= Мир MS Excel/Автоматическое добавление строк с формулами - Мир MS Excel
KiTrOd Дата: Пятница, 20.03.2015, 13:07 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые знатоки excel.
Ломаю голову над автоматическим добавлением строк с формулами.
Вопрос в следующем, есть таблица, которую я ежедневно заполняю руками "Ввод данных сделок"
В дальнейшем планирую достаточно большое количество графиков и промежуточных таблиц на основании эти данных.
Но для этого необходимо формирование определенных промежуточных итогов из которых я хочу сформировать отдельную таблицу.
В примере таблица слева - это то, что введено руками, справа, то чего хочется добиться (очень упрощенно, только для понимая идеи)
Правая таблица должна формироваться автоматически, при заполнении новых строк в левой таблице.
Подскажите пожалуйста как это реализовать?
Для модераторов: подскажите как добавить теги, сразу добавлю
К сообщению приложен файл: 9999220.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые знатоки excel.
Автор - KiTrOd
Дата добавления - 20.03.2015 в 13:07
Manyasha Дата: Пятница, 20.03.2015, 13:21 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
KiTrOd, здравствуйте. Сводная подойдет?
К сообщению приложен файл: 9999220_1.xlsx (18.8 Kb)
СообщениеKiTrOd, здравствуйте. Сводная подойдет?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 20.03.2015 в 13:21
KiTrOd Дата: Пятница, 20.03.2015, 13:28 | Сообщение № 3
Manyasha, пробовал через сводную не удобно через нее, постоянно приходится менять диапазон, да и формулы для отдельных ячеек не пропишешь.
СообщениеManyasha, пробовал через сводную не удобно через нее, постоянно приходится менять диапазон, да и формулы для отдельных ячеек не пропишешь.
Автор - KiTrOd
Дата добавления - 20.03.2015 в 13:28
Russel Дата: Пятница, 20.03.2015, 13:56 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
Так пойдет?
=СУММПРОИЗВ((A$4:A$1000=N4)*G$4:G$1000)-СУММПРОИЗВ((A$4:A$1000=N4)*F$4:F$1000)
Или даже проще:
=СУММПРОИЗВ((A$4:A$1000=N5)*(G$4:G$1000-F$4:F$1000))
[offtop]Но Маняша права - сводные таблицы технологичнее ;) [/offtop]
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Пятница, 20.03.2015, 14:01
СообщениеТак пойдет?
Или даже проще:
Автор - Russel
Дата добавления - 20.03.2015 в 13:56
KiTrOd Дата: Пятница, 20.03.2015, 14:52 | Сообщение № 5
Russel, супер! спасибо! часть вопросов СУММПРОИЗВ снимает
но формула берет дату из таблицы, которую я привел для наглядности, чтобы понимать, что нужно в итоге. А нужно чтобы там даты появлялись автоматически после их ввода в исходную таблицу (слева) и не повторялись (справа). Вручную их можно получить через "сортировка и фильтр" - "фильтр" - "дополнительно", но тогда при добавлении новых данных (таблица слева) они не добавляются в таблицу справа. Каждый раз проделывать фильтрацию не вариант
СообщениеRussel, супер! спасибо! часть вопросов СУММПРОИЗВ снимает
Автор - KiTrOd
Дата добавления - 20.03.2015 в 14:52
Russel Дата: Пятница, 20.03.2015, 16:13 | Сообщение № 6
Репутация: 320 ±
KiTrOd, Если поискать, была здесь формула для вытаскивания уникального списка, но мне лень искать, поэтому с допстоблцом.
К сообщению приложен файл: 4627985.xlsx (13.9 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеKiTrOd, Если поискать, была здесь формула для вытаскивания уникального списка, но мне лень искать, поэтому с допстоблцом.
Автор - Russel
Дата добавления - 20.03.2015 в 16:13
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.03.2015, 16:44 | Сообщение № 7
А почему 27/02 куда-то убежало?
Одной формулой куча вариантов. Например, так можно:
=ИНДЕКС(A$1:A$99;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Q$3:Q3;A$4:A$99)=0;СТРОКА(A$4:A$99));1))
К сообщению приложен файл: 4627985_1.xlsx (14.9 Kb)
СообщениеА почему 27/02 куда-то убежало?
Дата добавления - 20.03.2015 в 16:44
KiTrOd Дата: Понедельник, 23.03.2015, 12:50 | Сообщение № 8
_Boroda_, спасибо Вам большое! Это именно то, что я искал
Сообщение_Boroda_, спасибо Вам большое! Это именно то, что я искал
Автор - KiTrOd
Дата добавления - 23.03.2015 в 12:50
KiTrOd Дата: Вторник, 05.05.2015, 12:18 | Сообщение № 9
В файле два листа. В листе "Ввод данных" все данные ввожу руками, в листе "Расчет данных" все считается формулами. Таблиц с формулами у меня уже 7 и будет еще несколько. Очень не удобно после каждого ввода данных протягивать формулы в остальных таблицах с формулами. Подскажите как сделать так, чтобы при вводе данных руками (в новых строках), остальные таблицы понимали, что им нужно протягивать формулы и считать добавленную информацию.
[moder]Нарушение п. 5q Правил форума. Тема закрыта. Вам замечание.
К сообщению приложен файл: 5045581.xlsx (15.2 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 05.05.2015, 12:28
СообщениеВ файле два листа. В листе "Ввод данных" все данные ввожу руками, в листе "Расчет данных" все считается формулами. Таблиц с формулами у меня уже 7 и будет еще несколько. Очень не удобно после каждого ввода данных протягивать формулы в остальных таблицах с формулами. Подскажите как сделать так, чтобы при вводе данных руками (в новых строках), остальные таблицы понимали, что им нужно протягивать формулы и считать добавленную информацию.
Автор - KiTrOd
Дата добавления - 05.05.2015 в 12:18
