вывести списком все листы, для удобства работы
Гость
Дата: Пятница, 18.05.2012, 11:25 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня много листов в екселе, естественно работать, мягко говоря, неудобно. Возможно ли как нибудь создать список с названиями листов сбоку, чтобы легко можно было искать нужный лист и переходить на него???
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня много листов в екселе, естественно работать, мягко говоря, неудобно. Возможно ли как нибудь создать список с названиями листов сбоку, чтобы легко можно было искать нужный лист и переходить на него??? Гость
Сообщение Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня много листов в екселе, естественно работать, мягко говоря, неудобно. Возможно ли как нибудь создать список с названиями листов сбоку, чтобы легко можно было искать нужный лист и переходить на него??? Автор - Гость Дата добавления - 18.05.2012 в 11:25
Hugo
Дата: Пятница, 18.05.2012, 11:30 |
Не пробовали нажать ПКМ на стрелочках навигации по листам?
Не пробовали нажать ПКМ на стрелочках навигации по листам? Hugo
Сообщение Не пробовали нажать ПКМ на стрелочках навигации по листам? Автор - Hugo Дата добавления - 18.05.2012 в 11:30
Гость
Дата: Пятница, 18.05.2012, 11:38 |
Классно... Я даже и не знала про такую функцию... Спасибо, что просвятили)))
Классно... Я даже и не знала про такую функцию... Спасибо, что просвятили))) Гость
Сообщение Классно... Я даже и не знала про такую функцию... Спасибо, что просвятили))) Автор - Гость Дата добавления - 18.05.2012 в 11:38
Alex_ST
Дата: Пятница, 18.05.2012, 14:39 |
Quote (Гость )
Спасибо, что просвя тили
Игорь, а ты у нас оказывается святой, а не просветитель
Quote (Гость )
Игорь, а ты у нас оказывается святой, а не просветитель Alex_ST
Сообщение Quote (Гость )
Игорь, а ты у нас оказывается святой, а не просветитель Автор - Alex_ST Дата добавления - 18.05.2012 в 14:39
ivanov1974
Дата: Пятница, 18.05.2012, 19:52 |
Меня тоже интересует этот ворос. Но я ничего не понял, что такое ПКМ?
Меня тоже интересует этот ворос. Но я ничего не понял, что такое ПКМ? ivanov1974
Сообщение Меня тоже интересует этот ворос. Но я ничего не понял, что такое ПКМ? Автор - ivanov1974 Дата добавления - 18.05.2012 в 19:52
Дата: Пятница, 18.05.2012, 21:51 |
Quote (ivanov1974 )
что такое ПКМ?
П равая К нопка М ыши
Quote (ivanov1974 )
что такое ПКМ?
П равая К нопка М ышиSerge_007
Сообщение Quote (ivanov1974 )
что такое ПКМ?
П равая К нопка М ышиАвтор - Serge_007 Дата добавления - 18.05.2012 в 21:51
ivanov1974
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 15:36 |
Спасибо!
Сообщение Спасибо! Автор - ivanov1974 Дата добавления - 20.05.2012 в 15:36
nikitan95
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 16:51 |
ПКМ конечно не плохой вариант, а если листов к примеру больше ста? В смысле что можно ли посредством функций вывести на первом листе список листов и при нажатии на них перейти на соответствующий лист?
ПКМ конечно не плохой вариант, а если листов к примеру больше ста? В смысле что можно ли посредством функций вывести на первом листе список листов и при нажатии на них перейти на соответствующий лист? nikitan95
Сообщение отредактировал nikitan95 - Воскресенье, 20.05.2012, 16:52
Сообщение ПКМ конечно не плохой вариант, а если листов к примеру больше ста? В смысле что можно ли посредством функций вывести на первом листе список листов и при нажатии на них перейти на соответствующий лист? Автор - nikitan95 Дата добавления - 20.05.2012 в 16:51
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 17:15 |
Quote (nikitan95 )
...можно ли посредством функций вывести на первом листе список листов?
Нет. Альтернатива - см. вложение. Макросы должны быть разрешены
Quote (nikitan95 )
Нет. Альтернатива - см. вложение. Макросы должны быть разрешеныSerge_007
Сообщение Quote (nikitan95 )
Нет. Альтернатива - см. вложение. Макросы должны быть разрешеныАвтор - Serge_007 Дата добавления - 20.05.2012 в 17:15
nikitan95
Дата: Вторник, 22.05.2012, 08:06 |
спасибо, Сергей! Превосходное решение. Думаю, многим будет полезно. Виват!
спасибо, Сергей! Превосходное решение. Думаю, многим будет полезно. Виват! nikitan95
Сообщение спасибо, Сергей! Превосходное решение. Думаю, многим будет полезно. Виват! Автор - nikitan95 Дата добавления - 22.05.2012 в 08:06
Гость
Дата: Пятница, 01.06.2012, 12:00 |
Сергей, а как поправить формулу на листе "Список" [vba]Code
=ЕСЛИ(ПРОВЕРКА;ГИПЕРССЫЛКА(ЛИСТ.СПИСОК&"'!A1";ЛИСТ.ИМЯ);"")
[/vba] так чтобы в общем списке листок не было самого листа "Список" и пары еще заранее известных, например Март и Сентябрь?
[/vba] так чтобы в общем списке листок не было самого листа "Список" и пары еще заранее известных, например Март и Сентябрь? Гость
Сообщение Сергей, а как поправить формулу на листе "Список" [vba]Code
[/vba] так чтобы в общем списке листок не было самого листа "Список" и пары еще заранее известных, например Март и Сентябрь? Автор - Гость Дата добавления - 01.06.2012 в 12:00
Дата: Пятница, 01.06.2012, 12:26 |
Quote (Гость )
Её править не надо. Тут дело не в формуле на листе, а в именованых формулах, на которые она ссылается. Вот их и надо изменять
Quote (Гость )
Её править не надо. Тут дело не в формуле на листе, а в именованых формулах, на которые она ссылается. Вот их и надо изменятьSerge_007
Её править не надо. Тут дело не в формуле на листе, а в именованых формулах, на которые она ссылается. Вот их и надо изменятьАвтор - Serge_007 Дата добавления - 01.06.2012 в 12:26
Гость
Дата: Пятница, 01.06.2012, 13:16 |
возможно ошибаюсь, но ведь в принципе возможно написать через условие на совпадение имени в заданным и при выполнении условия задавать пустое значение ... в общем попробую, т.к. в корне не представляю как работать с именованными диапазонами для листов и как их вообще задавать =)
возможно ошибаюсь, но ведь в принципе возможно написать через условие на совпадение имени в заданным и при выполнении условия задавать пустое значение ... в общем попробую, т.к. в корне не представляю как работать с именованными диапазонами для листов и как их вообще задавать =) Гость
Сообщение возможно ошибаюсь, но ведь в принципе возможно написать через условие на совпадение имени в заданным и при выполнении условия задавать пустое значение ... в общем попробую, т.к. в корне не представляю как работать с именованными диапазонами для листов и как их вообще задавать =) Автор - Гость Дата добавления - 01.06.2012 в 13:16
Гость
Дата: Пятница, 01.06.2012, 13:48 |
предложенный мною вариант не есть хорошо, [vba]Code
=ЕСЛИ((ИЛИ(ЕСЛИ(ПРОВЕРКА;ЛИСТ.ИМЯ;"")="Март";ЕСЛИ(ПРОВЕРКА;ЛИСТ.ИМЯ;"")="Сентябрь")=ИСТИНА); ""; ЕСЛИ(ПРОВЕРКА;ГИПЕРССЫЛКА(ЛИСТ.СПИСОК&"'!A1";ЛИСТ.ИМЯ);""))
[/vba] т.к. отработав условие остается пустая ячейка и выглядеть это будет например так (исключаем "Март"): Список Январь 2012 Фераль Апрель Май Июнь Июль Август Октябрь Ноябрь Декабрь а по хорошему нужно чтобы было без пустых ячеек ... полистаю почитаю, может разберусь как с диапазонами работать =)
[/vba] т.к. отработав условие остается пустая ячейка и выглядеть это будет например так (исключаем "Март"): Список Январь 2012 Фераль Апрель Май Июнь Июль Август Октябрь Ноябрь Декабрь а по хорошему нужно чтобы было без пустых ячеек ... полистаю почитаю, может разберусь как с диапазонами работать =) Гость
Сообщение предложенный мною вариант не есть хорошо, [vba]Code
[/vba] т.к. отработав условие остается пустая ячейка и выглядеть это будет например так (исключаем "Март"): Список Январь 2012 Фераль Апрель Май Июнь Июль Август Октябрь Ноябрь Декабрь а по хорошему нужно чтобы было без пустых ячеек ... полистаю почитаю, может разберусь как с диапазонами работать =) Автор - Гость Дата добавления - 01.06.2012 в 13:48
ABC
Дата: Пятница, 01.06.2012, 14:02 |
Я предложил бы такой вариант: вводите в диапазон $H$3:$H$10 не нужные, можно расширить диапазон... Code
=ЕСЛИ(ПРОВЕРКА;ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(ЛИСТ.ИМЯ;$H$3:$H$10;0));ГИПЕРССЫЛКА(ЛИСТ.СПИСОК&"'!A1";ЛИСТ.ИМЯ);"");"")
ABC
MS Excel 2007 and 2010... ------------------------------- С Уважением, Даулет
Сообщение Я предложил бы такой вариант: вводите в диапазон $H$3:$H$10 не нужные, можно расширить диапазон... Code
Автор - ABC Дата добавления - 01.06.2012 в 14:02
Гость
Дата: Пятница, 01.06.2012, 14:11 |
Сообщение № 16
Quote (ABC )
кстати да, так более грамотно, но все же результат остается прежним =( а именно список имеет вид: [vba]Code
[/vba] вместо требуемого: [vba]Code
Quote (ABC )
[/vba]Гость
Сообщение Quote (ABC )
[/vba]Автор - Гость Дата добавления - 01.06.2012 в 14:11
ABC
Дата: Пятница, 01.06.2012, 14:39 |
Сообщение № 17
смотрите в ИМЕНИ ЛИСТА не должен быть ПРОБЕЛЫ . массивная Excel 2007
смотрите в ИМЕНИ ЛИСТА не должен быть ПРОБЕЛЫ . массивная Excel 2007 ABC
Сообщение отредактировал ABC - Пятница, 01.06.2012, 14:49
Сообщение смотрите в ИМЕНИ ЛИСТА не должен быть ПРОБЕЛЫ . массивная Excel 2007 Автор - ABC Дата добавления - 01.06.2012 в 14:39
Гость
Дата: Пятница, 01.06.2012, 15:04 |
Сообщение № 18
спасибо! воспользуюсь вашим вариантом =)
спасибо! воспользуюсь вашим вариантом =) Гость
Сообщение спасибо! воспользуюсь вашим вариантом =) Автор - Гость Дата добавления - 01.06.2012 в 15:04
ABC
Дата: Пятница, 01.06.2012, 15:11 |
Сообщение № 19
Quote (Гость )
не мой вариант - вариант Сергея, я добавил кои что по Вашему 2-му хотелку!!! и все...
Quote (Гость )
не мой вариант - вариант Сергея, я добавил кои что по Вашему 2-му хотелку!!! и все... ABC
не мой вариант - вариант Сергея, я добавил кои что по Вашему 2-му хотелку!!! и все... Автор - ABC Дата добавления - 01.06.2012 в 15:11
Дата: Пятница, 01.06.2012, 16:56 |
Сообщение № 20
Quote (ABC )
Не, я сам этот файлик где-то когда-то нашел Подшаманил, сделал свой вариант, с исключаемыми листами. Можно ещё доработать, но сейчас лень
Quote (ABC )
Не, я сам этот файлик где-то когда-то нашел Подшаманил, сделал свой вариант, с исключаемыми листами. Можно ещё доработать, но сейчас лень Serge_007
Не, я сам этот файлик где-то когда-то нашел Подшаманил, сделал свой вариант, с исключаемыми листами. Можно ещё доработать, но сейчас лень Автор - Serge_007 Дата добавления - 01.06.2012 в 16:56
