Заполнение пустых ячеек ср.ариф. значением, без #Н/Д
wolf1019
Дата: Четверг, 02.04.2015, 18:03 |
В таблице в определенные(незакономерные) промежутки времени, есть значения. Для дальнейшего анализа необходимо заполнить пустые клетки числами. Это возможно только через среднее арифметическое? Можно ли заполнить все пустые ячейки автоматически, если данные значения находятся друг от друга незакономерно ? Или придется все считать по формуле на листе2 ?
В таблице в определенные(незакономерные) промежутки времени, есть значения. Для дальнейшего анализа необходимо заполнить пустые клетки числами. Это возможно только через среднее арифметическое? Можно ли заполнить все пустые ячейки автоматически, если данные значения находятся друг от друга незакономерно ? Или придется все считать по формуле на листе2 ? wolf1019
К сообщению приложен файл:
11.xlsx
(18.4 Kb)
Сообщение В таблице в определенные(незакономерные) промежутки времени, есть значения. Для дальнейшего анализа необходимо заполнить пустые клетки числами. Это возможно только через среднее арифметическое? Можно ли заполнить все пустые ячейки автоматически, если данные значения находятся друг от друга незакономерно ? Или придется все считать по формуле на листе2 ? Автор - wolf1019 Дата добавления - 02.04.2015 в 18:03
Дата: Четверг, 02.04.2015, 19:18 |
Вот такой массивный монстр получился Код
=ЕСЛИ(B2="";C1+(ИНДЕКС($B$2:$B$147;МИН(ЕСЛИ($B2:$B$147<>"";СТРОКА($A2:$A$147)-1)))-ПРОСМОТР(9^9;$B$2:$B2))/(МИН(ЕСЛИ($B2:$B$147<>"";СТРОКА($A2:$A$147)))-ПРОСМОТР(9^9;$B$2:$B2;СТРОКА($B$2:$B2))+1);B2)
Сообщение Вот такой массивный монстр получился Код
Автор - Pelena Дата добавления - 02.04.2015 в 19:18
wolf1019
Дата: Четверг, 02.04.2015, 20:24 |
Магия.... просто магия... Но почему со строчки 148 до 210 он растягивает одно и то же число, а потом опять начинает считать ?
Магия.... просто магия... Но почему со строчки 148 до 210 он растягивает одно и то же число, а потом опять начинает считать ? wolf1019
Сообщение Магия.... просто магия... Но почему со строчки 148 до 210 он растягивает одно и то же число, а потом опять начинает считать ? Автор - wolf1019 Дата добавления - 02.04.2015 в 20:24
Дата: Четверг, 02.04.2015, 20:34 |
Потому что изначально у Вас диапазон был до 147 строки. Вот так будет на 1000 строк Код
=ЕСЛИ(B2="";C1+(ИНДЕКС($B$2:$B$1000;МИН(ЕСЛИ($B2:$B$1000<>"";СТРОКА($A2:$A$1000)-1)))-ПРОСМОТР(9^9;$B$2:$B2))/(МИН(ЕСЛИ($B2:$B$1000<>"";СТРОКА($A2:$A$1000)))-ПРОСМОТР(9^9;$B$2:$B2;СТРОКА($B$2:$B2))+1);B2)
Сообщение Потому что изначально у Вас диапазон был до 147 строки. Вот так будет на 1000 строк Код
Автор - Pelena Дата добавления - 02.04.2015 в 20:34
wolf1019
Дата: Четверг, 02.04.2015, 20:36 |
Спасибо !!
Сообщение Спасибо !! Автор - wolf1019 Дата добавления - 02.04.2015 в 20:36
wolf1019
Дата: Четверг, 02.04.2015, 21:50 |
Pelena , У меня в таблице 17367 строк, я заменяю $B$1000 на $B$17367 и растягиваю до конца, и получается какая то билиберда Получается, что число в строке до, больше чем фактическое не могу прикрепить : https://drive.google.com/file....sharing P.S. Даже если через 1000 ставить формулу, все равно последовательность не сохраняется Даже до 76 строчки не получается.... где я делаю ошибку?
Pelena , У меня в таблице 17367 строк, я заменяю $B$1000 на $B$17367 и растягиваю до конца, и получается какая то билиберда Получается, что число в строке до, больше чем фактическое не могу прикрепить : https://drive.google.com/file....sharing P.S. Даже если через 1000 ставить формулу, все равно последовательность не сохраняется Даже до 76 строчки не получается.... где я делаю ошибку?wolf1019
1-76.xlsx
(12.5 Kb)
Сообщение отредактировал wolf1019 - Четверг, 02.04.2015, 21:58
Сообщение Pelena , У меня в таблице 17367 строк, я заменяю $B$1000 на $B$17367 и растягиваю до конца, и получается какая то билиберда Получается, что число в строке до, больше чем фактическое не могу прикрепить : https://drive.google.com/file....sharing P.S. Даже если через 1000 ставить формулу, все равно последовательность не сохраняется Даже до 76 строчки не получается.... где я делаю ошибку?Автор - wolf1019 Дата добавления - 02.04.2015 в 21:50
Дата: Четверг, 02.04.2015, 22:02 |
Формула массива водится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter На 17000 строчках будет тормозить
Формула массива водится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter На 17000 строчках будет тормозить Pelena
Сообщение Формула массива водится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter На 17000 строчках будет тормозить Автор - Pelena Дата добавления - 02.04.2015 в 22:02
