= Мир MS Excel/Копирование данных из столбца одной таблицы в столбец другой - Мир MS Excel
oxojeck Дата: Суббота, 23.05.2015, 15:45 | Сообщение № 1
Есть 2 таблицы. В первой один столбец называется "Name", во второй "ID", но порядок у них разный. Мне нужно автоматически перенести весь столбец "ID" с данными из второй таблицы в столбец "Name" первой таблицы. Есть ли встроенная функция такого типа или надо писать макрос? Прикрепил файлы, если вдруг непонятно. Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: Table1.xlsx (8.4 Kb) · Table2.xlsx (8.5 Kb)
СообщениеЕсть 2 таблицы. В первой один столбец называется "Name", во второй "ID", но порядок у них разный. Мне нужно автоматически перенести весь столбец "ID" с данными из второй таблицы в столбец "Name" первой таблицы. Есть ли встроенная функция такого типа или надо писать макрос? Прикрепил файлы, если вдруг непонятно. Заранее спасибо!
Автор - oxojeck
Дата добавления - 23.05.2015 в 15:45
Pelena Дата: Суббота, 23.05.2015, 22:46 | Сообщение № 2
Репутация: 4662 ±
Копировать/Вставить не вариант?
В А2
=[Table2.xlsx]Sheet1!$D2
и протянуть вниз
СообщениеКопировать/Вставить не вариант?
В А2
и протянуть вниз
Дата добавления - 23.05.2015 в 22:46
oxojeck Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 11:28 | Сообщение № 3
В А2
[Перевод / Translate]
=[Тable2,xlsx]Sheet1!$D2
и протянуть вниз
спасибо, то что нужно. Копировать/вставить - это очень долго, ибо в моей реальной задаче колонок во второй таблице очень много и данные в них обновляются очень часто. Идея была в том, чтобы все автоматизировать. Втсавил вторую таблицу в папку рядом с первой и все готово.
И ещё вопрос вдогонку: после вставки мне нужно удалить из всех ячеек префикс "Amiro_gen_", чтобы остались только цифры. Ручкаии это "ctrl+h", а какой формулой воспользоваться, чтобы они автоматически обрезались после вставки? Ещё раз заранее спасибо!
В А2
и протянуть вниз
Автор - oxojeck
Дата добавления - 24.05.2015 в 11:28
Pelena Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 11:32 | Сообщение № 4
Репутация: 4662 ±
=ПОДСТАВИТЬ([Тable2.xlsx]Sheet1!$D2;"Amiro_gen_";"")
Дата добавления - 24.05.2015 в 11:32
oxojeck Дата: Понедельник, 25.05.2015, 09:48 | Сообщение № 5
=SUBSTITUTE([Table2.xlsx]Sheet1!$D2,"Amiro_gen_","")
Большое спасибо, помогло! +
Автор - oxojeck
Дата добавления - 25.05.2015 в 09:48
_Boroda_ Дата: Понедельник, 25.05.2015, 10:04 | Сообщение № 6
Так нужно?
=ИНДЕКС([Table2.xlsx]Sheet1!$A$2:$D$9999;;ПОИСКПОЗ("ID";[Table2.xlsx]Sheet1!$A$1:$D$1;))
Вообще-то, это уже другой вопрос. Лене выговор.
Ну, уж если, то вот еще вариант
=--ПСТР(A3;11;9)
Можно совместить
=--ПСТР(ИНДЕКС([Table2.xlsx]Sheet1!$A$2:$D$9999;;ПОИСКПОЗ(A1;[Table2.xlsx]Sheet1!$A$1:$D$1;));11;9)
К сообщению приложен файл: Table1_1.xlsx (10.3 Kb)
Так нужно?
=--ПСТР(A3;11;9)
Можно совместить
Дата добавления - 25.05.2015 в 10:04
oxojeck Дата: Понедельник, 25.05.2015, 11:01 | Сообщение № 7
Цитата удалена администрацией
спасибо большое, но у Лены все работает и покороче формулы и нет лишней второй ячейки для удаления префикса ;)
[moder]Не нужно излишне цитировать
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 25.05.2015, 11:16
СообщениеЦитата удалена администрацией
Автор - oxojeck
Дата добавления - 25.05.2015 в 11:01
_Boroda_ Дата: Понедельник, 25.05.2015, 11:30 | Сообщение № 8
У Вас
Я Вам сделал так, что не нужно думать, в каком столбце второй таблицы написано ID, формула сама это определяет. Кстати, немного изменил
=--ПСТР(ИНДЕКС([Table2.xlsx]Sheet1!$A2:$D2;ПОИСКПОЗ(A$1;[Table2.xlsx]Sheet1!$A$1:$D$1;));11;9)
А вот этого я вообще не понял
Впрочем, дело Ваше,
у Вас же не только столбец с ID, у Вас еще и другие есть. Хотите на каждую колонку переписывать свою ссылку - вперед и с песней.
покороче формулы
А если Вам нужны формулы покороче, а не так, чтобы сами все делали, то написали бы просто =[Тable2.xlsx]Sheet1!$D2 и наслаждались бы
К сообщению приложен файл: Table1_2.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеУ Вас
Впрочем, дело Ваше,
покороче формулы
Дата добавления - 25.05.2015 в 11:30
oxojeck Дата: Понедельник, 25.05.2015, 13:03 | Сообщение № 9
Теперь я понял эту формулу. Крутая однако. Спасибо!
у меня очередность колонок не будет меняться в файлах, поэтому все равно - указал один раз исходную ячейку и наслаждайся. Но, ваш метод, разумеется, логичнее и лучше, хотя и длиннее (и тут возникает неважный вопрос: а такая формула в каждой ячейке большой (>10к строк) таблицы сильно будет влиять на вес файла?).
СообщениеТеперь я понял эту формулу. Крутая однако. Спасибо!
Автор - oxojeck
Дата добавления - 25.05.2015 в 13:03
_Boroda_ Дата: Понедельник, 25.05.2015, 13:29 | Сообщение № 10
Я понял вот эту фразу
видимо не совсем верно. Я думал, что порядок изменяется, а если он постоянен, то проще всего, конечно, давать прямые ссылки типа =[Книга2]Лист1!F2. И по весу, конечно, это будет меньше.
Правда, сразу же возникает вопрос: "А зачем Вам все это?". Просто потому, что 10000 ссылок, да еще и несколько столбцов - это все равно будет тормозить.
СообщениеЯ понял вот эту фразу
Дата добавления - 25.05.2015 в 13:29
oxojeck Дата: Понедельник, 25.05.2015, 13:40 | Сообщение № 11
Под порядком я подразумевал то, что колонки будут в разных местах, то есть в первой таблице колонка ID будет первой по счету, а во второй таблице колонка Catalog_name (по смыслу тоже самое) будет девятой. Но менятся они не будут. Вот прямые ссылки я и оставил :)
чтобы автоматизировать ручной труд по copy/paste - вставил таблицу в папку, а в другой уже все поменялось автоматически. 10000 строк, а не ссылок =))) Ссылок получается больше во столько раз, сколько колонок типовых, а у меня их порядка 15. Core i7 пока не подводит =))
СообщениеПод порядком я подразумевал то, что колонки будут в разных местах, то есть в первой таблице колонка ID будет первой по счету, а во второй таблице колонка Catalog_name (по смыслу тоже самое) будет девятой. Но менятся они не будут. Вот прямые ссылки я и оставил :)
Автор - oxojeck
Дата добавления - 25.05.2015 в 13:40
AndreTM Дата: Понедельник, 25.05.2015, 13:54 | Сообщение № 12
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А когда-то для этого хватало и Cel-433, ещё и оставалось... :)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 25.05.2015 в 13:54
