Растягивание формулы с определенным шагом
bonghero
Дата: Среда, 18.03.2015, 22:43 |
Доброго времени суток! Не могли бы подсказать как решить задачу. На первом листе имеются ряд значений, записанных в строку. Эти значение нужно скомпоновать на второй лист по определенным параметрам. Основная задача в том, что на одну строку из первого листа приходиться пять строк на втором листе. Задача в том как правильно записать формулы, чтобы можно это было растягивать на втором листе без особых проблем (на первом листе может образоваться до 2000 тыщ строк) Наверно не очень понятно описал задачу, но думаю будет понятно по примеру. Заранее спасибо!
Доброго времени суток! Не могли бы подсказать как решить задачу. На первом листе имеются ряд значений, записанных в строку. Эти значение нужно скомпоновать на второй лист по определенным параметрам. Основная задача в том, что на одну строку из первого листа приходиться пять строк на втором листе. Задача в том как правильно записать формулы, чтобы можно это было растягивать на втором листе без особых проблем (на первом листе может образоваться до 2000 тыщ строк) Наверно не очень понятно описал задачу, но думаю будет понятно по примеру. Заранее спасибо! bonghero
Сообщение Доброго времени суток! Не могли бы подсказать как решить задачу. На первом листе имеются ряд значений, записанных в строку. Эти значение нужно скомпоновать на второй лист по определенным параметрам. Основная задача в том, что на одну строку из первого листа приходиться пять строк на втором листе. Задача в том как правильно записать формулы, чтобы можно это было растягивать на втором листе без особых проблем (на первом листе может образоваться до 2000 тыщ строк) Наверно не очень понятно описал задачу, но думаю будет понятно по примеру. Заранее спасибо! Автор - bonghero Дата добавления - 18.03.2015 в 22:43
buchlotnik
Дата: Среда, 18.03.2015, 23:18 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
как вариант
Сообщение как вариант Автор - buchlotnik Дата добавления - 18.03.2015 в 23:18
bonghero
Дата: Среда, 18.03.2015, 23:28 |
Спасибо Большое! Такой вариант я примерно я представлял, но не знал как сохранить это правило при растягивание формулы вниз. Если есть еще какие-то варианты был был рад увидеть их, тк количество строк в первом листе, откуда будут браться значения, может увеличиваться до достаточно больший значений.
Спасибо Большое! Такой вариант я примерно я представлял, но не знал как сохранить это правило при растягивание формулы вниз. Если есть еще какие-то варианты был был рад увидеть их, тк количество строк в первом листе, откуда будут браться значения, может увеличиваться до достаточно больший значений. bonghero
Сообщение Спасибо Большое! Такой вариант я примерно я представлял, но не знал как сохранить это правило при растягивание формулы вниз. Если есть еще какие-то варианты был был рад увидеть их, тк количество строк в первом листе, откуда будут браться значения, может увеличиваться до достаточно больший значений. Автор - bonghero Дата добавления - 18.03.2015 в 23:28
Дата: Среда, 18.03.2015, 23:35 |
Или совсем просто (голубые ячейки), но их нужно растягивать сразу блоком по 5 строк. Или посложнее (оранжевые), но можно растягивать построчно номер Код
=ИНДЕКС(Source!A$2:A$9;СТРОКА(A5)/5)
остальное Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Source!C$2:G$9;СТРОКА(A5)/5;ВЫБОР(ОСТАТ(СТРОКА(C1);5)+1;5;3;"";1;4));"Константа")
остальное Код
Сообщение Или совсем просто (голубые ячейки), но их нужно растягивать сразу блоком по 5 строк. Или посложнее (оранжевые), но можно растягивать построчно номер Код
остальное Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.03.2015 в 23:35
buchlotnik
Дата: Среда, 18.03.2015, 23:36 |
20% ±
чёт погорячился с формулой второго столбца - упростил для первого столба Код
=ИНДЕКС(Source!$A$2:$A$4;ОКРВВЕРХ(СТРОКА(Task!A1)/5;1))
для второго: Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Source!$A$2:$G$2000;ПОИСКПОЗ(C2;Source!$A$2:$A$2000;0);ИНДЕКС({5;"нд";3;6;7};СЧЁТЕСЛИ($C$1:C2;C2)));"постоянное значение")
для второго: Код
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 18.03.2015, 23:38
Сообщение чёт погорячился с формулой второго столбца - упростил для первого столба Код
для второго: Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 18.03.2015 в 23:36
AlexM
Дата: Среда, 18.03.2015, 23:40 |
Еще вариантКод
=ИНДЕКС(Source!A:A;1-ЦЕЛОЕ(-СТРОКА(A1)/5))
и массивнаяКод
=ИНДЕКС(ВЫБОР(ОСТАТ(СТРОКА(A1)-1;5)+1;Source!E$1:E$99;"постоянное";Source!C$1:C$99;Source!F$1:F$99;Source!G$1:G$99);1-ЦЕЛОЕ(-СТРОКА(A1)/5))
Еще вариантКод
и массивнаяКод
AlexM
Сообщение Еще вариантКод
и массивнаяКод
Автор - AlexM Дата добавления - 18.03.2015 в 23:40
bonghero
Дата: Среда, 18.03.2015, 23:44 |
Спасибо большое всем! Не подскажите, массивный вариант с ним могут быть какие-то проблемы? Если растягивать придется допустим 1000 на 2000 строк?
Спасибо большое всем! Не подскажите, массивный вариант с ним могут быть какие-то проблемы? Если растягивать придется допустим 1000 на 2000 строк? bonghero
Сообщение Спасибо большое всем! Не подскажите, массивный вариант с ним могут быть какие-то проблемы? Если растягивать придется допустим 1000 на 2000 строк? Автор - bonghero Дата добавления - 18.03.2015 в 23:44
AlexM
Дата: Среда, 18.03.2015, 23:50 |
Не должно быть Александр напомнил, что индексы не обязательно округлять. Формулы поправил.Код
=ИНДЕКС(Source!A$2:A$99;СТРОКА(A5)/5)
и Код
=ИНДЕКС(ВЫБОР(ОСТАТ(СТРОКА(A1)-1;5)+1;Source!E$2:E$99;"постоянное";Source!C$2:C$99;Source!F$2:F$99;Source!G$2:G$99);СТРОКА(A5)/5)
и Код
AlexM
Сообщение массивный вариант с ним могут быть какие-то проблемы?
и Код
Автор - AlexM Дата добавления - 18.03.2015 в 23:50
