= Мир MS Excel/Заполнение пустых ячеек ср.ариф. значением, без #Н/Д - Мир MS Excel
wolf1019 Дата: Четверг, 02.04.2015, 18:03 | Сообщение № 1
В таблице в определенные(незакономерные) промежутки времени, есть значения. Для дальнейшего анализа необходимо заполнить пустые клетки числами.
Это возможно только через среднее арифметическое?
Можно ли заполнить все пустые ячейки автоматически, если данные значения находятся друг от друга незакономерно ? Или придется все считать по формуле на листе2 ?
К сообщению приложен файл: 11.xlsx (18.4 Kb)
СообщениеВ таблице в определенные(незакономерные) промежутки времени, есть значения. Для дальнейшего анализа необходимо заполнить пустые клетки числами.
Автор - wolf1019
Дата добавления - 02.04.2015 в 18:03
Pelena Дата: Четверг, 02.04.2015, 19:18 | Сообщение № 2
Вот такой массивный монстр получился
=ЕСЛИ(B2="";C1+(ИНДЕКС($B$2:$B$147;МИН(ЕСЛИ($B2:$B$147<>"";СТРОКА($A2:$A$147)-1)))-ПРОСМОТР(9^9;$B$2:$B2))/(МИН(ЕСЛИ($B2:$B$147<>"";СТРОКА($A2:$A$147)))-ПРОСМОТР(9^9;$B$2:$B2;СТРОКА($B$2:$B2))+1);B2)
К сообщению приложен файл: 11-3-.xlsx (25.9 Kb)
СообщениеВот такой массивный монстр получился
Дата добавления - 02.04.2015 в 19:18
wolf1019 Дата: Четверг, 02.04.2015, 20:24 | Сообщение № 3
Магия.... просто магия... hands
Но почему со строчки 148 до 210 он растягивает одно и то же число, а потом опять начинает считать ?
К сообщению приложен файл: 11-3-2.xlsx (37.8 Kb)
СообщениеМагия.... просто магия... hands
Автор - wolf1019
Дата добавления - 02.04.2015 в 20:24
Pelena Дата: Четверг, 02.04.2015, 20:34 | Сообщение № 4
Потому что изначально у Вас диапазон был до 147 строки. Вот так будет на 1000 строк
=ЕСЛИ(B2="";C1+(ИНДЕКС($B$2:$B$1000;МИН(ЕСЛИ($B2:$B$1000<>"";СТРОКА($A2:$A$1000)-1)))-ПРОСМОТР(9^9;$B$2:$B2))/(МИН(ЕСЛИ($B2:$B$1000<>"";СТРОКА($A2:$A$1000)))-ПРОСМОТР(9^9;$B$2:$B2;СТРОКА($B$2:$B2))+1);B2)
СообщениеПотому что изначально у Вас диапазон был до 147 строки. Вот так будет на 1000 строк
Дата добавления - 02.04.2015 в 20:34
wolf1019 Дата: Четверг, 02.04.2015, 20:36 | Сообщение № 5
Спасибо !!
СообщениеСпасибо !!
Автор - wolf1019
Дата добавления - 02.04.2015 в 20:36
wolf1019 Дата: Четверг, 02.04.2015, 21:50 | Сообщение № 6
Pelena, У меня в таблице 17367 строк, я заменяю $B$1000 на $B$17367 и растягиваю до конца, и получается какая то билиберда
Получается, что число в строке до, больше чем фактическое
не могу прикрепить : https://drive.google.com/file....sharing
P.S. Даже если через 1000 ставить формулу, все равно последовательность не сохраняется
Даже до 76 строчки не получается.... где я делаю ошибку?
К сообщению приложен файл: 1-76.xlsx (12.5 Kb)
Сообщение отредактировал wolf1019 - Четверг, 02.04.2015, 21:58
СообщениеPelena, У меня в таблице 17367 строк, я заменяю $B$1000 на $B$17367 и растягиваю до конца, и получается какая то билиберда
Автор - wolf1019
Дата добавления - 02.04.2015 в 21:50
Pelena Дата: Четверг, 02.04.2015, 22:02 | Сообщение № 7
Формула массива водится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter
На 17000 строчках будет тормозить
СообщениеФормула массива водится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter
Дата добавления - 02.04.2015 в 22:02
