ЕСЛИ($A$1>E6;"Просрочен";ЕСЛИ(G6<F6;"Действующий";ЕСЛИ(G6>F6;"ДС на увеличение стоимости";"ХЗ"))))
а вот так заработало
[moder]Оформите формулу тегами (кнопка fx)[/moder]
Сообщение отредактировал Elena86 - Вторник, 17.03.2015, 16:58
Автор - Elena86
Дата добавления - 17.03.2015 в 16:24
Elena86 Дата: Вторник, 17.03.2015, 16:25 | Сообщение № 17
Pelena, в последнем прикрепленном моною файле есть добавленная строка 6 и столбец 8. там указаны параметры по закрытому договору
СообщениеPelena, в последнем прикрепленном моною файле есть добавленная строка 6 и столбец 8. там указаны параметры по закрытому договору
Автор - Elena86
Дата добавления - 17.03.2015 в 16:25
Pelena Дата: Вторник, 17.03.2015, 16:28 | Сообщение № 18
Репутация: 4705 ±
Понятно, то есть на текущую дату уже не смотрим
СообщениеПонятно, то есть на текущую дату уже не смотрим
Дата добавления - 17.03.2015 в 16:28
Elena86 Дата: Вторник, 17.03.2015, 16:30 | Сообщение № 19
Pelena, я вроде все оставила в формуле <_< там и текущая дата сравнивается и дата по акту
СообщениеPelena, я вроде все оставила в формуле <_< там и текущая дата сравнивается и дата по акту
Автор - Elena86
Дата добавления - 17.03.2015 в 16:30
Pelena Дата: Вторник, 17.03.2015, 16:32 | Сообщение № 20
Репутация: 4705 ±
Я имела в виду, что статус Закрыт от текущей даты не зависит.
[p.s.]Не забудьте формулу в посте 16 оформить тегами[/p.s.]
СообщениеЯ имела в виду, что статус Закрыт от текущей даты не зависит.
Дата добавления - 17.03.2015 в 16:32
