= Мир MS Excel/2 таблицы объединить в одну (кол-во строк разное) - Мир MS Excel
Derractium Дата: Четверг, 07.05.2015, 07:24 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть 2 таблицы "Организации" и "Документы" в них есть столбец ИНН. НО в таблице "Организации" ИНН встречается 1 раз на одну организацию, а в таблице "Документы" с одним ИНН идут разные документы
"Организации" "Документы"
7100000002 710701001 Общества с ограниченной ответственностью "ЭГД" 7100000002 Декларация по налогу на прибыль организаций 50 18.01.2015
7100000002 Декларация по НДС 172 13.01.2015
7100000002 Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций 112 13.01.2015
надо чтобы на "Лист3" эти таблицы обьеденить
7100000002 710701001 Общества с ограниченной ответственностью "ЭЙД" 7100000002 Декларация по НДС 172 13.01.2015
7100000002 710701001 Общества с ограниченной ответственностью "ЭЙД" 7100000002 Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций 112 13.01.2015
Желательно (но не обязательно), выполнить это формулами.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 3237768.xls (28.5 Kb)
Сообщение отредактировал Derractium - Четверг, 07.05.2015, 07:25
СообщениеДобрый день.
Заранее спасибо!
Автор - Derractium
Дата добавления - 07.05.2015 в 07:24
Samaretz Дата: Четверг, 07.05.2015, 07:46 | Сообщение № 2
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
Как-то так.
Колонка D дублирует колонку А, при желаннии первую можно удалить.
К сообщению приложен файл: 3237768.xlsx (14.7 Kb)
СообщениеКак-то так.
Автор - Samaretz
Дата добавления - 07.05.2015 в 07:46
Pelena Дата: Четверг, 07.05.2015, 07:55 | Сообщение № 3
Как вариант
К сообщению приложен файл: 2954090.xls (44.0 Kb)
СообщениеКак вариант
Дата добавления - 07.05.2015 в 07:55
AndreTM Дата: Четверг, 07.05.2015, 07:55 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ну необязательно все на ошибки проверять :)
Это уж пусть ТС решает, как надо.
А по идее, там все просто - нужно взять список документов и ВПРом прицепить к нему данные из списка организаций.
В пределе, если данных много,плюс ещё необходима доп.обработка (например, сортировка или исключение определенных документов) - такая таблица наполняется достаточно простым запросом через MSQuery.
К сообщению приложен файл: 2-17336-1.xlsx (12.0 Kb) · 2-17336-2.xlsx (15.7 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Четверг, 07.05.2015, 08:03
СообщениеНу необязательно все на ошибки проверять :)
Автор - AndreTM
Derractium Дата: Четверг, 07.05.2015, 08:17 | Сообщение № 5
Всем спасибо!
Все три ответа рабочие, но мне больше всего подошёл ответ AndreTM (т.к. только в нём я смог сходу разобраться, приду на работу, попытаюсь понять остальные ответы)
ТЕМА ЗАКРЫТА
СообщениеВсем спасибо!
ТЕМА ЗАКРЫТА
Автор - Derractium
Дата добавления - 07.05.2015 в 08:17
AndreTM Дата: Четверг, 07.05.2015, 08:20 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Derractium, у других - всё то же самое, только дополнительно проверяется "заполненность" ячеек на исходных листах, чтобы формулы не вызывали ошибку.
Skype: andre.tm.007
СообщениеDerractium, у других - всё то же самое, только дополнительно проверяется "заполненность" ячеек на исходных листах, чтобы формулы не вызывали ошибку.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 07.05.2015 в 08:20
