Поиск данных в массиве и копирование в таблицу
Xaroos
Дата: Пятница, 08.05.2015, 12:21 |
Добрый день! Суть такова. Нужно в массиве данных находить определенные даты и те данные которые соответствуют данной дате копировать в другую таблицу. Причем в другую таблицу копировать все найденные значения
Добрый день! Суть такова. Нужно в массиве данных находить определенные даты и те данные которые соответствуют данной дате копировать в другую таблицу. Причем в другую таблицу копировать все найденные значения Xaroos
Сообщение Добрый день! Суть такова. Нужно в массиве данных находить определенные даты и те данные которые соответствуют данной дате копировать в другую таблицу. Причем в другую таблицу копировать все найденные значения Автор - Xaroos Дата добавления - 08.05.2015 в 12:21
китин
Дата: Пятница, 08.05.2015, 12:41 |
а так? Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$28:$B$50;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A$28:$A$50=$F$1;СТРОКА($A$28:$A$50)-27);СТРОКА(A1)));"")
=формула массива
а так? Код
=формула массива китин
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 08.05.2015, 12:42
Сообщение а так? Код
=формула массива Автор - китин Дата добавления - 08.05.2015 в 12:41
Так нужно? В столбце В формула массива - вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$28:B$50;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(A$28:A$50=$F$1;СТРОКА($1:$22));СТРОКА(A1)));"")
Остальные формулы и форматы Вам немного подправил. В xls не влез по размеру, пересохранил в xlsx
Остальные формулы и форматы Вам немного подправил. В xls не влез по размеру, пересохранил в xlsx _Boroda_
Сообщение Так нужно? В столбце В формула массива - вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Код
Остальные формулы и форматы Вам немного подправил. В xls не влез по размеру, пересохранил в xlsx Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.05.2015 в 12:41
buchlotnik
Дата: Пятница, 08.05.2015, 12:46 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так? Код
ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$28:$B$32;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ($A$28:$A$32=$F$1;СТРОКА($A$1:$A$5));99);СТРОКА(A1)));"")
так? Код
buchlotnik
Сообщение так? Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 08.05.2015 в 12:46
Xaroos
Дата: Пятница, 08.05.2015, 14:28 |
Спасибо всем огромное, но при добавлении новой строки в накладную она не добавляется, в файле три позиции но их может быть от 1 и до 5-10. прикладываю полный файл [moder]И где в Вашем файле наши "неработающие" формулы? Покажите, как и куда вставляли.
Спасибо всем огромное, но при добавлении новой строки в накладную она не добавляется, в файле три позиции но их может быть от 1 и до 5-10. прикладываю полный файл [moder]И где в Вашем файле наши "неработающие" формулы? Покажите, как и куда вставляли. Xaroos
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 08.05.2015, 15:18
Сообщение Спасибо всем огромное, но при добавлении новой строки в накладную она не добавляется, в файле три позиции но их может быть от 1 и до 5-10. прикладываю полный файл [moder]И где в Вашем файле наши "неработающие" формулы? Покажите, как и куда вставляли. Автор - Xaroos Дата добавления - 08.05.2015 в 14:28
китин
Дата: Пятница, 08.05.2015, 15:05 |
вообще то у меня сделано по 50 строку .т.е.будет работать с В28 по В49.если надо больше просто исправьте 50 на нужную
вообще то у меня сделано по 50 строку .т.е.будет работать с В28 по В49.если надо больше просто исправьте 50 на нужную китин
Сообщение вообще то у меня сделано по 50 строку .т.е.будет работать с В28 по В49.если надо больше просто исправьте 50 на нужную Автор - китин Дата добавления - 08.05.2015 в 15:05
Xaroos
Дата: Вторник, 12.05.2015, 07:43 |
Я вашу формулу скопировал в свой файл, но фигурные скобки пропали и формула не работает, я их поставил вручную, но эффект нулевой. Видимо массив как то нужно по другому добавлять, а я незнаю как
Я вашу формулу скопировал в свой файл, но фигурные скобки пропали и формула не работает, я их поставил вручную, но эффект нулевой. Видимо массив как то нужно по другому добавлять, а я незнаю какXaroos
Я вашу формулу скопировал в свой файл, но фигурные скобки пропали и формула не работает, я их поставил вручную, но эффект нулевой. Видимо массив как то нужно по другому добавлять, а я незнаю какАвтор - Xaroos Дата добавления - 12.05.2015 в 07:43
Xaroos
Дата: Вторник, 12.05.2015, 08:35 |
Вроде разобрался, спасибо огромное ВСЕМ!!!
Вроде разобрался, спасибо огромное ВСЕМ!!! Xaroos
Сообщение Вроде разобрался, спасибо огромное ВСЕМ!!! Автор - Xaroos Дата добавления - 12.05.2015 в 08:35
Xaroos
Дата: Вторник, 12.05.2015, 10:17 |
Возникла проблемка в массиве вставляются не нужные данные, а те что находятся первыми. И не понятна зависимость Продукцию выбирает в зависимости от даты, а данные вставляет, те что находит первыми
Возникла проблемка в массиве вставляются не нужные данные, а те что находятся первыми. И не понятна зависимость Продукцию выбирает в зависимости от даты, а данные вставляет, те что находит первыми Xaroos
Сообщение отредактировал Xaroos - Вторник, 12.05.2015, 10:17
Сообщение Возникла проблемка в массиве вставляются не нужные данные, а те что находятся первыми. И не понятна зависимость Продукцию выбирает в зависимости от даты, а данные вставляет, те что находит первыми Автор - Xaroos Дата добавления - 12.05.2015 в 10:17
buchlotnik
Дата: Вторник, 12.05.2015, 19:04 |
20% ±
как формулу прописали, так и ищет:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$26:$Q$49;ПОИСКПОЗ($B7;$B$26:$B$49;0);ПОИСКПОЗ(D$6;$B$27:$Q$27;0));0)
ПОИСКПОЗ будет вынимать первое найденное. Поменяйте формулы - сделайте как для Продукции: Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($F$28:$F$50;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A$28:$A$50=$F$1;СТРОКА($A$28:$A$50)-27);СТРОКА(A1)));"")
buchlotnik
Сообщение как формулу прописали, так и ищет:Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 12.05.2015 в 19:04
Xaroos
Дата: Среда, 13.05.2015, 07:48 |
Всем спасибо, все получилось
Всем спасибо, все получилось Xaroos
Сообщение Всем спасибо, все получилось Автор - Xaroos Дата добавления - 13.05.2015 в 07:48
