= Мир MS Excel/Соединение 2-х ячеек - вся строка - Мир MS Excel
Salica Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 14:10 | Сообщение № 1
Хочу создать макрос и вывести ярлычек для быстрой обработки N'ого объема информации однообразного типа.
На фото указана пошаговые нужды трансформации данных.
1. Необходимо заменить "перенос на новую строку" - пробелом
вот нашла макрос как это сделать
Sub ReplaceNextLine()
      Selection.Replace What:=Chr(10), Replacement:=" "
Но нужно довести до ума все остальное
2. Сделать тоже самое на протяжении всего столбца!
Как это прописать?
3. Далее нужно соединить ячейки A1 + B1 и все это занести в С1.
(между ячейками пробел)
3.1 И так по аналогии до конца всего столбца.
Ps можно по третьему пункту расписать по детально как это взаимосвязь будет работать на указанием пальца в отдельный кусочек кода!
Именно что потребуется - соеденять ячейку A1 + B1 + C1 все это в D1 но между ними нужен будет "/"
Что бы уже потом все самой делать...
Нужно делать несколько макросов или в 1 все войдет?
Буду благодарна за помощь !
К сообщению приложен файл: 1_1.xls (17.0 Kb)
Text style
Как это прописать?
Автор - Salica
Дата добавления - 29.03.2015 в 14:10
Pelena Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 14:18 | Сообщение № 2
Репутация: 4632 ±
Формулы не предлагать?
Например, для С1
=A1&" "&ПОДСТАВИТЬ(B1;СИМВОЛ(10);" ")
К сообщению приложен файл: 4722899.xls (26.0 Kb)
Например, для С1
Дата добавления - 29.03.2015 в 14:18
ShAM Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 14:44 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
Или простейшим макросом.
К сообщению приложен файл: 1_2.xls (39.5 Kb)
СообщениеИли простейшим макросом.
Автор - ShAM
Дата добавления - 29.03.2015 в 14:44
Salica Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 15:00 | Сообщение № 4
апример, для С1
Ну почему же, можно и формулами. Но макросами это deal deal deal
Я пользуюсь LibreOffice (бесплатный редактор таблиц)
Там почему то эта формула не работает.. =\
Тем более если протянуть то она же не будет протягивать A1 до А32 а на всем протяжении столбца будет А1 и Б1 вместо нужных А23456789
Text style
апример, для С1
Автор - Salica
Дата добавления - 29.03.2015 в 15:00
Pelena Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 15:03 | Сообщение № 5
Репутация: 4632 ±
Почему это??
А вот об этом надо сразу предупреждать. Я не знаю, что такое LibreOffice. Если надо формулу перевести на английский, нажмите кнопку с флагом слева от формулы в сообщении
Почему это??
Дата добавления - 29.03.2015 в 15:03
Salica Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 15:07 | Сообщение № 6
К сообщению приложен файл: 1_2.xls(40Kb)
clap
pray pray pray
yahoo first
Вам спасибо - Спасибо - СПАС ибо вы мастер!
Можете пожалуйста скинуть в лс внутренности кнопки "жми" :)
У меня почему то с макросамми проблема просит "JRE" просит установить java - все делаю, устанавливаю, но ошибка не проподает...
Не хочу качать майкрософт тяжелый... и не факт что решит проблему, но походу придется.
Text style
clap
pray pray pray
yahoo first
Автор - Salica
Дата добавления - 29.03.2015 в 15:07
ShAM Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 15:10 | Сообщение № 7
Репутация: 249 ±
Зачем в лс (все равно прочитать не сможете), можно и сюда.
Sub un()
iLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'ищем последнюю заполненную строку в столбце 1 (А)
For i = 1 To iLastRow 'цикл с 1-го по последнюю заполненную строки
Cells(i, 3) = Cells(i, 1) & " " & Replace(Cells(i, 2), Chr(10), " ") 'в ячейку Сi (i-я строка 3 столбец)объединяем ячейку Аi (через пробел) и Вi, заменив перенос строки (Chr(10)) на пробел
Next 'конец цикла
СообщениеЗачем в лс (все равно прочитать не сможете), можно и сюда.
Sub un()
Next 'конец цикла
Автор - ShAM
Дата добавления - 29.03.2015 в 15:10
Salica Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 15:12 | Сообщение № 8
Почему это??
Оk'и проверю уже на майкрософтине ехел.
Соединяем ячейку A1 + B1 + C1 все это в D1 но между ними нужен будет "/"
Работает вот это - [vba]
=A3&" "&$B$3
Но когда протягиваешь ПОЧЕМУ ТО во всех последующих ячейках одно и тоже вместо того B3345678&
Везде B3..
Text style
Сообщение отредактировал Salica - Воскресенье, 29.03.2015, 15:37
Почему это??
=A3&" "&$B$3
Везде B3..
Автор - Salica
Дата добавления - 29.03.2015 в 15:12
Salica Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 15:33 | Сообщение № 9
Решилa JRE - установила Java 32х разрядов.
Как открыть внутренности кнопки?
ПКМ - "Установить макросы" не работает. Вообще не могу найти где этот макрос прописан для кнопки О_о
=A1&" "&SUBSTITUTE(B1,CHAR(10)," ")
=\ ошибка 501..
Text style
=\ ошибка 501..
Автор - Salica
Дата добавления - 29.03.2015 в 15:33
ShAM Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 15:43 | Сообщение № 10
Репутация: 249 ±
Жмите Alt/F11 (это для excel, для LibreOffice не знаю).
ошибка 501
Может, нужно формулу на русский перевести, кнопка с флагом слева от формулы.
ошибка 501
Автор - ShAM
Дата добавления - 29.03.2015 в 15:43
ShAM Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 15:46 | Сообщение № 11
Репутация: 249 ±
Везде B3..
Уберите знак доллара:
=A3&" "&$B3
Везде B3..
=A3&" "&$B3
Автор - ShAM
Дата добавления - 29.03.2015 в 15:46
Salica Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 16:19 | Сообщение № 12
А как туда добавить еще С3?
=A1&" "&B1&" "&C1 - нужны "/" между ячейками
Text style
Сообщение отредактировал Salica - Воскресенье, 29.03.2015, 16:29
Автор - Salica
Дата добавления - 29.03.2015 в 16:19
buchlotnik Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 16:24 | Сообщение № 13
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
кавычки забыли
=A3&"/"&B3&"/"&C3
или CONCATENATE(A1;"/";B1;"/";C1)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 29.03.2015, 16:34
Сообщениекавычки забыли
=A3&"/"&B3&"/"&C3
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.03.2015 в 16:24
Salica Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 17:24 | Сообщение № 14
кавычки забыли
=A3&"/"&B3&"/"&C3
Спасибо, все сделано работает, все что нужно - подсказали!
ВСЕМ СПАСИБО - БОЛЬШОГО и ВСЕГО ДОБРОГО ALL IN
Text style
кавычки забыли
=A3&"/"&B3&"/"&C3
Автор - Salica
Дата добавления - 29.03.2015 в 17:24
Salica Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 18:09 | Сообщение № 15
Все таки еще неразрешенный моментик!
Как отделить верхнюю часть ячейки от
"С новой строки"
Нижней части.
Нижнюю нужно переместить рядом в соседнюю ячейку - по строке.
Как на фото.
Спасибо ^^
Text style
СообщениеВсе таки еще неразрешенный моментик!
"С новой строки"
Нижней части.
Как на фото.
Спасибо ^^
Автор - Salica
Дата добавления - 29.03.2015 в 18:09
Salica Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 20:47 | Сообщение № 16
Но не во всей строке будут такие выражения с "новой строкой".
То есть будут попадаться обычные ячейки с 1 словом.
Text style
СообщениеНо не во всей строке будут такие выражения с "новой строкой".
Автор - Salica
Дата добавления - 29.03.2015 в 20:47
buchlotnik Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 21:18 | Сообщение № 17
Репутация: 929 ±
так?
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ПОИСК(СИМВОЛ(10);B1));B1;ЛЕВСИМВ(B1;ПОИСК(СИМВОЛ(10);B1)-1))
К сообщению приложен файл: 3112342.xls (25.0 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 29.03.2015, 21:55
Сообщениетак?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.03.2015 в 21:18
Salica Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 21:47 | Сообщение № 18
так?
К сообщению приложен файл: 3112342.xls(25Kb)
УЕее именно!
Спасибо Вам - всех благ.
Text style
так?
УЕее именно!
Автор - Salica
Дата добавления - 29.03.2015 в 21:47
