График работы
seldom
Дата: Суббота, 04.04.2015, 17:37 |
20% ±
Добрый день! Будьте добры, подскажите пожалуйста, как сделать в графике работ, закрашивающиеся ячейки(график работы 2 через 4) в зависимости от последнего отработанного дня в прошлом месяце. Огромное спасибо!
Добрый день! Будьте добры, подскажите пожалуйста, как сделать в графике работ, закрашивающиеся ячейки(график работы 2 через 4) в зависимости от последнего отработанного дня в прошлом месяце. Огромное спасибо! seldom
Сообщение Добрый день! Будьте добры, подскажите пожалуйста, как сделать в графике работ, закрашивающиеся ячейки(график работы 2 через 4) в зависимости от последнего отработанного дня в прошлом месяце. Огромное спасибо! Автор - seldom Дата добавления - 04.04.2015 в 17:37
krosav4ig
Дата: Суббота, 04.04.2015, 18:18 |
Excel 2007,2010,2013
условное форматирование по формуле
Сообщение условное форматирование по формуле Автор - krosav4ig Дата добавления - 04.04.2015 в 18:18
seldom
Дата: Суббота, 04.04.2015, 19:47 |
20% ±
Спасибо большое!!! Очень доступно и понятно! Еще один момент, как сделать, чтобы в периоды при отпуске или больничном ставились буквы "о" или "б"?
Спасибо большое!!! Очень доступно и понятно! Еще один момент, как сделать, чтобы в периоды при отпуске или больничном ставились буквы "о" или "б"? seldom
Сообщение отредактировал seldom - Суббота, 04.04.2015, 19:51
Сообщение Спасибо большое!!! Очень доступно и понятно! Еще один момент, как сделать, чтобы в периоды при отпуске или больничном ставились буквы "о" или "б"? Автор - seldom Дата добавления - 04.04.2015 в 19:47
bumnik
Дата: Суббота, 04.04.2015, 22:43 |
40% ±
Excel 2007,2010
Здравствуйте! seldom , возможно это Вам поможет : [=СЧЁТЕСЛИ(I9:AM9;"о")] так же и с "б".
Здравствуйте! seldom , возможно это Вам поможет : [=СЧЁТЕСЛИ(I9:AM9;"о")] так же и с "б". bumnik
Сообщение Здравствуйте! seldom , возможно это Вам поможет : [=СЧЁТЕСЛИ(I9:AM9;"о")] так же и с "б". Автор - bumnik Дата добавления - 04.04.2015 в 22:43
Nic70y
Дата: Суббота, 04.04.2015, 22:52 |
=ЕСЛИ(И(I$8>=$AO9;I$8<=$AP9);"о";ЕСЛИ(И(I$8>=$AQ9;I$8<=$AR9);"б";""))
так пойдет?
так пойдет?Nic70y
Сообщение Код
так пойдет?Автор - Nic70y Дата добавления - 04.04.2015 в 22:52
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 00:43 |
для разнообразия Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(I$8;$AO9:$AP9+{0;1};{"о"});ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(I$8;$AQ9:$AR9+{0;1};{"б"});""))
krosav4ig
Сообщение для разнообразия Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.04.2015 в 00:43
seldom
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 08:56 |
20% ±
Как раз, то, что надо!!! Спасибо!!! Ещё, один мне не понятный момент, поставил формулу в закрашенную ячейку и при отсутствии отпуска или больничных всё равно пишет какую-то дату, можно ли сделать чтобы было пусто в ячейке?
Как раз, то, что надо!!! Спасибо!!! Ещё, один мне не понятный момент, поставил формулу в закрашенную ячейку и при отсутствии отпуска или больничных всё равно пишет какую-то дату, можно ли сделать чтобы было пусто в ячейке? seldom
Сообщение Как раз, то, что надо!!! Спасибо!!! Ещё, один мне не понятный момент, поставил формулу в закрашенную ячейку и при отсутствии отпуска или больничных всё равно пишет какую-то дату, можно ли сделать чтобы было пусто в ячейке? Автор - seldom Дата добавления - 05.04.2015 в 08:56
Georg305
Дата: Вторник, 26.12.2017, 16:21 |
Доброго времени суток. Просмотрев вопросы по теме "График работы" не нашел ответ на возникший у меня вопрос: есть график на целый год (Лист "2018 (ОТПУСК)"), не могу добиться чтобы при формировании нового листа "график февраль...." и выбор нового месяца работы рабочие смены переносились из "2018 (ОТПУСК)" соответствующего месяца.
Доброго времени суток. Просмотрев вопросы по теме "График работы" не нашел ответ на возникший у меня вопрос: есть график на целый год (Лист "2018 (ОТПУСК)"), не могу добиться чтобы при формировании нового листа "график февраль...." и выбор нового месяца работы рабочие смены переносились из "2018 (ОТПУСК)" соответствующего месяца. Georg305
Сообщение отредактировал Georg305 - Вторник, 26.12.2017, 16:28
Сообщение Доброго времени суток. Просмотрев вопросы по теме "График работы" не нашел ответ на возникший у меня вопрос: есть график на целый год (Лист "2018 (ОТПУСК)"), не могу добиться чтобы при формировании нового листа "график февраль...." и выбор нового месяца работы рабочие смены переносились из "2018 (ОТПУСК)" соответствующего месяца. Автор - Georg305 Дата добавления - 26.12.2017 в 16:21
Дата: Вторник, 26.12.2017, 16:39 |
Georg305 , создайте свою тему. Эта тема закрыта
Georg305 , создайте свою тему. Эта тема закрытаPelena
Сообщение Georg305 , создайте свою тему. Эта тема закрытаАвтор - Pelena Дата добавления - 26.12.2017 в 16:39
