= Мир MS Excel/Как добавить знак перехода на новую строку внутри ячейки - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Вопросы по Excel для Mac » Как добавить знак перехода на новую строку внутри ячейки (Формулы/Formulas)
Nicko Дата: Среда, 18.03.2015, 15:47 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Excel для Mac
В одной ячейке содержится текст на нескольких строчках.
Как добавить к этому тексту еще значений, но так что бы каждое было с новой строки?
В примере из столбца В на втором листе нужно добавить значения в столбец АВ на первом листе, в соответствии с артикулами из столбца D
К сообщению приложен файл: 2463237.xlsx (58.6 Kb)
СообщениеВ одной ячейке содержится текст на нескольких строчках.
Автор - Nicko
Дата добавления - 18.03.2015 в 15:47
Russel Дата: Среда, 18.03.2015, 15:59 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
С допстолбцом. При условии, что на втором листе везде соблюдается такая структура - три строки для одного артикула.
К сообщению приложен файл: 6751590.xlsx (14.9 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеС допстолбцом. При условии, что на втором листе везде соблюдается такая структура - три строки для одного артикула.
Автор - Russel
Дата добавления - 18.03.2015 в 15:59
Nicko Дата: Среда, 18.03.2015, 16:08 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
Excel для Mac
Совсем не то. Структура везде разная. От 4 до 6 значений на один артикул.
В финале должно в ячейках АВ быть добавлены значения в столбик, а не в строчку (внутри каждой ячейки)
Суть проблемы: где взять символ перехода на новую строку внутри одной ячейки?
СообщениеСовсем не то. Структура везде разная. От 4 до 6 значений на один артикул.
Автор - Nicko
Дата добавления - 18.03.2015 в 16:08
Pelena Дата: Среда, 18.03.2015, 16:38 | Сообщение № 4
Репутация: 4420 ±
Russel Вам в формуле показал, как выглядит символ переноса строки
а не в строчку
Достаточно установить параметр Переносить по словам
СообщениеRussel Вам в формуле показал, как выглядит символ переноса строки
а не в строчку
Дата добавления - 18.03.2015 в 16:38
Nicko Дата: Среда, 18.03.2015, 16:55 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
Excel для Mac
Вот я ступил))
Спасибо Вам!
СообщениеВот я ступил))
Спасибо Вам!
Автор - Nicko
Дата добавления - 18.03.2015 в 16:55
Pelena Дата: Среда, 18.03.2015, 16:57 | Сообщение № 6
Репутация: 4420 ±
Можно ещё UDF (взято из Готовых решений)
Макросы должны быть разрешены
К сообщению приложен файл: 6751590.xls (41.5 Kb)
СообщениеМожно ещё UDF (взято из Готовых решений)
Дата добавления - 18.03.2015 в 16:57
Nicko Дата: Среда, 18.03.2015, 22:31 | Сообщение № 7
Замечаний: 60% ±
Excel для Mac
Не работает макрос в рабочем листе
Или же что то я опять не так делаю
К сообщению приложен файл: 6751590-2.xls (50.5 Kb)
СообщениеНе работает макрос в рабочем листе
Автор - Nicko
Дата добавления - 18.03.2015 в 22:31
Pelena Дата: Среда, 18.03.2015, 22:53 | Сообщение № 8
Репутация: 4420 ±
Работает, вроде. Удалила лишний Модуль2
К сообщению приложен файл: 6991925.xls (48.0 Kb)
СообщениеРаботает, вроде. Удалила лишний Модуль2
Дата добавления - 18.03.2015 в 22:53
Nicko Дата: Среда, 18.03.2015, 23:06 | Сообщение № 9
Замечаний: 60% ±
Excel для Mac
А как запустить макрос?
Кнопка "выполнить" в макросах не активна
СообщениеА как запустить макрос?
Автор - Nicko
Дата добавления - 18.03.2015 в 23:06
Pelena Дата: Среда, 18.03.2015, 23:09 | Сообщение № 10
Репутация: 4420 ±
Так это же функция пользователя (UDF)
Посмотрите формулу в столбце АВ
СообщениеТак это же функция пользователя (UDF)
Дата добавления - 18.03.2015 в 23:09
Nicko Дата: Среда, 18.03.2015, 23:22 | Сообщение № 11
Замечаний: 60% ±
Excel для Mac
Все ровно не работает.
Может я переформулирую вопрос:
Есть столбец со значениями (в столбик, а не в строчку) внутри каждой ячейки
К нему нужно добавить значении из другого листа (что то типа ВПР или аналогии...)
Проблемы:
1) текст в столбик внутри ячейки
2) несколько значений для парсинга в одну ячейку
вот как то так...
СообщениеВсе ровно не работает.
Проблемы:
вот как то так...
Автор - Nicko
Дата добавления - 18.03.2015 в 23:22
Nicko Дата: Четверг, 19.03.2015, 00:35 | Сообщение № 12
Замечаний: 60% ±
Excel для Mac
Пример в файле
К сообщению приложен файл: 9401831.xlsx (28.0 Kb)
СообщениеПример в файле
Автор - Nicko
Дата добавления - 19.03.2015 в 00:35
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 19.03.2015, 01:01 | Сообщение № 13
Репутация: 213 ±
Nicko, и Вам доброй ночи!!!
можно с помощью udf
Option Explicit
Function СцепитьМассивЕсли(Table As Variant, SearchColumnNum As Integer, SearchValue As Variant, _
                         RezultColumnNum As Integer, Separator_ As String, Optional BezPovtorov As Boolean = True)
'Table - таблица, где ищем
'SearchColumnNum - столбец, где ищем
'SearchValue - данные, которые ищем
'RezultColumnNum - колонка, откуда берём результат
'Separator_ - разделитель, желательно вводить с пробелом в конце
'BezPovtorov - если поставить 0, то будут выведены все повторяющиеся совпадения
     Dim i As Long, oDict As Object, tmp As String, vlk
     If TypeName(Table) = "Range" Then Table = Table.Value
     If BezPovtorov Then
         Set oDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
         For i = 1 To UBound(Table)
             If Table(i, SearchColumnNum) = SearchValue Then
                 tmp = Table(i, RezultColumnNum)
                 If tmp <> "" Then
                     If Not oDict.Exists(tmp) Then
                         oDict.Add tmp, 0&
                         vlk = vlk & Separator_ & Table(i, RezultColumnNum)
         Next i
     Else
         Next i
     If vlk > 0 Then vlk = Mid(vlk, Len(Separator_) + 1) Else vlk = ""
     СцепитьМассивЕсли = vlk
End Function
К сообщению приложен файл: marker.xlsm (17.5 Kb)
СообщениеNicko, и Вам доброй ночи!!!
можно с помощью udf
Option Explicit
     If BezPovtorov Then
                 If tmp <> "" Then
                         oDict.Add tmp, 0&
         Next i
     Else
         Next i
End Function
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 19.03.2015 в 01:01
Hugo Дата: Четверг, 19.03.2015, 01:43 | Сообщение № 14
Репутация: 707 ±
Зачем название поменяли? Вроде я нормально придумал, и на всех локалях работает - VLOOKUPCOUPLE
Мой вариант чуть получше - там есть пара отличий, найдите :)
Function VLOOKUPCOUPLE(Table As Variant, _
                        SearchColumnNum As Integer, _
                        RezultColumnNum As Integer, _
                        Separator_ As String, _
'RezultColumnNum - столбец, откуда берём результат
     Dim i As Long, tmp As String, vlk
     If TypeName(Table) = "Range" Then Table = Intersect(Table.Parent.UsedRange, Table).Value
     If BezPovtorov Then
         With CreateObject("Scripting.Dictionary")
                     If tmp <> "" Then
                         If Not .Exists(tmp) Then
                             .Add tmp, 0&
             Next i
     Else
         Next i
     VLOOKUPCOUPLE = vlk
End Function
excel@nxt.ru
СообщениеЗачем название поменяли? Вроде я нормально придумал, и на всех локалях работает - VLOOKUPCOUPLE
     If BezPovtorov Then
                     If tmp <> "" Then
                             .Add tmp, 0&
             Next i
     Else
         Next i
     VLOOKUPCOUPLE = vlk
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.03.2015 в 01:43
ShAM Дата: Четверг, 19.03.2015, 05:52 | Сообщение № 15
Репутация: 249 ±
Не знаю, у меня работает.
ЗЫ: Дубль темы: http://www.excelworld.ru/forum/2-16444-1
Автор - ShAM
Дата добавления - 19.03.2015 в 05:52
ShAM Дата: Четверг, 19.03.2015, 06:27 | Сообщение № 16
Репутация: 249 ±
СообщениеЕще один клон.
http://www.excelworld.ru/forum/2-16451-1
Автор - ShAM
Дата добавления - 19.03.2015 в 06:27
Pelena Дата: Четверг, 19.03.2015, 07:23 | Сообщение № 17
Репутация: 4420 ±
Так?
Не сразу обратила внимание, что у Вас Mac. Там код символа перевода строки не 10, а 13
К сообщению приложен файл: 4670511.xls (51.5 Kb)
Так?
Дата добавления - 19.03.2015 в 07:23
Pelena Дата: Четверг, 19.03.2015, 07:28 | Сообщение № 18
Репутация: 4420 ±
Nicko, Вы зачем столько тем наплодили одинаковых? Замечание Вам за нарушение п.5F Правил форума
Женя, Игорь, если у автора Mac, то Scripting.Dictionary не заработает :(
И код символа перевода строки там 13, а не 10
СообщениеNicko, Вы зачем столько тем наплодили одинаковых? Замечание Вам за нарушение п.5F Правил форума
Дата добавления - 19.03.2015 в 07:28
Hugo Дата: Четверг, 19.03.2015, 09:27 | Сообщение № 19
Репутация: 707 ±
Pelena, кстати вопрос - на Маках есть свой словарь? А что с коллекцией?
В принципе для Маков можно этот код переписать с использованием коллекции (если у Маков она аналогична Винде), или вообще убрать этот анализ повторов, выводить всё. Но претензий от маководов я не помню, вероятно не пользовались этой UDF.
И вообще про Мак нужно предупреждать, и для Маков есть свой подфорум. А то конечно, часто видим - "не работает" и думай что хошь...
excel@nxt.ru
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 19.03.2015, 09:31
СообщениеPelena, кстати вопрос - на Маках есть свой словарь? А что с коллекцией?
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.03.2015 в 09:27
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 19.03.2015, 10:23 | Сообщение № 20
Репутация: 213 ±
Hugo, Сори, что не указал авторство, но честное слово не знал кто автор, так как данная функция уже давно сохранена в личном .xlam, а название изменил еще сразу под свое удобство.
СообщениеHugo, Сори, что не указал авторство, но честное слово не знал кто автор, так как данная функция уже давно сохранена в личном .xlam, а название изменил еще сразу под свое удобство.
Дата добавления - 19.03.2015 в 10:23
