= Мир MS Excel/Среднее для плавающего интервала значений - Мир MS Excel
pabchek Дата: Вторник, 31.03.2015, 08:28 | Сообщение № 1
Репутация: 218 ±
Здравствуйте, более опытные коллеги!
С названием темы как всегда сложно - не обессудьте господа модераторы))
Не могу сам справиться, подскажите, плз. В табличке значения по продажам в интервале дат. Требуется найти среднее значение для n-ного количества дней (например 10 вперед + 10 назад), в которых были продажи. Дни с нулевыми продажами участвовать не должны (занижают значение).
Сам смог определить только для фиксированного интервала.
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 9172607.xlsx (15.5 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеЗдравствуйте, более опытные коллеги!
Заранее благодарен.
Автор - pabchek
Дата добавления - 31.03.2015 в 08:28
buchlotnik Дата: Вторник, 31.03.2015, 08:49 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так вроде
=СУММПРОИЗВ((СТРОКА($A$2:$A$91)>=(СТРОКА(A2)-$E$1))*(СТРОКА($A$2:$A$91)<=(СТРОКА(A2)+$E$1))*$B$2:$B$91)/СУММПРОИЗВ((СТРОКА($A$2:$A$91)>=(СТРОКА(A2)-$E$1))*(СТРОКА($A$2:$A$91)<=(СТРОКА(A2)+$E$1))*($B$2:$B$91<>0))
К сообщению приложен файл: _9172607.xlsx (17.8 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 31.03.2015, 08:56
Сообщениетак вроде
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 31.03.2015 в 08:49
pabchek Дата: Вторник, 31.03.2015, 08:54 | Сообщение № 3
Репутация: 218 ±
Нет, это полностью повторяет мои значения. Прикладываю еще файл. Тут "ручками" проставил то, что надо.
К сообщению приложен файл: 7977897.xlsx (16.8 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеНет, это полностью повторяет мои значения. Прикладываю еще файл. Тут "ручками" проставил то, что надо.
Автор - pabchek
Дата добавления - 31.03.2015 в 08:54
Pelena Дата: Вторник, 31.03.2015, 08:55 | Сообщение № 4
Я так поняла, что проблема в динамически меняющемся диапазоне данных. Как вариант, можно использовать Умную таблицу
=ЕСЛИОШИБКА(СУММПРОИЗВ((ABS([Дата]-[@Дата])<=E$1)*[[ Отгрузки]])/СУММПРОИЗВ((ABS([Дата]-[@Дата])<=E$1)*([[ Отгрузки]]>0));0)
К сообщению приложен файл: 9874369.xlsx (16.3 Kb)
СообщениеЯ так поняла, что проблема в динамически меняющемся диапазоне данных. Как вариант, можно использовать Умную таблицу
Дата добавления - 31.03.2015 в 08:55
buchlotnik Дата: Вторник, 31.03.2015, 08:57 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
pabchek, т.е. нужно фильтрануть выходные - тогда см. выше формулу поправил
Сообщениеpabchek, т.е. нужно фильтрануть выходные - тогда см. выше формулу поправил
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 31.03.2015 в 08:57
pabchek Дата: Вторник, 31.03.2015, 09:14 | Сообщение № 6
Репутация: 218 ±
Pelena, нет - у Вас тоже повторяет мои значения.
И, buchlotnik, тоже нет - все также считает фиксированный интервал - 10 дней от заданной строки (включая пустые). А нужно 10 дней в которых значения не нулевые.
WM: R399923528092
СообщениеPelena, нет - у Вас тоже повторяет мои значения.
Автор - pabchek
Дата добавления - 31.03.2015 в 09:14
Pelena Дата: Вторник, 31.03.2015, 09:18 | Сообщение № 7
pabchek, объясните на примере числа из любой строки, почему, по-Вашему, Ваша формула неверно считает. На мой взгляд, результат правильный
Сообщениеpabchek, объясните на примере числа из любой строки, почему, по-Вашему, Ваша формула неверно считает. На мой взгляд, результат правильный
Дата добавления - 31.03.2015 в 09:18
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.03.2015, 09:39 | Сообщение № 8
А такой вариант?
=ЕСЛИ(МИН(СЧЁТ(B$1:B2);СЧЁТ(B2:B$366))<F$1;"";СРЗНАЧЕСЛИ(ИНДЕКС(B$1:B2;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(B$2:B2;СТРОКА(B$2:B2));F$1)):ИНДЕКС(B$1:B$366;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B2:B$366;СТРОКА(B2:B$366));F$1));"<>"))
К сообщению приложен файл: 7977897_1.xlsx (21.5 Kb)
СообщениеА такой вариант?
Дата добавления - 31.03.2015 в 09:39
pabchek Дата: Вторник, 31.03.2015, 09:39 | Сообщение № 9
Репутация: 218 ±
Pelena, чего-то не вставляется формула по-правильному. Извините. Пишу в тексте: у Вас, для ячейки "С48" считается =СУММ(B40:B53)/19. А надо: =СРЗНАЧ(B35:B38;B40;B43;B45:B48;B51;B65:B66;B68:B73)
WM: R399923528092
СообщениеPelena, чего-то не вставляется формула по-правильному. Извините. Пишу в тексте: у Вас, для ячейки "С48" считается =СУММ(B40:B53)/19. А надо: =СРЗНАЧ(B35:B38;B40;B43;B45:B48;B51;B65:B66;B68:B73)
Автор - pabchek
pabchek Дата: Вторник, 31.03.2015, 09:42 | Сообщение № 10
Репутация: 218 ±
Ошибся, у Вас =СУММ(B40:B53)/7, однако это не меняет сути (ошибка чисто техническая)
WM: R399923528092
СообщениеОшибся, у Вас =СУММ(B40:B53)/7, однако это не меняет сути (ошибка чисто техническая)
Автор - pabchek
Дата добавления - 31.03.2015 в 09:42
pabchek Дата: Вторник, 31.03.2015, 09:45 | Сообщение № 11
Репутация: 218 ±
_Boroda_, Супер!!! Примерно так и думал, но мозги не завернулись так как надо :))) Респект
WM: R399923528092
Сообщение_Boroda_, Супер!!! Примерно так и думал, но мозги не завернулись так как надо :))) Респект
Автор - pabchek
Дата добавления - 31.03.2015 в 09:45
