Имя листа из ячейки, ДВССЫЛ
123456789AB
Дата: Вторник, 21.04.2015, 15:36 |
Прошу Вашей помощи, посмотрел по сайту, не смог найти подходящего варианта В этой формуле Код
=СЧЁТЕСЛИ('04'!$C$19:$C$3001;C25)
вместо конкретного указания листа нужно указать номер ячейки В23, например, где пишется лист для обработки Извините, никак не осилю ДВССЫЛ [moder]Осиливайте Правила форума. В особенности п. 2 и п. 3. Поправите - будут ответы.
вместо конкретного указания листа нужно указать номер ячейки В23, например, где пишется лист для обработки Извините, никак не осилю ДВССЫЛ [moder]Осиливайте Правила форума. В особенности п. 2 и п. 3. Поправите - будут ответы. 123456789AB
Учился. Учусь. Буду учиться !!!
Сообщение отредактировал 123456789AB - Вторник, 21.04.2015, 18:11
Сообщение Прошу Вашей помощи, посмотрел по сайту, не смог найти подходящего варианта В этой формуле Код
вместо конкретного указания листа нужно указать номер ячейки В23, например, где пишется лист для обработки Извините, никак не осилю ДВССЫЛ [moder]Осиливайте Правила форума. В особенности п. 2 и п. 3. Поправите - будут ответы. Автор - 123456789AB Дата добавления - 21.04.2015 в 15:36
123456789AB
Дата: Вторник, 21.04.2015, 16:54 |
Исправляюсь,,, файл прикладываю Обрезал все лишнее, суть в том чтобы на листе статистика не создавать таблицы на все месяцы, а ввести в ячейки год и номер месяца и данные взялись с нужного листа и обработались формулами строки: циклов,, работников, документов и время покажите пожалуйста пример для одной строки, попробую разобраться [moder]Еще немного осталось - название поменять. Возьмите из своего первого поста - что Вы сделать хотите, если поразвернутей?
Исправляюсь,,, файл прикладываю Обрезал все лишнее, суть в том чтобы на листе статистика не создавать таблицы на все месяцы, а ввести в ячейки год и номер месяца и данные взялись с нужного листа и обработались формулами строки: циклов,, работников, документов и время покажите пожалуйста пример для одной строки, попробую разобраться [moder]Еще немного осталось - название поменять. Возьмите из своего первого поста - что Вы сделать хотите, если поразвернутей? 123456789AB
Сообщение Исправляюсь,,, файл прикладываю Обрезал все лишнее, суть в том чтобы на листе статистика не создавать таблицы на все месяцы, а ввести в ячейки год и номер месяца и данные взялись с нужного листа и обработались формулами строки: циклов,, работников, документов и время покажите пожалуйста пример для одной строки, попробую разобраться [moder]Еще немного осталось - название поменять. Возьмите из своего первого поста - что Вы сделать хотите, если поразвернутей? Автор - 123456789AB Дата добавления - 21.04.2015 в 16:54
Дата: Вторник, 21.04.2015, 18:31 |
Например, для С6 Код
=СЧЁТЕСЛИ(ДВССЫЛ("'"&$B$3&"'!$C$3:$C$68");C5)
Сообщение Например, для С6 Код
Автор - Pelena Дата добавления - 21.04.2015 в 18:31
Дата: Вторник, 21.04.2015, 18:34 |
Еслиа ввести в ячейки год и номер месяца
, то Код
=СЧЁТЕСЛИ(ДВССЫЛ("'"&$B$3&"_"&ПРАВБ($B$2;2)&"'!C3:C68");C5)
и листы называть 4_15 (это апрель 2015г)
, то Код
и листы называть 4_15 (это апрель 2015г) _Boroda_
Сообщение Еслиа ввести в ячейки год и номер месяца
, то Код
и листы называть 4_15 (это апрель 2015г) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.04.2015 в 18:34
123456789AB
Дата: Вторник, 21.04.2015, 21:22 |
Pelena , _Boroda_ , Все отлично работает, СПАСИБО _Boroda_ , Ваша формула отвечает всем поставленным требованиям, до этого книги вели по годам С удовольствием ОБОИМ по +
Pelena , _Boroda_ , Все отлично работает, СПАСИБО _Boroda_ , Ваша формула отвечает всем поставленным требованиям, до этого книги вели по годам С удовольствием ОБОИМ по +123456789AB
Сообщение Pelena , _Boroda_ , Все отлично работает, СПАСИБО _Boroda_ , Ваша формула отвечает всем поставленным требованиям, до этого книги вели по годам С удовольствием ОБОИМ по +Автор - 123456789AB Дата добавления - 21.04.2015 в 21:22
