= Мир MS Excel/найти и заменить слово целиком - Мир MS Excel
ceferius Дата: Четверг, 21.05.2015, 19:33 | Сообщение № 1
Приветик всем. Господа повелители Excel подскажите, есть колонка со словами в колонке 50000 строк..в каждой строке абревиатуры как пример ГОСТ МОСТ ПОСТ ОСТ ДРОСТ ВОСТА и т.д., так вот, мне требуется найти и заменить слово ОСТ (только его) на полную расшифровку (ОСЕНЬ СИНИЕ ТУЧИ)у, когда я делаю "найти и заменить" у меня меняется во всех ячейках эта абрревиатура, т.е. получается вместо слова ГОСТ - ГОСЕНЬ СИНИЕ ТУЧИ, вместо слова МОСТ - МОСЕНЬ СИНИЕ ТУЧИ, вместо слова ПОСТ - ПОСЕНЬ СИНИЕ ТУЧИ, как сделать так что бы данные слова остались а изменилось только ОСТ?
СообщениеПриветик всем. Господа повелители Excel подскажите, есть колонка со словами в колонке 50000 строк..в каждой строке абревиатуры как пример ГОСТ МОСТ ПОСТ ОСТ ДРОСТ ВОСТА и т.д., так вот, мне требуется найти и заменить слово ОСТ (только его) на полную расшифровку (ОСЕНЬ СИНИЕ ТУЧИ)у, когда я делаю "найти и заменить" у меня меняется во всех ячейках эта абрревиатура, т.е. получается вместо слова ГОСТ - ГОСЕНЬ СИНИЕ ТУЧИ, вместо слова МОСТ - МОСЕНЬ СИНИЕ ТУЧИ, вместо слова ПОСТ - ПОСЕНЬ СИНИЕ ТУЧИ, как сделать так что бы данные слова остались а изменилось только ОСТ?
Автор - ceferius
Дата добавления - 21.05.2015 в 19:33
Pelena Дата: Четверг, 21.05.2015, 19:36 | Сообщение № 2
Репутация: 4632 ±
Поставьте в параметрах флажок Слово целиком
СообщениеПоставьте в параметрах флажок Слово целиком
Дата добавления - 21.05.2015 в 19:36
ceferius Дата: Четверг, 21.05.2015, 19:50 | Сообщение № 3
нет такой галочки.. есть "Ячейка целиком" и "слово целиком" не вижу... "Ячейка целиком" - так не срабатывает
Сообщениенет такой галочки.. есть "Ячейка целиком" и "слово целиком" не вижу... "Ячейка целиком" - так не срабатывает
Автор - ceferius
Дата добавления - 21.05.2015 в 19:50
gling Дата: Четверг, 21.05.2015, 20:09 | Сообщение № 4
Репутация: 739 ±
Наверно нужно к ОСТ пришпандурить два пробела,спереди и сзади по одному, веделив его как слово.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 21.05.2015, 20:12
СообщениеНаверно нужно к ОСТ пришпандурить два пробела,спереди и сзади по одному, веделив его как слово.
Автор - gling
Дата добавления - 21.05.2015 в 20:09
ceferius Дата: Четверг, 21.05.2015, 20:25 | Сообщение № 5
проблема в том что в ячеках встречают и другие слова.. т.е. ОСТ не просто слово а слово в фразе
т.е. пример: первый ГОСТ, зеленый ОСТ впереди, ОСТ еще что то, гуляй МОСТ потом, (примерно так) мне надо просто что бы вместо этой абревиатуры была полная расшифровка. Т.е. эта абревиатура встречается и в начале и в конце и других словах МОСТ, ГОСТ и т.п. которые тоже в разных местах)
Сообщение отредактировал ceferius - Четверг, 21.05.2015, 20:27
Сообщениепроблема в том что в ячеках встречают и другие слова.. т.е. ОСТ не просто слово а слово в фразе
Автор - ceferius
Дата добавления - 21.05.2015 в 20:25
gling Дата: Четверг, 21.05.2015, 20:36 | Сообщение № 6
Репутация: 739 ±
Выложите не большой пример, в соответствии с правилами.
Какой должен быть (хотите получить) результат в тексте "МОСТ укрыл ГОСТ потому что ОСТ", если мы ОСТ заменим на % знак процента?
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 21.05.2015, 20:36
СообщениеВыложите не большой пример, в соответствии с правилами.
Автор - gling
Дата добавления - 21.05.2015 в 20:36
Pelena Дата: Четверг, 21.05.2015, 20:36 | Сообщение № 7
Репутация: 4632 ±
нет такой галочки
Да, прошу прощения, это я с Вордом спутала.
Тогда Владимир (gling) прав, в поле Найти пишем _ОСТ_ (в пробелах), Заменить на соответственно тоже текст с пробелами в начале и в конце
нет такой галочки
Richman Дата: Пятница, 22.05.2015, 07:53 | Сообщение № 8
Репутация: 54 ±
ceferius, А если сначала сделать Данные---- текст по столбцам, после заменить, ставим галочку ячейка целеком, меняем везде, а после в какой то ячейке собираем с помощью
=A1&B1&C1&D1&E1&F1
Протягиваем формулу , получившийся результат копируем и вставляем специальная вставка----значения , в исходную колонку, все не нужное удаляем ;)
С Уважением, Richman
Сообщениеceferius, А если сначала сделать Данные---- текст по столбцам, после заменить, ставим галочку ячейка целеком, меняем везде, а после в какой то ячейке собираем с помощью
=A1&B1&C1&D1&E1&F1
Автор - Richman
Дата добавления - 22.05.2015 в 07:53
ceferius Дата: Пятница, 22.05.2015, 10:23 | Сообщение № 9
вот пример в нескольких строках. Нужно заменить аббревиатуру СМП на СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ при том не изменяя других аббревиатур типа МСМП РСМП и т.д. Кроме этого надо что бы не сбилось построение столбца..т.е. если идет СМП второй ячейкой то она и осталась второй и т.д. так как данный столбец путем копирования будет вставлен в другой документ и если построение столбика собъется то инфа уже будет не верной
К сообщению приложен файл: 1076349.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал ceferius - Пятница, 22.05.2015, 10:27
Сообщениевот пример в нескольких строках. Нужно заменить аббревиатуру СМП на СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ при том не изменяя других аббревиатур типа МСМП РСМП и т.д. Кроме этого надо что бы не сбилось построение столбца..т.е. если идет СМП второй ячейкой то она и осталась второй и т.д. так как данный столбец путем копирования будет вставлен в другой документ и если построение столбика собъется то инфа уже будет не верной
Автор - ceferius
Дата добавления - 22.05.2015 в 10:23
ceferius Дата: Пятница, 22.05.2015, 10:29 | Сообщение № 10
не получиться есть столбцы которые не содержат пробела впереди, так как фраза начинается с аббревиатуры
Автор - ceferius
Дата добавления - 22.05.2015 в 10:29
Pelena Дата: Пятница, 22.05.2015, 10:35 | Сообщение № 11
Репутация: 4632 ±
Формулой можно
=СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(" "&B2&" ";" СМП ";" Строительно монтажное предприятие "))
К сообщению приложен файл: 5627974.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеФормулой можно
Дата добавления - 22.05.2015 в 10:35
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.05.2015, 10:36 | Сообщение № 12
Репутация: 6613 ±
Тогда формулой в соседний столбец
К сообщению приложен файл: 1076349_1.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеТогда формулой в соседний столбец
Дата добавления - 22.05.2015 в 10:36
ceferius Дата: Пятница, 22.05.2015, 10:54 | Сообщение № 13
Огромное спасибо за помощь. Вопрос закрыт.
СообщениеОгромное спасибо за помощь. Вопрос закрыт.
Автор - ceferius
Дата добавления - 22.05.2015 в 10:54
