= Мир MS Excel/Как найти похожие строчки в общей таблице!?! - Мир MS Excel
iglstivens Дата: Понедельник, 27.04.2015, 22:33 | Сообщение № 1
Добрый вечер! Стоит следующая задача. Необходимо из имеющейся таблице сделать выборку по строкам так чтобы строка похожая на исходную либо подсвечивалась цветом либо появлялась дата этой строки.
К сообщению приложен файл: 27042015.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер! Стоит следующая задача. Необходимо из имеющейся таблице сделать выборку по строкам так чтобы строка похожая на исходную либо подсвечивалась цветом либо появлялась дата этой строки.
Автор - iglstivens
Дата добавления - 27.04.2015 в 22:33
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.04.2015, 22:58 | Сообщение № 2
Репутация: 6631 ±
Так нужно?
В условном форматировании формула
=МИН(ABS($B$5:$B$13-$G$7))=ABS($B5-$G$7)
К сообщению приложен файл: 27042015_1.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 27.04.2015 в 22:58
iglstivens Дата: Понедельник, 27.04.2015, 23:02 | Сообщение № 3
Только в этом случае при изменении значений выборки не происходит.
СообщениеТолько в этом случае при изменении значений выборки не происходит.
Автор - iglstivens
Дата добавления - 27.04.2015 в 23:02
iglstivens Дата: Понедельник, 27.04.2015, 23:05 | Сообщение № 4
Строка "текущие значения" может меняться, а соответственно и выборка должна искаться по новой.
К сообщению приложен файл: 9222463.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеСтрока "текущие значения" может меняться, а соответственно и выборка должна искаться по новой.
Автор - iglstivens
Дата добавления - 27.04.2015 в 23:05
iglstivens Дата: Понедельник, 27.04.2015, 23:11 | Сообщение № 5
Может так будет понятней.
К сообщению приложен файл: 0112618.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеМожет так будет понятней.
Автор - iglstivens
Дата добавления - 27.04.2015 в 23:11
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.04.2015, 23:12 | Сообщение № 6
Репутация: 6631 ±
А, Вы вот чего хотите.
Ловите
К сообщению приложен файл: 9222463_1.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеА, Вы вот чего хотите.
Ловите
Дата добавления - 27.04.2015 в 23:12
iglstivens Дата: Понедельник, 27.04.2015, 23:23 | Сообщение № 7
Извините но это опять не то.
К сообщению приложен файл: 4764697.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеИзвините но это опять не то.
Автор - iglstivens
Дата добавления - 27.04.2015 в 23:23
iglstivens Дата: Понедельник, 27.04.2015, 23:25 | Сообщение № 8
Я вижу тут два варианта либо через условное форматирование либо через формулу.
СообщениеЯ вижу тут два варианта либо через условное форматирование либо через формулу.
Автор - iglstivens
Дата добавления - 27.04.2015 в 23:25
iglstivens Дата: Понедельник, 27.04.2015, 23:32 | Сообщение № 9
Т.к. это получается что мне в ручную нужно искать схожесть, а я то хотел автоматически, чтоб при смене цифр в ячейках С5;D5;E5 мне выводилась схожая строчка.
СообщениеТ.к. это получается что мне в ручную нужно искать схожесть, а я то хотел автоматически, чтоб при смене цифр в ячейках С5;D5;E5 мне выводилась схожая строчка.
Автор - iglstivens
Дата добавления - 27.04.2015 в 23:32
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.04.2015, 23:47 | Сообщение № 10
Репутация: 6631 ±
Вот как можно понять Вашу фразу "максимально схожий год"? Конечно - год, который больше всего похож на ...
Смотрите. Так?
К сообщению приложен файл: 9222463_2.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеВот как можно понять Вашу фразу "максимально схожий год"? Конечно - год, который больше всего похож на ...
Смотрите. Так?
Дата добавления - 27.04.2015 в 23:47
iglstivens Дата: Вторник, 28.04.2015, 08:31 | Сообщение № 11
Дааа, именно так. напишите пож-та по подробней как это получается.
СообщениеДааа, именно так. напишите пож-та по подробней как это получается.
Автор - iglstivens
Дата добавления - 28.04.2015 в 08:31
iglstivens Дата: Вторник, 28.04.2015, 08:40 | Сообщение № 12
А если предположим немного усложнить задачу и искать не одну похожую а две строчки.
Предположим что максимально похожая будет выделяться красным цветом а вторая жёлтым? Так это возможно?
СообщениеА если предположим немного усложнить задачу и искать не одну похожую а две строчки.
Автор - iglstivens
Дата добавления - 28.04.2015 в 08:40
ShAM Дата: Вторник, 28.04.2015, 08:55 | Сообщение № 13
Репутация: 249 ±
Меняем МИН() на НАИМЕНЬШИЙ().
К сообщению приложен файл: 9222463_3.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеМеняем МИН() на НАИМЕНЬШИЙ().
Автор - ShAM
Дата добавления - 28.04.2015 в 08:55
iglstivens Дата: Вторник, 28.04.2015, 09:36 | Сообщение № 14
Ого!!! Можно для обоих вариантов описание решения?!
СообщениеОго!!! Можно для обоих вариантов описание решения?!
Автор - iglstivens
Дата добавления - 28.04.2015 в 09:36
iglstivens Дата: Вторник, 28.04.2015, 09:50 | Сообщение № 15
Может я забегаю в перед, но почему в данном случае максимально похожую строку он выбрал № 10 а не № 13 - ведь №13 мне кажется более похожа на №5
К сообщению приложен файл: _9222463_2_____.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеМожет я забегаю в перед, но почему в данном случае максимально похожую строку он выбрал № 10 а не № 13 - ведь №13 мне кажется более похожа на №5
Автор - iglstivens
Дата добавления - 28.04.2015 в 09:50
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.04.2015, 09:58 | Сообщение № 16
Репутация: 6631 ±
ShAM, Алишер, для красного-то зачем НАИМЕНЬШИЙ? И так формула тормознутая, даже с МИН.
iglstivens, Обоснуйте, почему
Возможно, в процессе обоснования и поймете, что это не так.
Хотя ...
Держите файл-пояснялку.
К сообщению приложен файл: _9222463_2_1.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеShAM, Алишер, для красного-то зачем НАИМЕНЬШИЙ? И так формула тормознутая, даже с МИН.
Хотя ...
Дата добавления - 28.04.2015 в 09:58
iglstivens Дата: Вторник, 28.04.2015, 10:10 | Сообщение № 17
А как это загнать в общий вид как в первой таблице, я так понимаю через условное форматирование?
P/S и еще я так понимаю здесь отрицательных значений быть не может?
СообщениеА как это загнать в общий вид как в первой таблице, я так понимаю через условное форматирование?
Автор - iglstivens
Дата добавления - 28.04.2015 в 10:10
pabchek Дата: Вторник, 28.04.2015, 12:50 | Сообщение № 18
Репутация: 218 ±
Однако, абсолютные разницы дают искаженный результат. Более корректно использовать сумму квадратов разниц.
=СУММКВРАЗН($C$5:$E$5;C6:E6)
формула для УФ
=НАИМЕНЬШИЙ($G$6:$G$14;1)=$G6
Таким образом различия нормализуются и при наличии большей вариабельности идентификация происходит более показательно. В примере я показал, что абсолютные разницы выводят на 1-е место 2010 год (ячейка G23), однако, 2010* (добавленный мною путем суммирования константы с 2015-м) дает идентичное распределение (коэфф.Пирсона = 1 -> ячейка I11) но 2-й ранг. Вот только от допстолбца я не умею уйти. Надеюсь _Boroda_, поможет))
Использовать просто Пирсона нельзя, поскольку он даст единицу и при большой но одинаковой разнице
К сообщению приложен файл: 0070318.xlsx (15.1 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 28.04.2015, 13:15
СообщениеОднако, абсолютные разницы дают искаженный результат. Более корректно использовать сумму квадратов разниц.
формула для УФ
Автор - pabchek
Дата добавления - 28.04.2015 в 12:50
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.04.2015, 13:15 | Сообщение № 19
Репутация: 6631 ±
Конечно нельзя - это степень линейности. Единицу дадут и 5040, 1350 и 2700
А для СУММКВРАЗН можно так УФ написать для красных. Для желтых уже самостоятельно - принцип ясен
=МИН(($C$6:$C$14-$C$5)^2+($D$6:$D$14-$D$5)^2+($E$6:$E$14-$E$5)^2)=($C6-$C$5)^2+($D6-$D$5)^2+($E6-$E$5)^2
Дата добавления - 28.04.2015 в 13:15
pabchek Дата: Вторник, 28.04.2015, 13:18 | Сообщение № 20
Репутация: 218 ±
_Boroda_, а СУММКВРАЗН можно воткнуть? Если значений не 3 а 1000 формула для УФ не пойдет
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 28.04.2015, 14:55
Сообщение_Boroda_, а СУММКВРАЗН можно воткнуть? Если значений не 3 а 1000 формула для УФ не пойдет
Автор - pabchek
Дата добавления - 28.04.2015 в 13:18
