= Мир MS Excel/Поиск данных в массиве и копирование в таблицу - Мир MS Excel
Xaroos Дата: Пятница, 08.05.2015, 12:21 | Сообщение № 1
Добрый день! Суть такова. Нужно в массиве данных находить определенные даты и те данные которые соответствуют данной дате копировать в другую таблицу. Причем в другую таблицу копировать все найденные значения
К сообщению приложен файл: 3885614.xls (89.5 Kb)
СообщениеДобрый день! Суть такова. Нужно в массиве данных находить определенные даты и те данные которые соответствуют данной дате копировать в другую таблицу. Причем в другую таблицу копировать все найденные значения
Автор - Xaroos
Дата добавления - 08.05.2015 в 12:21
китин Дата: Пятница, 08.05.2015, 12:41 | Сообщение № 2
а так?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$28:$B$50;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A$28:$A$50=$F$1;СТРОКА($A$28:$A$50)-27);СТРОКА(A1)));"")
=формула массива
К сообщению приложен файл: Xaroos.xls (96.5 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 08.05.2015, 12:42
Сообщениеа так?
=формула массива
Дата добавления - 08.05.2015 в 12:41
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.05.2015, 12:41 | Сообщение № 3
Так нужно?
В столбце В формула массива - вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$28:B$50;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(A$28:A$50=$F$1;СТРОКА($1:$22));СТРОКА(A1)));"")
Остальные формулы и форматы Вам немного подправил.
В xls не влез по размеру, пересохранил в xlsx
К сообщению приложен файл: 3885614_1.xlsx (31.7 Kb)
СообщениеТак нужно?
buchlotnik Дата: Пятница, 08.05.2015, 12:46 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так?
ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$28:$B$32;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ($A$28:$A$32=$F$1;СТРОКА($A$1:$A$5));99);СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: _3885614.xls (96.5 Kb)
Сообщениетак?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 08.05.2015 в 12:46
Xaroos Дата: Пятница, 08.05.2015, 14:28 | Сообщение № 5
Спасибо всем огромное, но при добавлении новой строки в накладную она не добавляется, в файле три позиции но их может быть от 1 и до 5-10. прикладываю полный файл
[moder]И где в Вашем файле наши "неработающие" формулы? Покажите, как и куда вставляли.
К сообщению приложен файл: 0441986.xlsx (68.6 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 08.05.2015, 15:18
СообщениеСпасибо всем огромное, но при добавлении новой строки в накладную она не добавляется, в файле три позиции но их может быть от 1 и до 5-10. прикладываю полный файл
Автор - Xaroos
Дата добавления - 08.05.2015 в 14:28
китин Дата: Пятница, 08.05.2015, 15:05 | Сообщение № 6
вообще то у меня сделано по 50 строку .т.е.будет работать с В28 по В49.если надо больше просто исправьте 50 на нужную
Сообщениевообще то у меня сделано по 50 строку .т.е.будет работать с В28 по В49.если надо больше просто исправьте 50 на нужную
Дата добавления - 08.05.2015 в 15:05
Xaroos Дата: Вторник, 12.05.2015, 07:43 | Сообщение № 7
Я вашу формулу скопировал в свой файл, но фигурные скобки пропали и формула не работает, я их поставил вручную, но эффект нулевой. Видимо массив как то нужно по другому добавлять, а я незнаю как
Автор - Xaroos
Дата добавления - 12.05.2015 в 07:43
Xaroos Дата: Вторник, 12.05.2015, 08:35 | Сообщение № 8
Вроде разобрался, спасибо огромное ВСЕМ!!!
СообщениеВроде разобрался, спасибо огромное ВСЕМ!!!
Автор - Xaroos
Дата добавления - 12.05.2015 в 08:35
Xaroos Дата: Вторник, 12.05.2015, 10:17 | Сообщение № 9
Возникла проблемка в массиве вставляются не нужные данные, а те что находятся первыми. И не понятна зависимость Продукцию выбирает в зависимости от даты, а данные вставляет, те что находит первыми
К сообщению приложен файл: 4191785.xlsx (91.3 Kb)
Сообщение отредактировал Xaroos - Вторник, 12.05.2015, 10:17
СообщениеВозникла проблемка в массиве вставляются не нужные данные, а те что находятся первыми. И не понятна зависимость Продукцию выбирает в зависимости от даты, а данные вставляет, те что находит первыми
Автор - Xaroos
Дата добавления - 12.05.2015 в 10:17
buchlotnik Дата: Вторник, 12.05.2015, 19:04 | Сообщение № 10
Репутация: 929 ±
как формулу прописали, так и ищет:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$26:$Q$49;ПОИСКПОЗ($B7;$B$26:$B$49;0);ПОИСКПОЗ(D$6;$B$27:$Q$27;0));0)
ПОИСКПОЗ будет вынимать первое найденное. Поменяйте формулы - сделайте как для Продукции:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($F$28:$F$50;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A$28:$A$50=$F$1;СТРОКА($A$28:$A$50)-27);СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: 0469076.xlsx (88.7 Kb)
Сообщениекак формулу прописали, так и ищет:
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 12.05.2015 в 19:04
Xaroos Дата: Среда, 13.05.2015, 07:48 | Сообщение № 11
Всем спасибо, все получилось
СообщениеВсем спасибо, все получилось
Автор - Xaroos
Дата добавления - 13.05.2015 в 07:48
