= Мир MS Excel/Растягивание формулы с определенным шагом - Мир MS Excel
bonghero Дата: Среда, 18.03.2015, 22:43 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Не могли бы подсказать как решить задачу.
На первом листе имеются ряд значений, записанных в строку.
Эти значение нужно скомпоновать на второй лист по определенным параметрам. Основная задача в том, что на одну строку из первого листа приходиться пять строк на втором листе.
Задача в том как правильно записать формулы, чтобы можно это было растягивать на втором листе без особых проблем (на первом листе может образоваться до 2000 тыщ строк)
Наверно не очень понятно описал задачу, но думаю будет понятно по примеру.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: example.xlsx (11.0 Kb)
Заранее спасибо!
Автор - bonghero
Дата добавления - 18.03.2015 в 22:43
buchlotnik Дата: Среда, 18.03.2015, 23:18 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
как вариант
К сообщению приложен файл: 6633553.xlsx (11.8 Kb)
Сообщениекак вариант
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 18.03.2015 в 23:18
bonghero Дата: Среда, 18.03.2015, 23:28 | Сообщение № 3
Спасибо Большое! Такой вариант я примерно я представлял, но не знал как сохранить это правило при растягивание формулы вниз.
Если есть еще какие-то варианты был был рад увидеть их, тк количество строк в первом листе, откуда будут браться значения, может увеличиваться до достаточно больший значений.
СообщениеСпасибо Большое! Такой вариант я примерно я представлял, но не знал как сохранить это правило при растягивание формулы вниз.
Автор - bonghero
Дата добавления - 18.03.2015 в 23:28
_Boroda_ Дата: Среда, 18.03.2015, 23:35 | Сообщение № 4
Или совсем просто (голубые ячейки), но их нужно растягивать сразу блоком по 5 строк.
Или посложнее (оранжевые), но можно растягивать построчно
номер
=ИНДЕКС(Source!A$2:A$9;СТРОКА(A5)/5)
остальное
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Source!C$2:G$9;СТРОКА(A5)/5;ВЫБОР(ОСТАТ(СТРОКА(C1);5)+1;5;3;"";1;4));"Константа")
К сообщению приложен файл: example87897_1.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеИли совсем просто (голубые ячейки), но их нужно растягивать сразу блоком по 5 строк.
номер
остальное
Дата добавления - 18.03.2015 в 23:35
buchlotnik Дата: Среда, 18.03.2015, 23:36 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
чёт погорячился с формулой второго столбца - упростил
для первого столба
=ИНДЕКС(Source!$A$2:$A$4;ОКРВВЕРХ(СТРОКА(Task!A1)/5;1))
для второго:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Source!$A$2:$G$2000;ПОИСКПОЗ(C2;Source!$A$2:$A$2000;0);ИНДЕКС({5;"нд";3;6;7};СЧЁТЕСЛИ($C$1:C2;C2)));"постоянное значение")
К сообщению приложен файл: 8052599.xlsx (12.1 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 18.03.2015, 23:38
Сообщениечёт погорячился с формулой второго столбца - упростил
для первого столба
для второго:
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 18.03.2015 в 23:36
AlexM Дата: Среда, 18.03.2015, 23:40 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Еще вариант
=ИНДЕКС(Source!A:A;1-ЦЕЛОЕ(-СТРОКА(A1)/5))
и массивная
=ИНДЕКС(ВЫБОР(ОСТАТ(СТРОКА(A1)-1;5)+1;Source!E$1:E$99;"постоянное";Source!C$1:C$99;Source!F$1:F$99;Source!G$1:G$99);1-ЦЕЛОЕ(-СТРОКА(A1)/5))
К сообщению приложен файл: example_1.xls (33.5 Kb)
СообщениеЕще вариант
и массивная
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.03.2015 в 23:40
bonghero Дата: Среда, 18.03.2015, 23:44 | Сообщение № 7
Спасибо большое всем!
Не подскажите, массивный вариант с ним могут быть какие-то проблемы?
Если растягивать придется допустим 1000 на 2000 строк?
СообщениеСпасибо большое всем!
Автор - bonghero
Дата добавления - 18.03.2015 в 23:44
AlexM Дата: Среда, 18.03.2015, 23:50 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Не должно быть
Александр напомнил, что индексы не обязательно округлять. Формулы поправил.
=ИНДЕКС(Source!A$2:A$99;СТРОКА(A5)/5)
и
=ИНДЕКС(ВЫБОР(ОСТАТ(СТРОКА(A1)-1;5)+1;Source!E$2:E$99;"постоянное";Source!C$2:C$99;Source!F$2:F$99;Source!G$2:G$99);СТРОКА(A5)/5)
К сообщению приложен файл: example_2.xls (33.5 Kb)
Не должно быть
и
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.03.2015 в 23:50
