= Мир MS Excel/Накопительный отчет - Мир MS Excel
Накопительный отчет
Alex181086 Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 17:39 | Сообщение № 1
Добрый день ! Подскажите пожалуйста , были похожие статьи ,решения пока не нашел.
Задача объединять ежедневный отчет производства на отдельной странице (выборочные данные будут указаны ),для одного дня могу сделать ,а как сделать на 31 день ? Либо какое-нибудь другое решение .спасибо !
К сообщению приложен файл: ___1.xls (63.0 Kb)
Сообщение отредактировал Alex181086 - Воскресенье, 07.06.2015, 22:05
СообщениеДобрый день ! Подскажите пожалуйста , были похожие статьи ,решения пока не нашел.
Автор - Alex181086
Дата добавления - 07.06.2015 в 17:39
gling Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 22:06 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Что бы что то предложить нужно увидеть структуру хранения данных. Для этого нужен файл с примером. Пример появился.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 07.06.2015, 22:07
СообщениеЧто бы что то предложить нужно увидеть структуру хранения данных. Для этого нужен файл с примером. Пример появился.
Автор - gling
Дата добавления - 07.06.2015 в 22:06
gling Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 22:58 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
В примере названия на листах написаны не одинаково. Разница в количестве пробелов на обоих листах, где убрал а где добавил пробелы посмотрите разницу отметил на листе1.
К сообщению приложен файл: _1.xls (57.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеВ примере названия на листах написаны не одинаково. Разница в количестве пробелов на обоих листах, где убрал а где добавил пробелы посмотрите разницу отметил на листе1.
Автор - gling
Дата добавления - 07.06.2015 в 22:58
Alex181086 Дата: Понедельник, 08.06.2015, 15:03 | Сообщение № 4
gling,Спасибо! Вроде подровнял ,а как сделать ,чтобы при добавлении нового дня ,данные автоматически заносились в лист 2 ,либо что прописывать надо !
К сообщению приложен файл: _1-2-.xls (90.0 Kb)
Сообщениеgling,Спасибо! Вроде подровнял ,а как сделать ,чтобы при добавлении нового дня ,данные автоматически заносились в лист 2 ,либо что прописывать надо !
Автор - Alex181086
Дата добавления - 08.06.2015 в 15:03
krosav4ig Дата: Понедельник, 08.06.2015, 17:51 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Alex181086, добавляете лист, дописываете его имя в столбец A на Лист2
К сообщению приложен файл: _1-2-1.xls (96.5 Kb)
СообщениеAlex181086, добавляете лист, дописываете его имя в столбец A на Лист2
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.06.2015 в 17:51
Alex181086 Дата: Понедельник, 08.06.2015, 21:28 | Сообщение № 6
krosav4ig, спасибо Вам !!!
Сообщениеkrosav4ig, спасибо Вам !!!
Автор - Alex181086
Дата добавления - 08.06.2015 в 21:28
Alex181086 Дата: Суббота, 20.06.2015, 13:14 | Сообщение № 7
Alex181086, подскажите пожалуйста начиная со столбцов AL лист2 не автозаполняется (как исправить ?) и при добавлении нового отчетного листа ,например 06.06.2015 также автозаполнение не происходит .Куда смотреть ,что исправить ?
К сообщению приложен файл: __121.xlsx (36.8 Kb)
СообщениеAlex181086, подскажите пожалуйста начиная со столбцов AL лист2 не автозаполняется (как исправить ?) и при добавлении нового отчетного листа ,например 06.06.2015 также автозаполнение не происходит .Куда смотреть ,что исправить ?
Автор - Alex181086
Дата добавления - 20.06.2015 в 13:14
китин Дата: Суббота, 20.06.2015, 13:28 | Сообщение № 8
а у вас названия резервуаров разные,поэтому и не считает.это раз.а что бы новые строки считало,надо просто выделить строку где 05.06 и потянуть ее вниз
К сообщению приложен файл: Alex181086.xlsx (48.7 Kb)
Сообщениеа у вас названия резервуаров разные,поэтому и не считает.это раз.а что бы новые строки считало,надо просто выделить строку где 05.06 и потянуть ее вниз
Дата добавления - 20.06.2015 в 13:28
