= Мир MS Excel/Создание сводного столбца - Мир MS Excel
Stranger1979 Дата: Понедельник, 25.05.2015, 11:02 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Проблема следующая: Есть три столбца с запросами (В файле примера это A B и С) Таких запросов может быть несколько тысяч. Нужно сделать следующее: В сводной колонке (в примере столбец F) значения должны чередоваться следующим образом: A1;B1;C1;A2;B2;C2; и т.д. Скопировать значения не сложно (=A1 =B1) , проблема заключается в следующем: при "протягивании" сводного столбца вниз получается A1;B1;C1;A4;B4;C4; что уже не правильно.. В файле примера я вручную поставил значения так, как должно получиться. Помогите автоматизировать данный процесс
К сообщению приложен файл: primer.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Stranger1979
Дата добавления - 25.05.2015 в 11:02
buchlotnik Дата: Понедельник, 25.05.2015, 11:12 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
можно так
=ИНДЕКС($A$2:$C$11;ОТБР(СТРОКА(G1)/3)+ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(G1);3)=0;0;1);ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(G1);3)=0;3;ОСТАТ(СТРОКА(G1);3)))
а лучше так
=ИНДЕКС($A$2:$C$11;ЦЕЛОЕ((СТРОКА()+1)/3);ОСТАТ(СТРОКА()+1;3)+1)
К сообщению приложен файл: -primer.xlsx (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 25.05.2015, 11:22
Сообщениеможно так
а лучше так
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 25.05.2015 в 11:12
AndreTM Дата: Понедельник, 25.05.2015, 11:17 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Или так:
=ИНДЕКС($A$2:$C$100;(СТРОКА()-2)/3+1;ОСТАТ((СТРОКА()-2);3)+1)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеИли так:
Автор - AndreTM
Дата добавления - 25.05.2015 в 11:17
Samaretz Дата: Понедельник, 25.05.2015, 11:17 | Сообщение № 4
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
Так надо?
=INDEX($A$2:$C$11;FLOOR((ROW()-2)/3;1)+1;IF(MOD(ROW()-1;3)=0;3;MOD(ROW()-1;3)))
К сообщению приложен файл: 9727483.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеТак надо?
Автор - Samaretz
Stranger1979 Дата: Понедельник, 25.05.2015, 11:23 | Сообщение № 5
Огромное спасибо! hands Я с этим два дня бился, уже собрался вручную все значения копировать.. %)
СообщениеОгромное спасибо! hands Я с этим два дня бился, уже собрался вручную все значения копировать.. %)
Дата добавления - 25.05.2015 в 11:23
_Boroda_ Дата: Понедельник, 25.05.2015, 11:37 | Сообщение № 6
Еще вариант
=ИНДЕКС(A$2:C$99;СТРОКА(G3)/3;ОСТАТ(СТРОКА(G3);3)+1)
К сообщению приложен файл: 619841_1.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеЕще вариант
Дата добавления - 25.05.2015 в 11:37
