Среднее для плавающего интервала значений
pabchek
Дата: Вторник, 31.03.2015, 08:28 |
Здравствуйте, более опытные коллеги! С названием темы как всегда сложно - не обессудьте господа модераторы)) Не могу сам справиться, подскажите, плз. В табличке значения по продажам в интервале дат. Требуется найти среднее значение для n-ного количества дней (например 10 вперед + 10 назад), в которых были продажи. Дни с нулевыми продажами участвовать не должны (занижают значение). Сам смог определить только для фиксированного интервала. Заранее благодарен.
Здравствуйте, более опытные коллеги! С названием темы как всегда сложно - не обессудьте господа модераторы)) Не могу сам справиться, подскажите, плз. В табличке значения по продажам в интервале дат. Требуется найти среднее значение для n-ного количества дней (например 10 вперед + 10 назад), в которых были продажи. Дни с нулевыми продажами участвовать не должны (занижают значение). Сам смог определить только для фиксированного интервала. Заранее благодарен. pabchek
Сообщение Здравствуйте, более опытные коллеги! С названием темы как всегда сложно - не обессудьте господа модераторы)) Не могу сам справиться, подскажите, плз. В табличке значения по продажам в интервале дат. Требуется найти среднее значение для n-ного количества дней (например 10 вперед + 10 назад), в которых были продажи. Дни с нулевыми продажами участвовать не должны (занижают значение). Сам смог определить только для фиксированного интервала. Заранее благодарен. Автор - pabchek Дата добавления - 31.03.2015 в 08:28
buchlotnik
Дата: Вторник, 31.03.2015, 08:49 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так вроде Код
=СУММПРОИЗВ((СТРОКА($A$2:$A$91)>=(СТРОКА(A2)-$E$1))*(СТРОКА($A$2:$A$91)<=(СТРОКА(A2)+$E$1))*$B$2:$B$91)/СУММПРОИЗВ((СТРОКА($A$2:$A$91)>=(СТРОКА(A2)-$E$1))*(СТРОКА($A$2:$A$91)<=(СТРОКА(A2)+$E$1))*($B$2:$B$91<>0))
так вроде Код
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 31.03.2015, 08:56
Сообщение так вроде Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 31.03.2015 в 08:49
pabchek
Дата: Вторник, 31.03.2015, 08:54 |
Нет, это полностью повторяет мои значения. Прикладываю еще файл. Тут "ручками" проставил то, что надо.
Нет, это полностью повторяет мои значения. Прикладываю еще файл. Тут "ручками" проставил то, что надо. pabchek
Сообщение Нет, это полностью повторяет мои значения. Прикладываю еще файл. Тут "ручками" проставил то, что надо. Автор - pabchek Дата добавления - 31.03.2015 в 08:54
Дата: Вторник, 31.03.2015, 08:55 |
Я так поняла, что проблема в динамически меняющемся диапазоне данных. Как вариант, можно использовать Умную таблицу Код
=ЕСЛИОШИБКА(СУММПРОИЗВ((ABS([Дата]-[@Дата])<=E$1)*[[ Отгрузки]])/СУММПРОИЗВ((ABS([Дата]-[@Дата])<=E$1)*([[ Отгрузки]]>0));0)
Сообщение Я так поняла, что проблема в динамически меняющемся диапазоне данных. Как вариант, можно использовать Умную таблицу Код
Автор - Pelena Дата добавления - 31.03.2015 в 08:55
buchlotnik
Дата: Вторник, 31.03.2015, 08:57 |
20% ±
pabchek , т.е. нужно фильтрануть выходные - тогда см. выше формулу поправил
pabchek , т.е. нужно фильтрануть выходные - тогда см. выше формулу поправилbuchlotnik
Сообщение pabchek , т.е. нужно фильтрануть выходные - тогда см. выше формулу поправилАвтор - buchlotnik Дата добавления - 31.03.2015 в 08:57
pabchek
Дата: Вторник, 31.03.2015, 09:14 |
Pelena , нет - у Вас тоже повторяет мои значения. И, buchlotnik , тоже нет - все также считает фиксированный интервал - 10 дней от заданной строки (включая пустые). А нужно 10 дней в которых значения не нулевые.
Pelena , нет - у Вас тоже повторяет мои значения. И, buchlotnik , тоже нет - все также считает фиксированный интервал - 10 дней от заданной строки (включая пустые). А нужно 10 дней в которых значения не нулевые.pabchek
Сообщение Pelena , нет - у Вас тоже повторяет мои значения. И, buchlotnik , тоже нет - все также считает фиксированный интервал - 10 дней от заданной строки (включая пустые). А нужно 10 дней в которых значения не нулевые.Автор - pabchek Дата добавления - 31.03.2015 в 09:14
Дата: Вторник, 31.03.2015, 09:18 |
pabchek , объясните на примере числа из любой строки, почему, по-Вашему, Ваша формула неверно считает. На мой взгляд, результат правильный
pabchek , объясните на примере числа из любой строки, почему, по-Вашему, Ваша формула неверно считает. На мой взгляд, результат правильныйPelena
Сообщение pabchek , объясните на примере числа из любой строки, почему, по-Вашему, Ваша формула неверно считает. На мой взгляд, результат правильныйАвтор - Pelena Дата добавления - 31.03.2015 в 09:18
Дата: Вторник, 31.03.2015, 09:39 |
А такой вариант? Код
=ЕСЛИ(МИН(СЧЁТ(B$1:B2);СЧЁТ(B2:B$366))<F$1;"";СРЗНАЧЕСЛИ(ИНДЕКС(B$1:B2;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(B$2:B2;СТРОКА(B$2:B2));F$1)):ИНДЕКС(B$1:B$366;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B2:B$366;СТРОКА(B2:B$366));F$1));"<>"))
Сообщение А такой вариант? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.03.2015 в 09:39
pabchek
Pelena , чего-то не вставляется формула по-правильному. Извините. Пишу в тексте: у Вас, для ячейки "С48" считается =СУММ(B40:B53)/19. А надо: =СРЗНАЧ(B35:B38;B40;B43;B45:B48;B51;B65:B66;B68:B73)
Pelena , чего-то не вставляется формула по-правильному. Извините. Пишу в тексте: у Вас, для ячейки "С48" считается =СУММ(B40:B53)/19. А надо: =СРЗНАЧ(B35:B38;B40;B43;B45:B48;B51;B65:B66;B68:B73)pabchek
Сообщение Pelena , чего-то не вставляется формула по-правильному. Извините. Пишу в тексте: у Вас, для ячейки "С48" считается =СУММ(B40:B53)/19. А надо: =СРЗНАЧ(B35:B38;B40;B43;B45:B48;B51;B65:B66;B68:B73)Автор - pabchek Дата добавления - 31.03.2015 в 09:39
pabchek
Дата: Вторник, 31.03.2015, 09:42 |
Ошибся, у Вас =СУММ(B40:B53)/7, однако это не меняет сути (ошибка чисто техническая)
Ошибся, у Вас =СУММ(B40:B53)/7, однако это не меняет сути (ошибка чисто техническая) pabchek
Сообщение Ошибся, у Вас =СУММ(B40:B53)/7, однако это не меняет сути (ошибка чисто техническая) Автор - pabchek Дата добавления - 31.03.2015 в 09:42
pabchek
Дата: Вторник, 31.03.2015, 09:45 |
_Boroda_ , Супер!!! Примерно так и думал, но мозги не завернулись так как надо :))) Респект
_Boroda_ , Супер!!! Примерно так и думал, но мозги не завернулись так как надо :))) Респектpabchek
Сообщение _Boroda_ , Супер!!! Примерно так и думал, но мозги не завернулись так как надо :))) РеспектАвтор - pabchek Дата добавления - 31.03.2015 в 09:45
