= Мир MS Excel/Создать список клиентов для фирмы - Мир MS Excel
fotomodel Дата: Пятница, 17.04.2015, 18:08 | Сообщение № 1
Для компании требуется создать определенно построенный список клиентов с их данными в таблице excel. Собственно сам список уже имеется и мы знаем, как он должен выглядеть. Вопрос заключается в следующем - можно ли как-то создать такой список автоматически? Нужно облегчить работу менеджеру, чтобы он не вбивал все данные в каждую ячейку вручную, так как клиентов порядка 8000. Я просто не очень хорошо знакома с функциями excel и сказала менеджеру, что такой функции просто не существует). То есть по сути сейчас работа эта выглядит так - берем из одного файла название клиента, копируем в новый список в определенный столбец.
Файл пример прилагаю, вопрос заключается в автоматическом создании списка. В примере уже готовый вариант списка, как все данные автоматически разместить в этом списке?
К сообщению приложен файл: 8276241.xlsx (82.2 Kb)
Сообщение отредактировал fotomodel - Пятница, 17.04.2015, 18:12
Автор - fotomodel
Дата добавления - 17.04.2015 в 18:08
AlexM Дата: Пятница, 17.04.2015, 18:41 | Сообщение № 2
Репутация: 1130 ±
Исходный список на каком листе?
СообщениеИсходный список на каком листе?
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.04.2015 в 18:41
fotomodel Дата: Пятница, 17.04.2015, 19:31 | Сообщение № 3
Исходный список в отдельном файле excel
Автор - fotomodel
Дата добавления - 17.04.2015 в 19:31
AlexM Дата: Пятница, 17.04.2015, 20:29 | Сообщение № 4
Репутация: 1130 ±
Вы дали один файл с двумя листами. Исходный список на каком листе?
СообщениеВы дали один файл с двумя листами. Исходный список на каком листе?
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.04.2015 в 20:29
fotomodel Дата: Пятница, 17.04.2015, 22:45 | Сообщение № 5
Не удается прикрепить файл с двумя листами информации из-за превышенного размера.
Создала два отдельных файла - база клиентов (как должно быть) и исходный список данных (откуда надо взять информацию для базы клиентов).
К сообщению приложен файл: 3911925.xlsx (81.2 Kb) · 3076318.xls (28.0 Kb)
СообщениеНе удается прикрепить файл с двумя листами информации из-за превышенного размера.
Автор - fotomodel
Дата добавления - 17.04.2015 в 22:45
gling Дата: Пятница, 17.04.2015, 23:36 | Сообщение № 6
Репутация: 749 ±
Посмотрите вариант с доп. столбцами.
К сообщению приложен файл: fotomodel.xlsx (29.1 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеПосмотрите вариант с доп. столбцами.
Автор - gling
Дата добавления - 17.04.2015 в 23:36
fotomodel Дата: Суббота, 18.04.2015, 00:03 | Сообщение № 7
Так, примерно поняла. А теперь, если можно, вкратце опишите действия с этим файлом, чтобы правильно понять.
СообщениеТак, примерно поняла. А теперь, если можно, вкратце опишите действия с этим файлом, чтобы правильно понять.
Автор - fotomodel
Дата добавления - 18.04.2015 в 00:03
gling Дата: Суббота, 18.04.2015, 00:43 | Сообщение № 8
Репутация: 749 ±
Вставляете данные 8000 клиентов на Лист2 в столбец А, на листе 1 и Листе1(а) в таблицу разносятся данные. Конечно формулы на Листе1 и Листе1(а), придется протянуть вниз на 8000 строк. И увеличить при необходимости именованный диапазон. На Листе2 тоже придется формулы в доп. столбцах (В:Е), протянуть вниз до конца списка клиентов.
ЯД-41001506838083
СообщениеВставляете данные 8000 клиентов на Лист2 в столбец А, на листе 1 и Листе1(а) в таблицу разносятся данные. Конечно формулы на Листе1 и Листе1(а), придется протянуть вниз на 8000 строк. И увеличить при необходимости именованный диапазон. На Листе2 тоже придется формулы в доп. столбцах (В:Е), протянуть вниз до конца списка клиентов.
Автор - gling
Дата добавления - 18.04.2015 в 00:43
Kuzmich Дата: Суббота, 18.04.2015, 01:15 | Сообщение № 9
Репутация: 159 ±
В файл 3076318.xls вставьте Лист1
В модуль Листа2 скопируйте макрос
Sub Klient()
Dim i As Long
Dim j As Long
Dim iLastRow
     iLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
     With Worksheets("Лист1")
         .Cells.Clear
         .Range("A1:G1") = Array("Название компании", "Адрес", "Руководитель", "Телефон", "Факс", _
                    "Направление деятельности", "Собственность")
       j = 1
       For i = 1 To iLastRow
         If Not IsEmpty(Cells(i, 1)) Then
          If InStr(1, Cells(i, 1), ":") = 0 Then
            j = j + 1
            .Cells(j, 1) = Cells(i, 1)
          Else
            Select Case Split(Cells(i, 1), ":")(0)
               Case "Адрес"
                 .Cells(j, 2) = Split(Cells(i, 1), ":")(1)
               Case "Руководитель"
                 .Cells(j, 3) = Split(Cells(i, 1), ":")(1)
               Case "Телефон"
                 .Cells(j, 4) = Split(Cells(i, 1), ":")(1)
               Case "Факс"
                 .Cells(j, 5) = Split(Cells(i, 1), ":")(1)
               Case "Направление деятельности"
                 .Cells(j, 6) = Split(Cells(i, 1), ":")(1)
               Case "Собственность"
                 .Cells(j, 7) = Split(Cells(i, 1), ":")(1)
            End Select
Находясь на Листе2 запустите макрос Klient, результат на Листе1
СообщениеВ файл 3076318.xls вставьте Лист1
Sub Klient()
Dim i As Long
Dim j As Long
Dim iLastRow
         .Cells.Clear
       j = 1
            j = j + 1
          Else
               Case "Адрес"
               Case "Руководитель"
               Case "Телефон"
               Case "Факс"
            End Select
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 18.04.2015 в 01:15
gling Дата: Суббота, 18.04.2015, 11:04 | Сообщение № 10
Репутация: 749 ±
Пересмотрел свой файл, формирует таблицу не правильно. Руководители распределились не верно. Требуется дороботка файла.
Немного изменил формулу и добавил макрос как написал Kuzmich.
К сообщению приложен файл: fotomodel.xlsm (38.3 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 18.04.2015, 11:16
СообщениеПересмотрел свой файл, формирует таблицу не правильно. Руководители распределились не верно. Требуется дороботка файла.
Автор - gling
Дата добавления - 18.04.2015 в 11:04
fotomodel Дата: Суббота, 18.04.2015, 12:02 | Сообщение № 11
Все получилось! Подскажите, еще пожалуйста, у меня в файле получается 4 листа. Данные взяты из Листа 2, конечные данные на Листе 1. Их я понятное дело сохраняю. Есть еще Лист 11 и Лист 1а, можно ли удалить последние два листа? Или все нужно сохранить как есть?
СообщениеВсе получилось! Подскажите, еще пожалуйста, у меня в файле получается 4 листа. Данные взяты из Листа 2, конечные данные на Листе 1. Их я понятное дело сохраняю. Есть еще Лист 11 и Лист 1а, можно ли удалить последние два листа? Или все нужно сохранить как есть?
Автор - fotomodel
Дата добавления - 18.04.2015 в 12:02
gling Дата: Суббота, 18.04.2015, 12:13 | Сообщение № 12
Репутация: 749 ±
Если таблицу формируете макросом, Лист11 и Лист1(а) можно удалить и на Листе2 формулы в дополнительных столбцах (В:Е), тоже можно удалить.
ЯД-41001506838083
СообщениеЕсли таблицу формируете макросом, Лист11 и Лист1(а) можно удалить и на Листе2 формулы в дополнительных столбцах (В:Е), тоже можно удалить.
Автор - gling
Дата добавления - 18.04.2015 в 12:13
fotomodel Дата: Суббота, 18.04.2015, 12:31 | Сообщение № 13
Огромное вам всем спасибо, вы мне очень помогли.
Вопрос не совсем в тему - человеку, практически не знакомому с excel с чего лучше начать обучение (это я про себя))?
СообщениеОгромное вам всем спасибо, вы мне очень помогли.
Автор - fotomodel
Дата добавления - 18.04.2015 в 12:31
buchlotnik Дата: Суббота, 18.04.2015, 14:31 | Сообщение № 14
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
почитайте Джона Уокенбаха
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 18.04.2015 в 14:31
fotomodel Дата: Суббота, 18.04.2015, 15:20 | Сообщение № 15
Обязательно почитаю! Спасибо большое!
Автор - fotomodel
Дата добавления - 18.04.2015 в 15:20
krosav4ig Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 01:56 | Сообщение № 16
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
еще вариант с использованием надстройки Power Query (для работы запроса в файле она должна быть установлена)
Свой исходный список вставляете в первый столбец Таблицы1, жмете Ctrl+Alt+F5 и в после выполнения запроса в таблице Список (справа) появляется сформированный список
К сообщению приложен файл: 9833490.xls (71.0 Kb)
Сообщениееще вариант с использованием надстройки Power Query (для работы запроса в файле она должна быть установлена)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.04.2015 в 01:56
